作者:阿泽(阿泽的学习笔记)
本文介绍阿里妈妈广告算法团队发表于 2018 年 SIGIR 一篇论文《Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate》。
传统的 CVR 通常会面临样本选择偏差和数据稀疏两大的问题,从而使得模型训练变得相当困难。本文作者提出 ESMM 算法,通过定义新型多任务联合训练的方式,以全新的视角对 CVR 进行建模。
通过淘宝推荐系统的实验表明,ESMM 的性能明显优于其他算法。
看到这里,大家可能有很多疑问:
CVR 预估任务中,样本选择偏差是什么问题?
ESMM 是怎样多任务训练的,又是如何联合训练的?
带着问题,我们来阅读以下内容。
Introduction
post-click conversion rate 翻译过来就是:点击后转化率,也就是说 CVR 是建立在用户点击的基础上的进行的。
作者将用户的行为简化为:曝光->点击->转换三个步骤,三者的区别如下图所示:
传统的 CVR 任务中,工程师通常将以点击未购买的样本作为负样本,而点击购买的样本作为正样本,并以此训练模型,将其部署到线上使用。
但这样的训练方式有一个问题,模型是针对点击的商品进行训练的,而线上数据集大部分都是未点击的,此时便会出现样本选择偏差(sample selection bias,SSB) 的问题。
此外,点击商品本身就非常少,所以通过这种方式构建的数据集还会面临数据稀疏(data sparsity,DS) 的问题。
SSB 问题会影响模型的泛化性能,而 DS 问题会影响模型的拟合。
现有的一些研究试图去解决这些问题,比如说:建立基于不同特征的分层估计器,并将其与 LR 模型相结合来解决 DS 问题,或者利用对未曝光未点击的样本做采样来缓解 SSB 问题。这些策略在一定程度上可以消除 SSB 和 DS 问题,但都显得不够优雅,并且也都不能真正解决 CVR 建模中的问题。
上述策略的一大关键在于没有考虑到 CTR 和 CVR 的顺序动作信息,而阿里妈妈的同学通过充分利用用户操作的顺序性提出了 ESMM 算法,该方法能够同时解决 SSB 和 DS 问题。
ESMM 中引入了两个辅助任务,分别是 CTR 和点击后转换的 CTCVR 任务。ESMM 并不是直接使用曝光样本来训练 CVR,而是利用 的关系,CTCVR 和 CTR 都可以通过曝光的样本进行训练,而 CVR 作为中间变量可以由 CTR 和 CTCVR 估算得到。因此,通过这种方法算出的 CVR 也适用于整个样本空间(与线上分布一致),这便解决了 SSB 问题。此外,CVR 和 CTR 共享网络表征,由于后者的训练样本更多,所以也可以减轻 DS 问题。
ESMM
接下来,我们来看 ESMM 的具体做法。
我们将上面的式子写具体,对于给定的曝光样本 x,我们可以得到 CTCVR 的概率:
基于这种关系,我们联合 Embedding 和 MLP 网络设计了 ESMM 架构:
ESMM 借鉴多任务学习的思想,将模型分为左右两个模块,左边是我们需要的 CVR 模块,右边是 CTR 和 CTCVR 辅助训练模块,恰当的引入了用户操作的顺序性,同时消除了 CVR 建模出现的两个问题。
值得注意的是,CVR 和 CTR 任务采用相同的特征输入并共享 Embedding Layer,CTR 任务中由于具有大量训练样本,可以对模型进行充分训练,这种参数共享的方式,可以降低数据稀疏带来的影响。
另外,pCVR 只是一个中间变量,受到上面公式的约束,而 pCTR 和 pCTCVR 才是 ESMM 中实际训练的主要因素。(可以这样理解,CVR 模型是没有监督信号的,而 CTR 和 CTCVR 都是有监督信号的,最后利用公式约束得到 CVR 模型。)
所以,对于给定曝光的样本,我们同时可以得到 CVR、CTR 和 CTCVR。
可能有同学会有疑问,为什么要通过公式进行约束,而不直接通过 pCTCVR/pCTR 来得到 pCVR。作者也做了这样的实验,但是结果并不好,主要原因在于 pCTR 通常非常小,除以一个非常小的数会引起数值不稳定,所以 ESMM 采用了乘法公式进行约束,而不是直接通过除法得到结果。
我们来看下 ESMM 的损失函数,由具有监督信息的 CVR 和 CTCVR 任务组成:
其中, 和 分别是 CTR 和 CVR 网络的参数; 为交叉熵损失函数。
Experiments
来看一下实验部分:
所有数据集是从淘宝日志中整理抽取出来的生产环境的数据集(Product Dataset),并且从中进行随机采样(1%)作为公共数据集(Public Dataset),同时也开源了这部分公共数据集。两个数据集的信息如下所示:
下图为不同模型在公共数据集中的表现:
其中 ESMM-NS 为 ESMM 的精简版,没有 Embedding Layer 的参数共享。
可以看到两个版本的 ESMM 在不同任务下的效果都取得了 SOTA 的成绩。
再看一下不同模型在生产数据集上的表现:
ESMM 模型在不同大小的数据集上都是处于领先地位的。
Code
放上 ESMM 的核心代码:
1#-*-coding:UTF-8-*- 2importtensorflowastf 3fromtensorflow.python.estimator.cannedimportheadashead_lib 4fromtensorflow.python.ops.lossesimportlosses 5 6defbuild_deep_layers(net,params): 7#构建隐藏层 8fornum_hidden_unitsinparams['hidden_units']: 9net=tf.layers.dense(net,units=num_hidden_units,activation=tf.nn.relu, 10kernel_initializer=tf.glorot_uniform_initializer()) 11returnnet 12 13defesmm_model_fn(features,labels,mode,params): 