在最恶劣的条件下进行全面监控-IntelliPICK3D-PRO
新机器视觉 来源:新机器视觉 2020-08-28 11:51 次阅读
超快的速度和强大的检测能力 - 性能卓越的箱柜拣选解决方案是实现工业4.0的关键 。
超高速扫描和检测零件为全自动箱柜拣选带来全新的性能升级。成熟的IntelliPICK3D发布了全新版本,现配备新型四摄像头传感器解决方案,能够可靠地检测各类部件并优化周期时间。借助各种尺寸的传感器,甚至可以对最细小的部件进行检测,精度达毫米级。此外,只需几个小时即可轻松集成,在使用方面极其灵活。得益于配备的嵌入式技术、Wi-Fi功能和OPC/UA通信协议,该系统是实现网络化生产的理想之选。
凭借强大的激光照明功能,即使在恶劣的生产条件下,
IntelliPICK3D-PRO也能可靠地捕获最复杂的几何形状。
凭借四摄像头技术,高性能PowerPICK3D传感器速度极快并可立即清空托盘或料框。另一方面,MiniPICK3D经优化,可拣选边缘长度仅几毫米的部件,甚至能满足精密机械、电子、玩具和类似行业的应用要求。为全自动箱柜拣选系统安装这些新型传感器,可为功能强大的IntelliPICK3D产品线提供助力,即使在最恶劣的条件下,也能展现出色的部件检测性能。系统在设计上配备嵌入式PC,而无需在相机和PC之间进行大量布线,从而确保安装和调试尽可能简单。再者,嵌入式设计可保证数据传输速度达到最快。由于扫描时间极短,用户可大大获益。这一独特的系统设计旨在实现最短周期时间、最高工艺可靠性和最快速度。
在最恶劣的条件下进行全面监控
- IntelliPICK3D-PRO
IntelliPICK3D-PRO基于IntelliPICK3D开发,专为应对恶劣的生产线条件而设计。该系统拥有强大的激光照明功能,即使在料框相距很远、光线不佳以及其他恶劣条件下,也能通过深度聚焦实现精细成像,同时确保对人眼安全。摆放在复杂位置的部件也能被可靠地检测和拣出。与检测反光或哑光部件一样,该系统能够可靠地检测脏污表面。智能防撞功能可自动规划正确的拣选路径,以确保系统平稳运行。通过安装软件扩展程序,该系统现在还可应对不同的料框位置和类型,从而保证生产线不间断运转、工艺高度稳定。
MiniPICK3D能以可靠的精度检测仅几立方毫米的物体。
箱柜拣选用时极短
借助PowerPICK3D传感器的四摄像头技术,系统现在能以前所未有的速度完成箱柜拣选。在这一多重立体工艺中,四个集成摄像头用于同时捕获要在料框中拣选的部件。PowerPICK3D可自动创建最佳拣选顺序并计算相应的机器人路径。四摄像头装置可从多个角度进行拍摄,因此即使在视野中存在阴影或部件表面有反光的情况下,该传感器也能高度可靠地捕获多视点图像。此外,先进的点云生成功能可以快速而准确地覆盖整个扫描表面。
高精度扫描可为工业应用带来最佳性能。
MiniPICK3D -
箱柜拣选技术现也可用于精密机械和电子产品
ISRA VISION的MiniPICK3D传感器能够可靠地检测和自动拣选边缘长度仅几毫米的部件,例如插头、注塑成型元件、电子部件或精密工程部件。该传感器配备四个摄像头,可对每个容器进行全方位检测,同时达到要求的精度和速度。小型或薄壁部件的尺寸小,拣选难度大:这类部件重量轻,机器人系统能以通常较短的运输路径快速移动它们。因此,为实现最佳周期时间,必须快速而精确地扫描和检测物体。
PowerPICK3D可根据CAD数据集快速而有效地记住新零件的几何形状。
因此,检测无限多的部件完全没有问题。
ISRA的所有箱柜拣选解决方案都基于点云技术,该技术可用来扫描料框内的所有物体。每款相机均使用CAD模板从原始非结构化的信息中提取要拣选的部件。借助CAD示教,系统能快速有效地记住新部件的几何形状,从而可以检测无限多的部件。这些系统与所有标准通信接口兼容,并提供灵活的安装系统,可在任何环境中轻松安装。作为Touch & Automate产品组合的一部分,IntelliPICK3D-PRO、MiniPICK3D和PowerPICK3D传感器均标配Wi-Fi功能,面向未来的工业生产,完全满足工业4.0的要求。
  • 传感器
  • 摄像头
  • 工业4.0
原文标题:新型四目3D视觉检测与识别解决方案
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速ADC空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查了电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    安捷伦M8190A 任意波形发生器更让你在更真实的条件下进行测试
    使用M8190A任意波形生成功能可以让您在更真实的条件下进行测试。M8190A提示提供超高分辨率以及超大带宽。
    的头像 发表于 11-18 16:02 126次阅读
