MOS管自举电路原理以及MOS管自举电容工作原理的介绍
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2020-09-08 10:47 次阅读
自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
MOS管自举电路原理
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压。
常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC 使用的自举电路的设计和使用准则》)the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
MOS管自举电容工作原理
自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动。
自举是指通过开关电源MOS管和电容组成的升压电路,通过电源对电容充电致其电压高于VCC。最简单的自举电路由一个电容构成,为了防止升高后的电压回灌到原始的输入电压,会加一个Diode.自举的好处在于利用电容两端电压不能突变的特性来升高电压。举个例子来说,如果MOS的Drink极电压为12V,Source极电压原为0V,Gate极驱动电压也为12V,那么当MOS在导通瞬间,Soure极电压会升高为Drink减压减去一个很小的导通压降,那么Vgs电压会接近于0V,MOS在导通瞬间后又会关断,再导通,再关断。如此下去,长时间在MOS的Drink极与Source间通过的是一个N倍于工作频率的高频脉冲,这样的脉冲尖峰在MOS上会产生过大的电压应力,很快MOS管会被损坏。
如果在MOS的Gate与Source间接入一个小电容,在MOS未导通时给电容充电,在MOS导通,Source电压升高后,自动将Gate极电压升高,便可使MOS保持继续导通。
上管关闭下管打开/下管关闭上管打过程中
mos管自举电路工作原理
升压自举电路原理
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
升压电路原理
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用升压电路来升压。
开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.
充电过程
在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
放电过程
如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流 保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
常用升压电路
P 沟道高端栅极驱动
直接式驱动器:适用于最大输入电压小于器件的栅- 源极击穿电压。
开放式收集器:方法简单,但是不适用于直接驱动高速电路中的MOSFET
电平转换驱动器:适用于高速应用,能够与常见PWM 控制器无缝式工作。
N 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:MOSFET最简单的高端应用,由PWM 控制器或以地为基准的驱动器直接驱动,但它必须满足下面两个条件:
1、VCC
2、Vdc
浮动电源栅极驱动器:独立电源的成本影响是很显著的。光耦合器相对昂贵,而且带宽有限,对噪声敏感。
变压器耦合式驱动器:在不确定的周期内充分控制栅极,但在某种程度上,限制了开关性能。但是,这是可以改善的,只是电路更复杂了。
电荷泵驱动器:对于开关应用,导通时间往往很长。由于电压倍增电路的效率低,可能需要更多低电压级泵。
自举式驱动器:简单,廉价,也有局限;例如,占空比和导通时间都受到刷新自举电容的限制。
fqj
  • 电路
  • 电容
    TPA31xxDx自举电路
    电子发烧友网站提供《TPA31xxDx自举电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:46 0次下载
    TPA31xxDx<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>
    自举电路工作原理 自举电路的作用是什么
    自举电路的基本概念 自举电路的核心思想是利用电路自身的工作状态来提升某个节点的电压。这种
    的头像 发表于 10-21 10:11 1288次阅读
    管自激升压电路工作原理是什么
    升压电路工作原理。 1. 基本概念 在讨论单管自激升压电路之前,我们需要了解一些基本的电子学概念: 晶体管 :一种半导体器件,用于放大或开关电子信号。 电感 :一种能够存储磁能的元件
    的头像 发表于 09-18 11:26 1319次阅读
    管自激升压电路的几种接法都有什么特点
    基本单管自激升压电路 特点: 结构简单,仅需要一个晶体管、一个电感、一个电容和一个二极管。 电路工作原理基于LC振荡,通过电感和
    的头像 发表于 09-18 11:25 1367次阅读
    针对半桥配置的自举电路选择
    电子发烧友网站提供《针对半桥配置的自举电路选择.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 14:13 0次下载
    针对半桥配置的<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>选择
    自举电路工作原理和应用场景
    自举电路,也称为升压电路,是一种利用电子元件(如二极管、电容、电感等)的特性,通过特定的电路配置来实现电压升高的
    的头像 发表于 08-28 14:03 2600次阅读
    MOS管的工作原理和特点
    MOS管的工作原理是基于在P型半导体与N型半导体之间形成的PN结,通过改变栅极电压来调整沟道内载流子的数量,从而改变沟道电阻和源极与漏极之间的电流大小。由于MOS管具有输入电阻高、噪声小、功耗低等
    的头像 发表于 08-10 17:39 1141次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管的<b class='flag-5'>工作原理</b>和特点
    自举电路一般用于哪种场合
    自举电路是一种在电子和电气工程领域中广泛应用的技术,它通过使用电容或电感元件在电路中创建一个额外的电压源,以提高电路的电压水平。这种技术在许
    的头像 发表于 07-09 14:26 644次阅读
    什么叫自举电路 自举电路在放大电路中的作用是什么?
    自举电路是一种利用电容器的储能特性来提升电路中某一点的电压,从而实现高增益或高输入阻抗的电路技术。
    的头像 发表于 05-19 15:17 2300次阅读
    关于MOS电路工作原理的讲解
    MOS管的话题虽说是老生常谈,但这份资料几年前就有人给我分享过,这是网上评价非常高的一篇关于MOS电路工作原理的讲解,从管脚的识别,到极性的分辨,再到常用功能,应用
    发表于 04-22 12:26 568次阅读
    关于<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>的讲解
    自举电容初始化启动和充电受限问题分析
    说起自举电路估计离不开mos管,先来了解一下MOS管,MOS有N沟道和P沟道之分。对于N沟道的MOS
    的头像 发表于 03-27 09:37 2035次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>初始化启动和充电受限问题分析
    实战讲解:CBOOT的秘密——自举电容
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,本节介绍利用电容
    的头像 发表于 03-05 08:40 2930次阅读
    实战讲解:CBOOT的秘密——<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>
    什么是自举电路由何得名?
    100,那么此处电路从基级向右看到的输入电阻就是100KΩ。 1、难道自举就只是改变这个偏置电路的阻抗关系吗? 2、电阻R3和电容C3的作用是什么? 3、射级跟随器导致输出电压约等于输
    发表于 02-26 22:50
    自举电路设计要点有哪些
    以下几个关键问题: 在自举电路开始工作后,首先应确保半桥电路的下桥臂IGBT导通,这有助于自举电容
    的头像 发表于 02-16 11:43 1011次阅读
    自举电路工作原理是什么
    自举电路(Bootstrap Circuit)是一种广泛应用于电子和电力系统中的重要电路,尤其在需要提高输入信号电平以控制高侧开关时扮演关键角色。‘自举’这一术语源于“引导自己上升”的
    的头像 发表于 02-16 11:29 5936次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
