对工业相机帧率的相关知识进行讲解
新机器视觉 来源:新机器视觉 2020-08-28 11:56 次阅读
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解:
帧率(Frame rate)是用于测量显示帧数的量度。所谓的测量单位为每秒显示帧数(Frames per Second),简称:FPS或“赫兹”(Hz)。
由于人类眼睛的特殊生理结构,如果所看画面之帧率高于16fps的时候,就会认为是连贯的,此现象称之为视觉暂留。这也就是为什么电影胶片是一格一格拍摄出来,然后快速播放的。
每秒的帧数(fps)或者说帧率表示图形处理器处理场时每秒钟能够更新的次数。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。一般来说30fps就是可以接受的,但是将性能提升至60fps则可以明显提升交互感和逼真感,但是一般来说超过75fps一般就不容易察觉到有明显的流畅度提升了。如果帧率超过屏幕刷新率只会浪费图形处理的能力,因为监视器不能以这么快的速度更新,这样超过刷新率的帧率就浪费掉了。
最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):即相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行数(Hz)。
相机帧率和曝光时间的关系:
有人问,为什么我们在使用工业相机的时候,将相机的曝光时间增加以后,相机的帧率就下降,而且下降得很厉害,相机的帧率和曝光的关系是怎样,如果想要获得固定的帧率,相机的曝光时间应该怎么设置?因此写下本文,解答了朋友的问题,也使用Sentech相机来做过相关的测试,帧率和曝光时间跟本文中所述一致。详细原理见下文所示:
曝光和传感器读数
相机上的图像采集过程包括两个截然不同的部分。第一部分是曝光。曝光完成后,进行第二部分Readout过程即从传感器的寄存器中读出数据并传送出去(Readout过程)。
关于图像采集过程中,相机操作有两种常见的方法:“non-overlapped”的曝光和“overlapped”的曝光。在非重叠(“non-overlapped”)模式中,每个图像采集的周期中,相机在下一个图像采集开始前,均要完成曝光/读出整个过程。如图1所示。
Fig.1 Non-overlapped Exposure
虽然非重叠(“non-overlapped”)的模式,可适合于许多情况下,但它并不是最有效的方式。为了提高相机的帧率,允许在下一帧图像开始曝光时候,将前一帧获得的图像数据读出并传送出去。相机“重叠”(“overlapped”)曝光的方式见图2所示。
从图2中我们可以看到,相机读出数据和下一帧曝光开始出现重叠的情况,在同一个时刻内,相机执行两个操作,导致在同样的单位时间内,在“overlapped”曝光模式下,可以采集到更多的图片,即相机的帧率更高。
Fig.2 overlapped Exposure
从上边两个图中,我们可以知道在“non-overlapped”的曝光和“overlapped”的曝光模式底下,一帧图像的周期存在着这样的关系:"overlapped”的曝光模式下: FramePeriod≤Exposure Time + ReadoutTime
“non-overlapped”的曝光模式下:FramePeriod > Exposure Time + Readout Time
以STC-A202A为例:
图1 Spec
从Spec中可知,其Pixel Frequency为:36.8181MHz,所以1Clock的时间为1/36.8181Mhz =27.3836ns,接下来我们看相机的Timing chart,首先先看HorizontalTiming,见图2所示:
图2 Horizontal Timing
从图2中,我们从中可读到的信息为,1 CLK=27.1605 nseconds,和我们从spec上得到的Pixel Frequency算出来的时间差不多。扫描1Horizontal需要1920CLK,即1H =27.1605*1920 =52148.16ns=52.14816us
接下来看相机Vertical Timing见图3所示:
图3 Vertical Timing
从图3中,我们可读出的信息为,1H=52.1482useconds,和我们通过图2计算出来horizontal Scanning的时间一致,而在一帧图像中,需要扫描1252H,其中Effective Pixels为1220H,即1帧图像中,Effective Pixels Read out的时间为1220*52.1482 =63620.804us =63.620804ms,一个VD信号,所用的时间为:1252*52.1482=67793.5464us =67.7935464ms。按照我们前边的理论,一个cycletime内,一帧图像的时间为:Frame Period = Exposure Time +Readout Time
而我们知道STC-A202A的帧率为:15fps,即1 Frame Period =1/15 =66.7ms。
所以在“non-overlapped”exposure 模式下,ExposureTime = Frame Period – Readout Time =66.7ms -63.6ms =3.1ms,在此模式下,若是超过3.1ms的曝光时间,其帧率就会比标准帧率15fps低。
假如1颗相机Readout Time为:66.7ms,即数据传输时间为A,A=66.7ms,曝光时间为B,B=5ms,则一帧图像的时间为C,则C=A+B=66.7ms + 5ms =71.7ms,则这颗相机的帧率为:1000/71.7 =13.94FPS,则这颗相机的帧率为13.94.
