LED亮度自动调节控制/LED自动调光/LED光强自动调节
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 2020-08-27 17:17 次阅读
LED的恒流驱动。由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
1、LED亮度自动调节控制/LED自动调光/LED光强自动调节
主要实现的功能是,能根据环境光强,对灯光的亮度实时进行自动调节,在保证环境一定条件下的灯光亮度,也达到节能的目的。系统有两种工作模式(自动和手动模式),默认工作于自动模式,自动模式下,系统根据环境光强自动调节灯光亮度,手动模式下,通过按键手动调节灯光亮度。
1.当环境光强很强时,灯会熄灭;当环境光强很暗时,灯亮度最大;处于中间位置时,根据光强实时调节LED灯亮度;
2.LED灯:使用F5草帽头LED灯;
3.光强检测:采用光敏电阻检测环境光强;
4.调光方式:PWM;
注:光敏电阻是采集环境光强器件,不能直接被所控制的LED灯直接照射!
2、基于ST HVLED001A的35W LED照明驱动方案
HVLED001A是一款增强型峰值电流模式控制器,能够控制输出功率高达150 W的LED驱动器中的高功率因子(HPF)反激或降压 - 升压拓扑。其他拓扑结构,如降压,升压和SEPIC,可以也可以实施。
ST的创新高压技术允许将HVLED001A器件直接连接到输入电压,以启动器件并监控输入电压,而无需外部组件。
该器件嵌入了先进的功能,可以使用减少数量的主要无源组件精确可靠地控制输出电压或输出电流。启动和轻载条件由专用操作方案管理,以提高最终应用中输出变量的调节质量。可以有效地控制开路,输出短路,输入过压/欠压等电路故障,如主开关的开环和过电流等异常情况。内置智能自动恢复定时器(ART)功能,可确保自动应用程序恢复,而不会降低可靠性。
核心技术优势
1. 准谐振(QR)拓扑
2. 800V高压启动
3. 超低启动和静态电流
4. 初级侧定电压调节(PSR Mode)
5. HV pin 测量输入电压和检测输入过压
方案规格
1. 功率因子高,THD低
2. 可编程的最小关闭时间
3. 0-10 PWM调光
4. 内置智能自动恢复定时器(ART)功能,可确保自动应用程序恢复,而不会降低可靠性
3、5米长 LED 灯串 LED 驱动器电路图 PCB设计
LED String Light 模块本质上是包装中包含 LED 灯串的 LED 驱动器。模块工作电压为 3.3V/5V。然而,LED 灯串要求的工作电压为 12V。因此,该模块使用基于AIC1896的 DC-DC 升压转换器为 LED 灯条提供正常工作的电压。LED 灯条的长度为 5 米,并具有相互等距连接的 50 个 RGB LED。您可以使用这些来打扮圣诞树,点亮你的派对或装饰你的房间。
特性:
• 与 LED 灯条结合使用
•包括 5 米长的 LED 灯条
•整个 5 米长度内含有相等间距的 50 个 RGB LED 可以呈现多彩的外观
•JST 2.0 接口,用于将 LED 灯条与驱动模块连接起来
•使用标准的 4-pin Grove 连接线 连接到其他的 Grove 模块
4、基于ST HVLED815PF的10W LED驱动方案
友尚制作10W LED driver评估板,采用ST HVLED815PF作为主要的控制器,以达到驱动LED的功能。ST HVLED815PF是以准谐振为拓扑,内建800V/6Ω MOSFET,并以一次侧线圈感应方式(PSR)来调节输出,可节省一颗光耦合器的成本和增加PCB的利用空间,并实现高功率因子>0.9、最高效率高达84%及定电流输出精度为±3%的能力。
核心技术优势
1.准谐振(QR)操作
2.内建800V/6Ω MOSFET
3.内建高压启动
4.一次侧线圈调节输出,无需光耦合器
方案规格
1.高功率因子能力>0.9
2.LED定电流输精度为±3%
3.功率最大可达15W@230Vac
5、LED点阵万年历 STC8主控+DS1302计时+DS18B20温度+74HC595驱动LED点阵
1、全部用74HC595驱动16*32个LED。
2、DS18B20采集温度。
3、DS1302搭载电池做时钟系统.通过三个按键可以修改时间和闹钟.