14net=tf.feature_column.input_layer(features,params['feature_columns']) 15last_ctr_layer=build_deep_layers(net,params) 16last_cvr_layer=build_deep_layers(net,params) 17 18head=head_lib._binary_logistic_or_multi_class_head( 19n_classes=2,weight_column=None,label_vocabulary=None,loss_reduction=losses.Reduction.SUM) 20ctr_logits=tf.layers.dense(last_ctr_layer,units=head.logits_dimension, 21kernel_initializer=tf.glorot_uniform_initializer()) 22cvr_logits=tf.layers.dense(last_cvr_layer,units=head.logits_dimension, 23kernel_initializer=tf.glorot_uniform_initializer()) 24#核心思想在这里: 25ctr_preds=tf.sigmoid(ctr_logits) 26cvr_preds=tf.sigmoid(cvr_logits) 27ctcvr_preds=tf.multiply(ctr_preds,cvr_preds) 28optimizer=tf.train.AdagradOptimizer(learning_rate=params['learning_rate']) 29ctr_label=labels['ctr_label'] 30cvr_label=labels['cvr_label'] 31 32user_id=features['user_id'] 33click_label=features['label'] 34conversion_label=features['is_conversion'] 35 36 37ifmode==tf.estimator.ModeKeys.PREDICT: 38predictions={ 39'ctr_preds':ctr_preds, 40'cvr_preds':cvr_preds, 41'ctcvr_preds':ctcvr_preds, 42'user_id':user_id, 43'click_label':click_label, 44'conversion_label':conversion_label 45} 46export_outputs={ 47'regression':tf.estimator.export.RegressionOutput(predictions['cvr_preds']) 48} 49returntf.estimator.EstimatorSpec(mode,predictions=predictions,export_outputs=export_outputs) 50 51else: 52ctr_loss=tf.reduce_sum(tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(labels=ctr_label,logits=ctr_logits)) 53ctcvr_loss=tf.reduce_sum(tf.losses.log_loss(labels=cvr_label,predictions=ctcvr_preds)) 54loss=ctr_loss+ctcvr_loss#loss这儿可以加一个参数,参考multi-task损失的方法 55 56train_op=optimizer.minimize(loss,global_step=tf.train.get_global_step()) 57returntf.estimator.EstimatorSpec(mode,loss=loss,train_op=train_op)
Conclusion
一句话总结:作者提出了一种用于 CVR 建模的多任务联合训练方法——ESMM,其充分利用了用户点击、转换的顺序性,并借助 CTR 和 CTCVR 两个辅助任务来训练 ESMM 模型,并通过三者的关系约束得到 CVR 模型。ESMM 模型可以很好的解决传统 CVR 建模中出现的样本选择偏差和数据稀疏的两大难题,并在真实数据集中取得 SOTA 的优秀表现。
此外,ESMM 模型中子网络也可以替换成其他更先进的模型,从而吸收其他模型的优势,进一步提升学习效果。
Reference
Ma X, Zhao L, Huang G, et al. Entire space multi-task model: An effective approach for estimating post-click conversion rate[C]//The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval. 2018: 1137-1140.
github:x-deeplearning
多任务
18浏览量
9135 -
CVR
4浏览量
6509 -
CTR
37浏览量
14202 -
ESMM
2浏览量
921
原文标题:【CTR】ESMM:多任务联合学习
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为公布AI模型训练与车辆控制专利
腾讯公布大语言模型训练新专利
【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+大模型微调技术解读
LLM和传统机器学习的区别
PyTorch GPU 加速训练模型方法
直播预约 |数据智能系列讲座第4期:预训练的基础模型下的持续学习
