太阳能(solar energy),是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。自地球上生命诞生以来,就主要以太阳提供的热辐射能生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为制作食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。
1、太阳能蜂窝气象站
该项目描述了MathWorks的ThingSpeak团队使用的最新一代气象站。
该气象站提供了以下改进:
· 无需电源的可选太阳能
· 基于Sentient Things IoT节点的易于重复和可维护的包装和电子产品
· 更新了带有micro SD卡数据记录,存储和转发数据的固件以克服通信中断以及可选的自动· · ThingSpeak通道创建
设计步骤:
步骤1-将Weather and Level Adapter和Boron插入IoT节点
步骤2-将温度和湿度传感器安装在太阳辐射防护罩中
步骤3-将传感器插入IoT节点
第4步-创建ThingSpeak和Particle帐户并注册您的设备
第5步-将Webhooks添加到您的Particle帐户
第6步:对您的Particle设备进行编程并进行测试
步骤7:安装气象站并分析数据
2、太阳能板智能定位装置
此产品运用GPS定位和LED灯投在电池板的投影光线强度,能够定位太阳能的最佳位置,运用步进马达调整电池板的朝向,确保太阳能电池板能够吸收到最大的能量。
电路介绍:
1.通过侦测电池板输出电压、计算最优的太阳能位置,GPS定位经度、纬度,确定电池板旋转的方向
2.实时测量LED交叉光线强度,然后发送命令给步进马达,实时调整太阳电池板的方向
3.电池板能够智能旋转方向
4.UART(通用异步接收/发送装置)便于用户测试、调试和分析
3、太阳能路灯无线控制器
系统说明:
1.设备上电后,初始的1分钟内处于可配置频段,这个时候系统检测是否有来自于主控器的配置数据。如果有则保存最新的控制数据并且覆盖之前的控制数据,如果没有,则读取默认数据进入工作模式;
2.每个设备有唯一的ID,设备进入工作模式后,根据ID设备自动连接到对应的控制器;
3.设备上电1分钟后,连续10次没有连接到对应的主控器,则立即切换到光控模式,并按照默认配置数据,或者之前连接主控器成功的配置数据工作。然后间隔10分钟发送请求连接主控器信息。直到连接到主控器。
4.在设备连接主控器成功的情况下,如果接受到主控器的控制命令,立即按照控制器的最新控制命令工作。如果接受到主控制器的询问命令,则立即上报状态数据。设备固定间隔30分钟向主控制器发送自己的状态数据。
5.如果检测到电池电压过低,设备自动关闭数据。切断外围驱动电源,CPU进入低功耗模式,并驱动指示灯告警,同时间隔10分钟
向主控器发送电池异常状态数据。
6.如果检测到灯具异常,则向中控器发送灯具异常数据。(由于在灯具开启的情况下,电池电压会被拉底,所以检测电池电压可以
检测出灯具是否被打开。程序流程:在即将开启灯具前的1分钟,检测出电池电压值V1,开启灯具后电池电压会降低,然后将V1作为一个参考值,然后开启灯具,检测电池电压记录为V2,V1与V2的比较可以分析出灯具是否在工作)。这里的异常主要是指开路异常。
4、便携式太阳能摄像机监控系统
硬件组件:
· Sony Spresense主板(主要和扩展)× 1
· 索尼Spresense相机板× 1
· 太阳能电池板,3.5V @ 18V× 1
· RPi UPS电池组× 1
· 液晶显示器1.8英寸× 1
· SparkFun平移/倾斜支架套件× 1
· PIR运动传感器(通用)× 1
· ESP ESP8266 ESP-01× 1
· MicroSD模块(通用)× 1
· USB-A到直角Micro USB线× 1
· USB-A到Micro-USB线× 1
· 亚克力花瓶直径6英寸× 1
· PVC管直径6英寸x 2英尺长× 1
软件应用程序和在线服务:
· Arduino IDE
· OpenScad
· ThingSpeak API
· IFTTT Maker服务
· Pushbullet
手动工具和制造机器:
Velleman K8200 3D打印机
带有集成GPS和500万像素摄像头的索尼Spresense开发系统似乎非常适合实现便携式监控系统。我的想法是建造一个太阳能云台摄像机单元,可以捕获带有位置信息的图像。它将有一个小型彩色LCD显示屏,通过预览相机图像和覆盖GPS状态和位置信息来帮助初始设置。它还包括一个PIR运动传感器来触发图像采集。索尼系统缺少的一个功能是无线电通信(BLE或WiFi)。为了解决这个问题,我正在添加一个ESP8266-01 WiFi模块。
电源
184文章
17205浏览量
247770 -
太阳能
37文章
3341浏览量
113769 -
可再生能源
1文章
663浏览量
39404
原文标题:节能小妙招,8个太阳能供电案例抢先围观
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
