电机效率的影响因素
电机技术及应用 来源:搜狐 2020-08-27 16:49 次阅读
超高效电机最重要的是工艺保证程度。电动机效率不断提高的过程是产品不断更新换代的过程,同时也是一个国家电机工业综合水平的标志。
高效电动机的设计要点就是要降低各项损耗,提高电动机效率。所采取的措施包括:应用特殊下线工具,提高定子槽满率,增加了铜线的截面积;提高制造精度,缩短线圈端部长度,加强冲片和定子铁心的制造质量,从而减少铁耗和激磁电流及其引起的铜耗;改善转子槽绝缘工艺,降低负载杂耗;合理的选择硅钢片的牌号,降低铁损和定子铜耗。
1.电机效率的影响因素
电机损耗包括定转子铜损耗、铁损耗、机械损耗、杂散损耗等。降低电机损耗、提高效率的方法很多: 降低定子铜耗的措施,主要包括减小定子电阻、缩短绕组端部长度;减薄绝缘,提高槽满率、增加导线截面积、采用新材料降低电磁线的电阻率等;
降低转子铝耗的措施,主要包括采用大截面积的转子槽形和加大端环截面、提高铝的纯度、降低转子电阻等;
降低铁耗的措施,主要包括采用低损耗的优质冷轧硅钢片,减少电机的涡流损耗;调整槽形,选用合理的磁通量密度,减少基波铁损耗;增加铁心长度,减少磁通量密度来降低损耗;提高铁心制造质量,保证硅钢片表面的绝缘等措施;
降低机械耗的措施,主要包括高效风扇结构及合理风路、提高叶片表面粗糙度,使风流畅通,提高风扇的效率,降低风摩耗;选用优质低摩擦轴承、润滑脂、降低摩擦损耗;提高形位公差精度,保证电机整机装配质量,降低摩擦损耗等;
降低杂散损耗措施,主要包括定子槽采用多槽数,减少定、转子槽口宽度,铁心两端采用非导磁材料;采用“正弦”绕组以削弱磁场中的高次谐波,削弱附加损耗,适当增加气隙,转子采用少槽,采用磁性槽楔,精确控制斜槽度,采用特殊斜槽等措施。
2.降低电机损耗的关键制造技术
2.1降低机械耗的技术措施
零部件尺寸采用中间公差及提高形位公差精度,保证零部件在运输、装配时不变形,同时保证电机整机装配质量,从而降低摩擦损耗。生产经验表明,采用轴承室滚压工艺可有效提高轴承室配合部位的加工精度,减少轴承运转精度带来的一系列问题;采用轴承润滑脂的在线定量注油技术,可稳定地控制润滑脂的注人量,保证批量生产的高效电机机械耗稳定。 中小型电机的轴承普遍采用滚动轴承,采用合适的优质润滑剂。传统的工艺方法是,在轴承装配前在轴承内手工抹人润滑油脂,然后装配轴承,最后利用油枪再次对电机加注润滑脂。这种手工加注油脂的方法存在的问题如下:涂抹量不易控制,对轴承部位润滑、机械损耗都有影响;润滑油脂易受污染,且手工抹人后电机零部件周围有油污;工序多,操作不便。 目前没有能够定量为电机注油的装置。为有效控制润滑脂的加入量,经过大量的技术验证,确定应用自动注脂机、油管、快换接头等实现电机在线装配自动定量注油。该技术将注油机设置在电机装配线的下线处,电机在装配过程中无须加注油脂,电机下线时将装配线自动定量注油装置的快换接头与电机注油管相连接,起动注油机即可自动定量为电机加注油脂。此装置具有使用方便、定量准确、高效快捷的优点,目前在高效电机及其他电机中广泛应用,并获得国家实用新型专利。
2.2降低杂散损耗的技术措施
转子外圆在电机生产厂家普遍采用车加工工艺。由于槽口铝条的影响,车削交替从硬的硅钢片到软的铝,因机床精度较差,转子外圆加工后尺寸不稳定。如采用一刀车成加上部分转子外径加工余量较小,会使转子外径表面质量差、毛刺大,或者转子表面片间粘连严重,导致电机杂耗大、温升高、效率低,因此对转子外圆车加工工艺过程、参数、质量检验标准等进行规范,显得尤为重要。
转子的磁场换向频率很低,转子硅钢片自身产生的磁滞损耗和涡流损耗可以忽略,杂耗主要来源于槽口部位铝导条与转子冲片外圆的导通形成的横向电流损耗,需精车、焙烧、外圆特殊处理,增大转子外圆导条与冲片、冲片与冲片之间的电阻,减小横向电流引起的杂散损耗。通过分析,可在转子精车时推广应用新型刀具及工艺。
大多生产厂家车转子外圆时使用450正偏刀,刃倾角为正值,同样的切削参数情况下,该刀的轴向分力较大,易使硅钢片倒片及粘连。新工艺使用930正偏山特维克机夹刀,因刀具的轴向分力较小,可减少硅钢片倒片及粘连,能有效提高转子的表面加工质量。
  • 电动机
  • 制造技术
原文标题:超高效电机的关键制造技术
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不同电压等级下的电功率分析 影响电机电功率效率因素
    电压的变化而变化。高电压等级通常意味着更高的电功率,但也可能导致电机的绝缘要求更高,以及对电网的冲击更大。 2. 电压等级与电机效率 电机效率
    的头像 发表于 12-09 11:04 555次阅读
    变频电源对电机效率的影响
    变频电源对电机效率的影响主要体现在以下几个方面: 一、正面影响 精确的能量控制和匹配 : 变频电源能够调整电源频率和电机的转速,实现更加精确的能量控制和匹配。 通过优化电机的工作点,变
    的头像 发表于 12-04 10:09 331次阅读
    永磁同步电机效率提升方法
