不知道大家在平时使用时有没有发现,BERT的上下文嵌入非常『昂贵』,并且可能无法在所有情况下带来价值。分享一篇ACL2020的论文,介绍了一些思路。
论文:Contextual Embeddings: When Are They Worth It?
代码:https://github.com/HazyResearch/random_embedding
写在前面
诸如BERT或其改进后代之类的SOTA模型,使用起来十分"昂贵"。仅仅是预训练的『BERT-base』模型(用今天的标准几乎可以认为是很小的模型),也需要在16个TPU芯片上花费了超过4天的时间,而这需要花费数千美元。这甚至都没有考虑对模型进行进一步的微调或最终使用,这两者都只会增加最终的总成本。
与其尝试找出创建更小的Transformer模型的方法(如何修剪BERT达到加速目的?理论与实现),不如退后一步去问:「基于Transformer模型的上下文嵌入何时真正值得使用?」在什么情况下,使用GloVe或甚至是随机嵌入等计算成本较低的非上下文嵌入(non-contextual embeddings ),可能达到类似的性能?
这些是Arora等人提出的一些问题,而答案就在他们的研究中:Contextual Embeddings: When Are They Worth It[1]?本文将概述他们的研究并重点介绍他们的主要发现。
研究内容
该研究分为两个部分,首先检查训练数据量的影响,然后检查这些数据集的语言特性。
训练数据大小
作者发现,在决定BERT-embedding和Glove-embedding的效果性能方面,训练数据量起着关键作用。通过使用更多的训练数据,非上下文嵌入很快得到了改善,并且在使用所有可用数据时,通常能够在BERT模型用时的5-10%之内完成。
另一方面,作者发现在某些情况下,可以用少于16倍的数据来训练上下文化嵌入,同时仍然与非上下文化嵌入所获得的最佳性能相当。这就需要在推理(计算和内存)和标记数据的成本之间进行了权衡,或者如Arora等人所说:
ML practitioners may find that for certain real-world tasks the large gains in efficiency [when using non-contextual embeddings] are well worth the cost of labelling more data. ——— Arora et al
数据集的语言特性
对训练数据量的研究表明,在某些任务中,上下文嵌入比非上下文嵌入的表现要好得多,而在其他情况下,这些差异要小得多。这些结果激发了作者们的思考,是否有可能找到并量化语言特性,以表明这种情况何时发生。
为此,他们定义了三个度量标准,用于量化每个数据集的特征。根据设计,这些度量没有给出一个单一的定义,而是用来编码哪些特征影响模型性能的直觉。这使得我们可以对它们进行解释,然后对它们进行严格的定义,以用于我们研究的任务。因此,下面以命名实体识别数据集举例作者提出的指标:
文本结构的复杂性:表示一个句子中词与词之间的依赖性。在NER中表现为每个实体跨越的token数量,如“George Washington”横跨两个token。
词义模糊:每个token在训练数据集中分配的不同标签的数量,如“Washington”可以指定人员、地点和组织,这需要考虑到它的背景。
未出现词的流行度:表示在训练过程出现从未见过词的概率。在NER中定义为token出现次数的倒数。
这些指标被用来给数据集中的每一项打分,以便我们将它们分成“困难”和“容易”。这使得我们能够比较来自同一数据集的这两个分区的嵌入性能。
如果这些指标是非信息性的,那么这两个分区的性能差异将是相等的。幸运的是,作者们发现并非如此。相反,他们观察到,在42个案例中,有30个案例,上下文嵌入和非上下文嵌入之间的差异在困难分区上高于简单分区。
这意味着,这些指标可以作为一个代理,来自BERT之类模型的上下文嵌入将优于非上下文嵌入!然而,从另一个角度来看,它可能更有用——用于指示来自glove的非上下文嵌入何时足以达到最先进的性能。
结论
在研究Contextual Embeddings: When Are They Worth It? 中,Arora等人强调了数据集的关键特征,这些特征指示上下文嵌入何时值得使用。首先,训练数据集大小决定了非上下文化嵌入的潜在有用性,即越多越好。其次,数据集的特征也起着重要作用。作者定义了三个指标,即文本结构的复杂性,词汇使用的模糊性,以及未出现词的流行度,这有助于我们理解使用上下文嵌入可能带来的潜在好处。
模型
1文章
3363浏览量
49284 -
数据集
4文章
1209浏览量
24854 -
文本
118浏览量
17148 -
Transformer
146浏览量
6059
原文标题:ACL2020 | 什么时候值得用BERT上下文嵌入
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么transformer性能这么好?Transformer的上下文学习能力是哪来的?
![为什么<b class='flag-5'>transformer</b>性能这么好?<b class='flag-5'>Transformer</b>的<b class='flag-5'>上下文</b>学习能力是哪来的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C4/wKgZomURBuGAY2q5AAD5wr5mn8o772.png)
