手机没电,生无可恋!对于现在大部分低头族而言 ,人生最糟心的三件事 ,莫过于此。
那么手机没电之后怎么办呢?,只能充呗,有些人是先把数据线插在手机上,再插上电源,另一些是先把充电器插在电源上,再把数据线接入手机 ,到底哪一种做法是对的?
今天就来告诉你其实差别很大!一旦顺序错了,容易减短手机寿命!
下面跟着小编一起详细了解吧!
什么是电涌?
我们先来了解一个电流概念——电涌。
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压,也称瞬间脉冲电压。它是电路中出现的一种短暂电流,持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。
平时我们的电器接触排插时出现的火化,这就是电涌,而电涌对设备的破坏性也是相当强!而电涌的危害又分为灾难性的危害和积累性的危害。
灾难性危害:一个电涌电压超过设备的承受能力,这个设备则会完全被破坏或寿命大大降低。
积累性危害:多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备易发故障和寿命的缩短。
先插手机还是先插电源?
1如果你用的是抗电涌排插,那么,你的手机充电,先插电源还是先插手机都没有什么影响你开心就好...
2如果你用的是普通排插,就要看你的充电器了,看是它原装还是非原装的,用原装充电器时,先插电源还是手机,基本上没有影响,你开心就好...
非原装的充电器充电,先插手机,再插电源的话,就会产生比较大的电压脉冲,可能会给手机带来危害。
所以,在给手机充电时,不论是什么排插或充电器,最好是先插电源,这样都没有产生脉冲电压,相对来说更加的安全,否则,手机电池老化、续航越来越差,甚至导致手机一系列的问题
先拔手机还是先拔充电源?
因为同样的道理,手机充满电后,记得先拔掉手机,因为在拔充电器的瞬间,充电器容易产生反向瞬间电流,此时如果先不拔手机,也可能伤害到手机。
最后结论是:
充电时,先插电源后插手机;充满后,先拔手机后拔电源!
以上的知识,你们都学会了吗?保护手机,充电方式摆首位!记得正确充电,爱护自己的手机哦!
充电器
100文章
4168浏览量
116235 -
电涌
23浏览量
14174 -
电压脉冲
15浏览量
7931
原文标题:手机充电先插手机,还是电源?充满先拔哪个?很多人都做错了
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电时手机和电源先插那个
手机充电时,先插手机还是电源?
科普中国:充电时,先插电源后插手机;充满后,先拔手机后拔电源
Win系统 - 先插电脑还是先插电源?充电顺序你知道吗?