    提升永磁同步电机效率的方法可以从多个方面进行,以下是一些有效的方法: 优化电机设计 : 增加磁场的强度:通过增加永磁体的磁通密度和提高永磁体及铁心的磁导率,可以有效提升电机的磁场强度,
    的头像 发表于 11-22 10:13 493次阅读
    短文5:电机效率计算问题
    电机功率因素产生源头:电机是2种能量转换机制共一体的设备。
    的头像 发表于 09-23 12:19 318次阅读
    短文5:<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>效率</b>计算问题
    不同连接方式对电机效率测试影响分析
    为提升电机能效检测的准确度,在不同连接方式下对电机采用A法和B法进行试验并计算电机效率,分析测试结构,得出挠性联轴器和刚性联轴器对电机
    的头像 发表于 07-30 16:34 159次阅读
    不同连接方式对<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>效率</b>测试影响分析
    步进电机失步可能因素
    ,是自动化控制系统中常见的关键元件之一。 一、电机失步可能因素及解决办法 步进电机失步是指电机无法按照预定步数或位置进行准确运动的现象,可能会导致系统运行不稳定或性能下降。 1.负载过
    的头像 发表于 07-23 09:00 637次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>失步可能<b class='flag-5'>因素</b>
    伺服电机转速不稳定的因素
    伺服电机转速不稳定的问题,通常涉及多个方面的因素。以下是针对这一问题的详细分析和解决方法: 一、原因分析 (1)电机本身问题: 转子失衡:电机转子不平衡可能导致转速不稳定。 热胀冷缩:
    的头像 发表于 06-19 11:18 1674次阅读
    振动电机比普通电机效率高吗
    振动电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在差异。因此,不能简单地说振动电机比普通电机
    的头像 发表于 06-12 16:00 1149次阅读
    空心杯电机效率高吗为什么
    空心杯电机是一种特殊类型的电机,具有高效率、高转速、低噪音、体积小、重量轻等特点。在许多应用领域,如无人机、机器人、医疗器械等,空心杯电机已经成为首选的驱动方式。本文将详细分析空心杯
    的头像 发表于 06-12 15:38 969次阅读
    三相电机效率怎么划分,如何提高三相电机效率
    三相电机效率划分主要基于其能效等级,这些等级通常与电机的能耗和效率直接相关。以下是根据参考文章中的信息,对三相电机
    的头像 发表于 06-10 16:56 4384次阅读
    AC/DC电源模块的效率及其影响因素
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的效率及其影响因素 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于电子设备、通信设备、工业自动化等领域。其效率是衡量其性能的重要指标之一。本文将
    的头像 发表于 06-05 13:41 572次阅读
    AC/DC电源模块的<b class='flag-5'>效率</b>及其影响<b class='flag-5'>因素</b>
    新能源汽车驱动电机选型过程及影响因素
    随着全球气候变化和环境问题日益严峻,新能源汽车的发展成为了汽车工业的重要趋势。在新能源汽车中,驱动电机作为其关键动力部件,直接影响着车辆的性能、效率和续航里程。因此,对新能源汽车驱动电机的选型过程
    的头像 发表于 06-03 16:28 902次阅读
    伺服电机的功率计算 | 伺服电机的选型
    。   伺服电机的功率计算需要考虑负载转矩、转速和效率因素。 假设伺服电机的输出转矩为T,输出转速为n,电机
    的头像 发表于 04-12 08:47 3053次阅读
    电源电压是影响步进电机转速的重要因素
    步进电机的转速是指电机在单位时间内旋转的角度或者转动的圈数。在二相步进电机中,转速受到几个因素的影响,包括电机的电源电压、
    的头像 发表于 03-25 10:37 1251次阅读
    电源电压是影响步进<b class='flag-5'>电机</b>转速的重要<b class='flag-5'>因素</b>之
    影响伺服电机刚性的有哪几个因素?伺服电机刚性过大导致什么后果?
    之一。         以下是影响伺服电机刚性的几个因素:       机械结构刚性:伺服电机的机械结构包括电机本身和与之连接的机械元件,如轴、联轴器和负载。这些元件的刚性决定了
    的头像 发表于 03-24 08:36 2375次阅读
