USB-C会很快替代掉原来的MiniUSB和MicroUSB作为一种最通用的连接器
电子森林 来源:FPGA入门到精通 2020-08-27 14:58 次阅读
过去一段时间曾不少朋友建议我们新的板卡都换成USB Type-C(简称USB-C)的,我个人也相信USB-C会很快替代掉原来的MiniUSB和MicroUSB作为一种最通用的连接器 - 用于通信供电,因为它可逆性、100W的功率、20 Gbps的数据传输。只是觉得每个人手中的MicroUSB的连接线太多了,再多一根USB-C的线有点不环保,所以就还是采用了MicroUSB连接器
趋势还是要尊重的,总有一天要换,那就从现在开始的新的板卡设计都用USB-C的吧,切换到C上就要了解一下C究竟跟原来的Mini和Micro有什么区别,于是苏老师利用周末的时间阅读了一篇(分3个部分)关于USB-C的科普文章,虽然是2016-2017年的文章,读起来觉得很通俗易懂,就把它的主要内容也在这里分享一下了。
以下是该文章的主要信息
文章先回顾了几个容易与C相混淆的概念:
USB 3.1
USB SuperSpeed和SuperSpeedPlus
USB Type-C
USB Power Delivery 2.0
USB 3.1
USB 3.1是USB实施者论坛发布的规范,是下一代USB设备和电缆的总体标准,内部包含了连接到最新USB主机和设备所需要知道的一切。有兴趣的同学可以从USB-IF网站上(http://www.usb.org/developers/docs/)下载该规范,文档是zip格式的文件,包括以下:
USB 3.1版本1.0
USB Type-C Rev 1.2或更高版本
USB Power Delivery Rev 2.0或更高版本
USB端口控制器1.0版或更高版本
USB SuperSpeedPlus
USB SuperSpeedPlus是指最新的USB数据总线,运行速度达10Gbps /通道。SuperSpeedPlus特别强调了SuperSpeed(不是Plus)之外的新的特性。USB 3.1使用“ Enhanced SuperSpeed”作为通用术语来指代两者的共同功能。SuperSpeed也被称为USB 3.1 Gen1,主要指物理层。
下图中你看到的蓝色Type-A插头增加了五根线以支持新的USB 3.1总线。发送和接收都分别有一对差分对,支持全双工以及额外的地。
USB Type-C
USB Type-C是连接器本身。该名称来自Type-A(主机端)和各种形式的Type-B(设备端)的USB 2.0连接器,包括标准B,mini-B和micro-B。使用USB Type-C,无法根据物理连接器区分电源和数据的角色。设备和主机(源和接收器)都将具有USB-C插座,USB-C电缆的两端都有相同的插头,是对称的。
该规范包括机械电气以及有关如何使用它的一些功能细节。其中一些功能包括信令数据和电源角色、可用电源以及设备是否为附件。USB端口控制器规范为直接连接到端口的IC提供了通用接口。本规范的目的是简化软件开发。
USB Power Delivery(USB供电)
USB Power Delivery是大多数革命性功能所在的地方。“ Power Delivery”有点用词不当,因为它的作用还不止如此,该规范描述了如何交换数据角色、交换电源角色、将Vbus移动到不同的电压,以及如何将USB-C连接器上的引脚用于DisplayPort等其它目的。这样一来,您就可以将笔记本电脑插入显示器,以在为幻灯片充电和运行完整的USB 2.0集线器时呈现幻灯片,所有操作都只需一根电缆。
我们重点来看看连接器
USB Type-C接口比micro-B接口稍大。它在径向对称的引脚排列中有24个引脚,使其方向可逆。与先前版本的USB连接器不同,插头中没有物理区别,具体取决于端口或插头支持的功能。USB-C可以完成所有工作。
Type-C规范是USB3.1规范的一部分,如第1部分所述。您可以从usb.org下载完整的USB3.1规范。遵循USB Type-C文件夹中的USB Type-C规范版本1.2。
引脚排列
看下面的图,显而易见是围绕着中心是对称的。
下面的表中是USB-C插座的管脚定义:
VBUS-为负载供电
DP(D+)/DM(D-)- USB2.0通信,支持480Mbps的高速USB
SSTX1/2,SSRX1/2-超高速传输、差分对,在电缆中通常用双绞线
CC-用于配置连接和发送Power Delivery消息的配置通道
VCONN-为有源电缆和附件供电的连接器电源
SBU-边带使用,基本上是备用模式下使用的备用电线
要注意的地方:
线缆中SuperSpeed Tx和Rx线的互换。SBU导线也是如此。这意味着一侧的SSTX1连接到另一侧的SSRX1。同样,SBU1在另一侧连接到SBU2。您无法使用多路复用器解决此问题。
差分对具有90欧姆的差分阻抗。如果您使用替代模式,请确保其可以处理90欧姆+/- 5欧姆
电缆可以进行电子标记。这意味着其中一个插头内部有一个微控制器,连接到CC线,它负责报告电缆的功能。“所有USB全功能Type-C电缆均应进行电子标记。” 仅支持USB2.0的电缆不需要标记。
要注意挂在VBUS上的器件断电,使用USB Power Delivery 2.0,VBUS可以高达20V,确保这不会违反电路中的额定电压。
也要小心从VCONN供电。您可能没有。或者,您可能必须提供它。
MUXS
USB-C的一大优势就是支持支持线缆的正反插,看下图:
通过使用CC线来确定电缆的连接方式。该导线始终位于插头上的同一位置,并且只能连接到插座中的两个引脚之一。插头中CC对面的位置是VCONN。这就是为什么插头具有CC和VCONN,而插座具有CC1和CC2的原因。
配置通道用于确定插头方向、通信设备角色、电源功能以及发送Power Delivery消息,在电路上通过上拉电阻(Rp)和下拉(Rd)电阻来实现。
USB-C的电流
即使不支持USB Power Delivery,也可以通过USB连接器获得高达15W的功率。VBUS仍被限制为5伏,但电流可能高达3安培,这是通过CC线上电压的模拟信号来实现的。本质上,信号源会更改Rp上拉电阻的值,以将CC线的电压设置在特定范围内。
在USB-C上使用USB2.0设计
通过现有USB2.0设计支持Type-C既简单又便宜(连接器除外)。基本上,您将DP引脚连接在一起,将DM引脚连接在一起,然后在每个CC引脚上添加一个下拉电阻。这款新的Type-C设备将识别为数据和电源,使用默认的USB2.0电源500 mA,并且可以在插头的任何一个方向上工作。
USB-C连接器的选用
市场上有很多种USB-C连接器,大同小异,以下是选用连接器需要考虑的一些要点:
