基于传感器和数据采集卡实现纺纱张力测试的应用方法
电子设计 来源:中原工学院学报 作者:杨帮华,王贯超,梁 2020-08-27 09:59 次阅读
以前,纬纱张力的测试多采用动态电阻应变仪,利用光线示波器进行记录,工作复杂,且结果精度和准确性难以令人满意。文献提出对纺纱张力测试采用应变电桥、自制放大电路、数据采集卡、计算机、VB编程实现,具有简单、准确、通用等特点。此方法也可用于纬纱张力测试,但需要自己设计硬件电路,电路参数调整不方便,灵活性较差,且VB编写仪器界面不是很好。本文针对上述问题介绍一种基于虚拟仪器的测试新方法,该方法具有建立系统快、简单、可靠、通用性强、界面友好等特点。
1 系统组成
图1为测试系统框图,主要由传感器、数据采集卡、计算机及相应软件组成。
1.1 传感器
主轴传感器采用光电编码器,它的转子和织机主轴同轴固定,主轴回转时带动转子同速回转。传感器每隔α=0.5度产生一个脉冲,织机主轴每转一周,就会产生720个脉冲。图2中ti为第i个脉冲的周期。零位触发(前止心)采用霍尔传感器,织机每转在固定转角位置产生一个定位脉冲,本系统采用它标志测试过程的起点,其波形如图3所示。张力传感器采用全桥应变式,其输出电压的高低正比于纱线张力大小,经标定后,测出电压即可换算出纱线张力。
数据采集卡实现将传感器输出的电压信号转变为数字量,此数字量送给计算机,编程实现数据读取与保存。本系统采用美国NI(NationalInstrument)公司基于计算机PCI插槽的多路模拟输入采集卡,12位A/D转换,最高采样频率可达200kHz。目前,喷气织机的一般转速为500-1500r/min,纬纱张力变化频率为8.3-25kHz。本次使用中采样率选择100kHz,数据采集卡本身集成放大电路和A/D转换,具有可编程选择放大倍数,用户无需自制放大电路,故测量系统建立快、测量精度高,测量时将转速传感器、定位传感器、张力传感器的输出分别接至采集卡的三路模拟输入通道。
1.3计算机硬件与软件
任何具有PCI插槽的普通电脑,Windows98及以上操作系统均能满足要求。对数据采集卡编程及界面设计采用美国NI公司开发的工具软件LabWindows-CVI,CVI具有功能强大、界面友好、对多种采集卡支持等特点。
2 基于虚拟仪器的测试方法
虚拟仪器是仪器技术与计算机技术结合的产物,在以计算机为核心的硬件平台上,通过配置I/O接口设备(DAQ,数据采集卡)将采集到的信号送往计算机,通过用户自己应用LabView语言或者CVI语言编写的不同测试功能的程序,对采集到的信号分析处理并显示[5]。一台插有采集卡的计算机加上用户自己开发的程序,就能实现用户自定义的功能,它具有体积小、操作方便、功能自定义、界面友好等特点,利用虚拟仪器可快速建立一个测试系统,借助于计算机编程实现用户所需要的处理功能。
如图1所示,本系统测量时将转速传感器、定位传感器、张力传感器的输出分别接至采集卡的三路模拟输入通道,用CVI软件编程采集数据,将张力随转角变化的波形显示在计算机屏幕上。
3 具体测试原理
本测量共用三个模入通道,首先启动所设计好的仪器,开启织机,零位触发传感器作为织机零度标志,采集到零位信号后,利用主轴光栅脉冲触发,对张力传感器的输出进行采样,按预定的采样点数采集结束后,经标定可得到动态情况下纬纱张力随织机转角变化,用CVI编写的程序流程图如图4所示,所设计的界面及测试结果如图5所示。
4 应用
本系统已成功地用于青岛星火纺机有限公司多台喷气织机性能的测试。测试时,将三个传感器的输出接入对应模拟输入通道,启动织机,在图5所示的界面上打开仪器开关,设定测试参数,单击“采集”按钮即可实现测试。图5所示为YC426型喷气织机一次测试的结果。测试条件为:温度为26℃,湿度为75%,织机车速为542r/min,在任何时候可重新调出来查看,分析织机的性能,测试中张力出现的负值是由于动态测试中,传感器梁材料本身回弹效应引起,可通过选用精度高、性能好的传感器进一步提高检测精度,与前述其它测试方法相比,在选用相同精度的传感器下,由于所需硬件大大减少,避免了过多线路引人的误差。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 虚拟仪器
  • 数据采集
    【帮忙选择传感器和数据采集卡、】
    由于毕设需要、得买一个压力传感器和一个数据采集卡、软件系统是labview、做一个压力监测系统、各位大虾帮忙选一选压力传感器和数据采集卡吧、总共控制在RMB 400以内、多了桑不起、谢
    发表于 05-25 10:07
    传感器带有串口通信,有合适的数据采集卡实现采集到的数据的无线传输吗,
    传感器带有串口通信,有合适的数据采集卡实现采集到的数据的无线传输吗,上位机用labview
    发表于 03-15 14:52
    什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接?
    要求用labview实现对温度采集等多功能实现,可是硬件只有数据采集卡和温度传感器,不用单片机,所以求解大神,我该选择什么样的温度
    发表于 04-06 09:46
    新手求教:NI数据采集卡如何采集压力传感器的电流信号?
    之前买的6221型号的数据采集卡采集压力传感器的压力信号。但是6221它采集的是电压信号,而压力传感器输出的是电流信号,所以我们在
    发表于 04-14 16:53
    数据采集卡入门
    数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡
    发表于 01-10 10:59
    如何选择数据采集卡
    的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足
    发表于 01-14 09:13
    数据采集卡的功能
    `(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码等等。因此,使用数据采集卡
    发表于 01-15 10:53
    数据采集卡如何运用
    数据采集卡的应用是在线传输。具体操作请看用户手册,应该提供很多软件编程接口。数据采集(DAQ)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行
    发表于 01-17 15:13
    数据采集卡概述
    自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换,通过使用模拟开关来分时采集
    发表于 07-10 08:22
    用凌华9848数据采集卡实现数据采集
    小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据采集,其与NI数据采集卡
    发表于 09-02 00:21
    请问选择什么样湿度传感器可以和数据采集卡直接连接?
    想做一个LabVIEW的温湿度监控系统,请问选择什么样湿度传感器可以和数据采集卡直接连接?
    发表于 10-26 11:50
    数据采集卡的功能
    发表于 01-15 15:02 6315次阅读
    使用PCI-6220采集卡和LabVIEW软件实现ABS传感器功能测试系统设计
    本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能
    发表于 04-18 09:49 3939次阅读
    使用PCI-6220<b class='flag-5'>采集卡</b>和LabVIEW软件<b class='flag-5'>实现</b>ABS<b class='flag-5'>传感器</b>功能<b class='flag-5'>测试</b>系统设计
    IEPE数据采集卡的故障排除与维护方式
    当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,
    的头像 发表于 04-25 13:34 1470次阅读
    IEPE数据采集卡的故障排除与维护方式
    的头像 发表于 10-17 17:19 1007次阅读
    IEPE<b class='flag-5'>数据采集卡</b>的故障排除与维护方式
