电感式升压/降压的原理图 正/负压发生器的“最小系统”电路图
西西 来源:阿莫电子论坛 作者:阿莫电子论坛 2020-08-28 10:45 次阅读
要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。
先看看下面的图:
电感回路通电瞬间 (原文件名:1.JPG)
相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
断电瞬间 (原文件名:2.JPG)
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。
现在可以小结一下了:
下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。
正压发生器原理图 (原文件名:3.JPG)
下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。
负压发生器原理图 (原文件名:4.JPG)
上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的“最小系统”到底什么样子:
实际电子线路 (原文件名:5.JPG)
你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。
不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。
最后要提提磁饱合的问题。什么是磁饱合?
从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
1.存多少: “最大磁通量”这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下。
2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题。饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量.
  • 电感
  • 发生器
  • 电磁铁
    HK32F030MF4P6最小系统原理图及PCB文件
    方便验证 HK32F030MF4P6 性能的最小系统原理图和PCB文件,所有IO都有引出,适合需要验证单片机性能但不想要画板的小伙伴。原理图:PCB 预览:注意:因为IO口都是直接引出,请不要将其接到超过额定电压承受范围的
    发表于 12-23 18:00 0次下载
    飞凌嵌入-ELFBOARD-ELF 2硬件分享之最小系统原理
    在了解嵌入系统之前,我们需要先了解其硬件组成部分。嵌入系统广泛应用于工业、医疗、轨道交通等各行各业,基本构成包括嵌入
    发表于 12-09 13:11
    MCU最小系统电路设计指南
    目录 一、何为最小系统? 二、最小系统电路设计 1.电源 (1)各种名词解释 (2)为什么会有VDD_1 _2 _3区分? (3)Mirco USB (4)5v->3.3v滤波电路
    的头像 发表于 12-09 12:38 684次阅读
    MCU<b class='flag-5'>最小系统</b><b class='flag-5'>电路</b>设计指南
    飞凌嵌入-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享-最小系统原理
    发表于 12-09 11:53
    TPS61089升压转换简化转换
    电子发烧友网站提供《TPS61089升压转换简化转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:11 1次下载
    TPS61089<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>简化<b class='flag-5'>负</b>到<b class='flag-5'>正</b>转换
    根据标准降压转换设计升压转换
    电子发烧友网站提供《根据标准降压转换设计升压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:01 0次下载
    根据标准<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>设计<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    电感式传感是利用什么原理工作的
    在导体中变化时,导体中将产生感应电动势。电感式传感主要由线圈、铁芯和被测物体组成。当被测物体靠近或远离线圈时,线圈中的磁通量发生变化,从而在线圈中产生感应电动势。通过测量感应电动势的大小,可以确定被测物体
    的头像 发表于 08-19 09:42 1559次阅读
    分享一本书 《从零开始设计 FPGA 最小系统
    , 只包括 FPGA 必要的控制电路。 一般所说的 FPGA 的最小系统主要包括:FPGA 芯片、下载电路、外部时钟、复位 电路和电源。如果需要使用 NIOS II 软嵌入
    发表于 07-26 07:24
    方波发生器电路图 方波发生器的工作原理和结构
    方波发生器,也称为非正弦波形振荡或自由运行的多谐振荡,是一种能够自主产生周期性方波信号的电子设备。方波信号是一种特殊的非正弦波形,其波形在固定的最小值和最大值之间以规则的频率交替变
    的头像 发表于 07-17 17:25 6461次阅读
    方波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b> 方波<b class='flag-5'>发生器</b>的工作原理和结构
    原理图电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图(Schematic Diagram)是一种图形化表示电子系统或设备工作原理的图表。它通过符号和图形来描述电子元件之间的连接关系和工作原理,但不涉及具体的物理布局和尺寸。 电路图(Circuit Diagram)是一种图
    的头像 发表于 07-01 18:09 5846次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    stm32最小系统原理图下载
    stm32最小系统原理图免费下载
    发表于 07-01 15:07 20次下载
    「干货」8款开关电源电路设计、工作原理图详解
    、电容和二极管即可实现。 07 开关电源原理图-升压开关电源 升压开关电源的稳压电路如图八
    发表于 04-15 09:53
    什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
    。 这个过程一直发生到电容器充满电为止。 使用与非门的方波发生器电路图 当 C 两端的电压达到 G 的阈值时1,与非门改变状态。 现在电容器放电到 G 的
    发表于 04-02 14:24
    具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压降压/升压LED驱动TPS92365x数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压降压/升压LED驱动TPS92365x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电感式</b>快速调光功能的65V 2A/4A<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b>TPS92365x数据表
    proteus波形发生器怎么把波形调出来
    波形的详细指南。 第一步:创建电路图 在Proteus中,首先需要创建一个适当的电路图。您可以从零开始设计电路,或者使用Proteus的示例电路
    的头像 发表于 02-23 16:53 9664次阅读