4、字符取模可以使用压缩包内部的9款中的任意款进行取模。或者网上下载其他软件。
5、STC8F2K16S2单片机为控制核心。适合学生做毕业设计和DIY爱好者使用。
6、数据I/O口,可以按照使用者的实际情况自由更改。点阵直接模块化,减少电路焊接工作量。需要买模块的可以去祁绪电子进行购买。
7、支持USB下载,后续可以自己增加红外遥控等功能。
  • led
    led
  • 控制器
  • 光敏电阻
原文标题:10个LED创意方案带你玩转初级驱动控制
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    支持DC24V/36V/48V/72V降压恒流两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
    而改变。 SL8100 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED
    发表于 01-10 15:13
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在
    的头像 发表于 11-28 16:33 1907次阅读
    DC/DC可调光LED恒流控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC 可调光恒流控制芯片。该芯片通过降压(Buck)转换方式,提供恒定的输出电流给 LED 负载,以确保
    的头像 发表于 11-20 14:20 691次阅读
    DC/DC可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>控制</b>芯片SM32108E详解
    PWM调制技术在LED亮度调节中的使用
    调制技术因其在调节精度、响应速度和能耗方面的优势,成为了LED亮度调节的首选技术之一。 PWM调制技术原理 PWM调制技术是一种通过改变脉冲宽度来
    的头像 发表于 11-18 15:28 2237次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED灯的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。 无频闪调光
    发表于 11-08 17:40
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
    串的恒流驱动。芯片工作频率固定160KHz,同时内置抖频电路。芯片支持高低亮调光设置,以控制输出LED亮度。芯片内置高压80V 开关管,同时可通过
    发表于 10-22 14:29
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    是通过调节信号的占空比来控制LED亮度。它采用了高频开关,通过不断地开关与关闭LED电流,从而控制
    的头像 发表于 08-12 10:17 3002次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    AP9193 LED大功率升压恒流驱动芯片
    。AP9193 通过调节外置的电流采样电阻,能控制亮度LED 灯的驱动电流,使LED亮度达到
    发表于 08-09 09:10
    PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
    侧PMOS调光MOSFET驱动器,非常适合高对比度需要快速上升沿和下降沿的应用程序LED电流。它还提供了强大的开放负载,短LED检测、OV/UV保护和热保护保护。它适用于汽车应用。应用 大功率
    发表于 07-31 15:09
    OC6702-规格书(内置100V MOS升压型LED恒流驱动器)
    。OC6702通过调节外置的电流采样电阻,能控制亮度LED灯的驱动电流,使LED亮度达到预期
    发表于 07-23 14:52 0次下载
    发表于 07-16 09:04
    LED显示屏中什么是亮度检测?什么是亮度调节
    LED显示屏的亮度检测与调节技术是确保画面质量与观看舒适度的两大法宝。当前,这些技术已实现了从被动响应到主动优化的转变,不仅提高了显示效果,还降低了能耗,增强了用户体验。将来随着人工智能、AI技术
    的头像 发表于 07-14 09:17 489次阅读
    高压5通道IIC协议调光芯片SM2235EGH/SM2185N/SM2335EGH/SM2285N
    在小功率LED灯具驱动领域具有广泛的应用前景。 LED驱动芯片SM2185N具备五个独立的高压输出端口,每个端口都能产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯的亮灭,实现智能调光
    的头像 发表于 04-30 16:29 1236次阅读
    高压5通道IIC协议<b class='flag-5'>调光</b>芯片SM2235EGH/SM2185N/SM2335EGH/SM2285N
    高功率因数线性恒流LED控制芯片
    概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,芯
    发表于 03-26 09:44
