安全阀漏液原因分析
安全阀在一定压力下起密封作用,超过规定压力(开启压力)时安全阀自动打开放气,保证电池安全,造成安全阀漏液主要原因如下。
a、加酸量过多,电池处于富液状态,致使O2再化的气体通道受阻。O2增多,内部压力增大,超过开启压力,安全阀开启,O2带着酸雾放出,多次开启,酸雾在安全阀周围结成酸液。
b、安全阀耐老化性差,使用一段时间后,安全阀的橡胶受O2和H2SO4腐蚀而老化,安全阀弹性下降,开启压力下降,甚至长期处于开启状态,造成酸雾,产生漏液。
极柱端子漏液原因分析
极柱端子密封的普遍方法是:先将极柱同电池盖上的铅套管焊接在一起,再灌上一层环氧密封胶密封。电池在安装使用1a以上就有个别电池极柱端子产生漏液,使用3~5a端子漏液就较多了,并且正极比负极严重。
这是目前国内密封电池普遍存在的问题,通过解剖发现极柱端子已被腐蚀,H2SO4沿着腐蚀通道在内部气压作用下,流到端子表面产生漏液,也叫爬酸或渗漏。
端子腐蚀原因是在酸性条件下O2腐蚀所致:腐蚀产生的PbO和PbSO4都是多孔状,H2SO4在内部气压作用下,沿着腐蚀孔爬到外面而漏液。
相对而言,腐蚀速度比较缓慢,因此要在使用较长一段时间才产生漏液。同时正极腐蚀速度大于负极,因此正极漏液严重。
由于焊接一般采用的是乙炔氧气气体焊接,焊时极柱表面形成一层PbO,PbO很容易同H2SO4反应更加快了腐蚀速度,缩短了漏液时间。
架柜卧放硬连接安装方式的电池更容易产生漏液,由于电池重力作用架柜横梁变形,硬连接会使端子受力,密封胶层易脱离,更易漏液。
fqj
电瓶
7文章
435浏览量
29332 -
安全阀
1文章
50浏览量
9905