USB2.0 vs USB3.0 vs USB3.1- 通常,Type-C连接器为最大额定传输速率而设计。USB3.1在DP/DM引脚上最高支持10Gbps、USB3.0可以达到5Gbps、USB2.0可以达到480 Mbps。因此USB2.0可能不需要非常好的屏蔽。
直角与垂直安装
双SMT或混合-某些连接器具有两行、每行12个SMT焊盘。混合连接器具有外排SMT焊盘和内排通孔销。注意,通孔引脚通常设计用于0.6-1.0 mm厚的PCB
电流和电压额定值-依靠USB连接器支持所需电流和电压的日子已经一去不复返了。如果您需要大于3.0安培或5.0伏的电压,请仔细查看电流和电压额定值。
改文章中还列出了两篇值得阅读的技术文章:
Microchip的应用笔记AN1953 - USB Type-C介绍:http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001953A.pdf
Synopsys -将现有的USB设计转到Type-C上:https://www.synopsys.com/designware-ip/newsletters/technical-bulletin/converting-existing-designs.html
KiCad中USB-C的原理图符号
  • 连接器
  • USB-C
  • Type C
原文标题:以后的板卡我准备放Type C的插座了,那什么是Type C呢?
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    usb-c和type-c的接口可以混用吗
    USB-C和Type-C这两个术语经常被人们交替使用,但实际上它们指的是同一种接口技术。USB-C一种物理接口,而Type-
    的头像 发表于 10-08 14:32 2139次阅读
    USB-C逐步替代USB-A,产品选择需注意这些
    【哔哥哔特导读】过去十年,消费电子领域的不少连接器,都在整合中被USB-C替代。但对于终端来说,USB-C想要做到“通用”到底有多难? 3
    的头像 发表于 09-20 11:27 333次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>逐步<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>USB</b>-A,产品选择需注意这些
    usb-c和type-c哪个好
    在探讨USB-C和Type-C哪个更好的问题时,首先需要明确的是,实际上USB-C和Type-C是 同一种接口 的不同称呼,它们之间没有本质
    的头像 发表于 09-02 11:10 975次阅读
    USB连接器是什么意思
    USB连接器,全称为通用串行总线连接器,是20世纪90年代开发的一种用于计算机和外围设备之间连接
    的头像 发表于 08-25 16:47 2231次阅读
    如何使用 USB-C 简化连接
    的接口连接器。然而,用户依然对简易性和灵活性青睐有加。只要采用 USB Type-C™ (USB-C) 物理连接器,这些问题便可迎刃而解。
    的头像 发表于 05-05 16:04 791次阅读
    如何使用 <b class='flag-5'>USB-C</b> 简化<b class='flag-5'>连接</b>性
    想简化设备连接性?试试这组USB-C配件!
    本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C 满足这些要求。文中以 Tripp Lite by Eaton 的 USB-C 坞站、连接器和电缆为例,展示了如何使用这些产品来简化
    发表于 04-08 15:09 509次阅读
    想简化设备<b class='flag-5'>连接</b>性?试试这组<b class='flag-5'>USB-C</b>配件!
    USB-C和TYPE-C有哪些区别
    USB-C和TYPE-C的定义。USB-C一种USB Implementers Forum(USB
    的头像 发表于 04-03 15:33 4908次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>和TYPE-<b class='flag-5'>C</b>有哪些区别
    usb-c接口是什么意思 usbc接口和usba接口区别
    USB-C接口是一种通用连接标准,可以通过单个接口实现多种功能,如数据传输、充电、视频输出等。USB-C接口采用了更小、更便捷的设计,因此
    的头像 发表于 02-20 16:30 1.6w次阅读
    type-cusb-c有什么区别
    type-cusb-c有什么区别  Type-CUSB-C 都是指同连接标准,它使用
    的头像 发表于 02-19 10:00 2504次阅读
    USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
    USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的
    的头像 发表于 02-04 15:10 1.6w次阅读
    usb-c和type-c的区别样吗
    USB-C 和 Type-C 是同一种接口的两叫法,它们没有区别。即 USB-C 和 Type-C
    的头像 发表于 01-31 10:44 5799次阅读
    USB连接器是什么 为什么usb连接器固定pin不样?
    USB连接器一种通用串行总线接口,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。
    的头像 发表于 01-28 15:01 2005次阅读
    USBC和type–C样吗 type-cusb-c有什么区别
    USB-C和Type-C是同个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C
    的头像 发表于 01-18 09:52 8531次阅读
    USB-C和Type-C的区别是什么
    USB-C和Type-C是同个东西,只是USB-C是广义的叫法,而Type-C是具体的规范。 USB-
    的头像 发表于 01-11 09:35 3419次阅读
    usb-c和type-c的区别
    usb-c和type-c的区别  USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设
    的头像 发表于 12-08 10:10 8803次阅读