注意:一般情况下,若我们的相机的帧率为15fps,则表示相机ReadOut数据的时间为1000ms/15 =66.7ms
  • 机器视觉
  • 图形处理器
  • 工业相机
原文标题:工业相机帧率与曝光时间的关系
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
    各位专家/前辈好: 我组件了1套基于海康机器人的工业相机采集系统,最多支持4个工业相机同时工作。硬件如下: ① 工业
    发表于 12-08 21:20
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点的知识学院,快来一起看
    的头像 发表于 11-15 09:12 313次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>点
    连接器相关基础知识讲解
    最近很多读者想要补补连接器相关知识,今天小编就和大家来探讨下连接器的相关知识。 以下和大家来了连接器基础知识,将从六个方面和大家分享,想了
    的头像 发表于 11-01 11:03 298次阅读
    工业相机帧率是不是越高越好
    工业相机帧率并不是越高越好,而是需要根据具体应用场景来选择。在选择相机时,需要综合考虑帧率、分辨率、成本、数据量处理等因素,以找到最适合自
    的头像 发表于 10-28 11:02 227次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>帧率</b>是不是越高越好
    工业相机测长仪的组成部分
    、防尘系统:采用一体式外壳对相机进行包裹密封,镜头前设置视窗镜片,避免在长期的使用中灰尘遮挡工业相机而导致数据采集错误,日常维护仅需对镜头进行
    发表于 08-27 17:45
    简述灰点工业相机相关信息
    灰点相机通过其独特的镜头和成像系统,将光线捕捉并转化为图像。与传统相机相比,灰点相机可能更注重图像的质感和层次感,而非单纯的清晰度。
    的头像 发表于 08-20 13:54 500次阅读
    简述灰点<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>相关</b>信息
    一文解析工业相机帧率与曝光时间的关系
    发表于 04-05 04:22 2704次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>帧率</b>与曝光时间的关系
    工业相机单目和双目的区别
    工业相机标定的方法根据工业相机的数目可分为单目标定、双目标定Q以及多目标定。
    的头像 发表于 03-26 16:26 1895次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>单目和双目的区别
    工业相机的常见基础问答
    智能工业相机中网络通信装置起什么作用? 网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议
    发表于 03-15 10:57 595次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的常见基础问答
    工业相机相关知识科普
    白平衡,顾名思义,即白色的平衡。由于人眼的适应性,在不同色温下,都能准确判断出白色,但是相机在不同色温的光源下,图像会出现偏色,与人眼看到的颜色不一致,因此需要进行白平衡处理。在数码相机中,往往有ISP,这里面会做AWB(自动白
    的头像 发表于 02-21 10:06 685次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>科普
    思特威推出0.3MP高帧率工业面阵CMOS图像传感器
    采用先进的SmartGS-2 Plus技术,依托思特威卓越的模拟电路设计,集高感光性能、低噪声、高帧率、低功耗四大性能优势于一身,可赋能工业机器视觉相机、无人机/扫地机避障系统、AR/VR 6DoF系统等多元化应用场景。
    的头像 发表于 01-25 10:26 944次阅读
    母线保护相关知识分享
    母线保护相关知识分享
    的头像 发表于 01-19 10:29 568次阅读
    母线保护<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>分享
    机器视觉中如何解决工业相机丢帧问题
    工业相机丢帧怎么办
    的头像 发表于 01-16 15:39 989次阅读
    机器视觉中如何解决<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>丢帧问题