    安捷伦M8190A 任意波形发生器更让你在更真实的<b class='flag-5'>条件下</b><b class='flag-5'>进行</b>测试
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    监控多个超量程条件下的电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下的电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    <b class='flag-5'>监控</b>多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的电流
    提高电容式触摸键盘在极端天气条件下的稳健性
    电子发烧友网站提供《提高电容式触摸键盘在极端天气条件下的稳健性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:02 1次下载
    提高电容式触摸键盘在极端天气<b class='flag-5'>条件下</b>的稳健性
    XTR111精度是指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一这个精度是指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。 手册中文查到什么
    发表于 08-13 08:05
    触发器不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D
    的头像 发表于 08-12 10:42 2323次阅读
    L433单片机的SPI3,在从模式,DR接收的寄存器什么条件下能清空?
    寄存器还是能读出多个8位的数据来,请问DR接收的寄存器,什么条件下能清空,似乎不是读一次就清空啊。类似的问题,DR发送的寄存器,什么条件下能清空,TXE位什么条件下会置0,什么条件下
    发表于 05-24 07:12
    机器人激光焊接机--极端条件下的焊接挑战表现
    随着工业技术的不断进步,对焊接工艺的要求也越来越高,机器人激光焊接机的出现,为这些难题提供了高效和精确的解决方案。以下是其极端条件下可能展现的一些关键特性和表现:高温环境适应性:极端高温环境中
    的头像 发表于 05-09 11:07 602次阅读
    机器人激光焊接机--极端<b class='flag-5'>条件下</b>的焊接挑战表现
    PCDF伤口敷料不同条件下产生电压电流
    某高校近日有材料不同条件下产生的电压电流大小的测试需求。被测件为类似纱布的材料,折叠弯曲被测件的过程中,它会产生电压电流,其电流低至pA级别。接下来安泰测试将为大家分享PCDF伤口敷料
    的头像 发表于 04-26 09:08 312次阅读
    PCDF伤口敷料<b class='flag-5'>在</b>不同<b class='flag-5'>条件下</b>产生电压电流
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
    的头像 发表于 01-31 18:18 2300次阅读
    光伏组件暴露在次电压和温度条件下的功率损耗测试设备
    的PID测试仪,助力评估光伏组件暴露在的次电压和温度条件下的性能衰减情况。为什么要进行PID测试PID测试是
    的头像 发表于 01-11 08:32 863次阅读
    光伏组件暴露在次电压和温度<b class='flag-5'>条件下</b>的功率损耗测试设备
    LTC2664单极条件下, 最小输出电压是多少 ?
    我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 单极条件下, 最小输出电压是多少
    发表于 01-08 07:58
    面向复杂道路实车路试条件下的数据记录
    随着新能源汽车的高速发展,车辆的安全和可靠性一直都是关注的焦点。对于车企而言,在车辆预批量生产阶段的耐久性测试中,车辆需要在最恶劣的道路和环境条件下进行测试,以确定潜在的故障类型。为了能够
    的头像 发表于 12-21 08:25 684次阅读
    面向复杂道路实车路试<b class='flag-5'>条件下</b>的数据记录
    用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
    的头像 发表于 12-15 09:20 529次阅读
    用实验来证明,不同<b class='flag-5'>条件下</b>的热阻数值千差万别
