常见的激光三角测量法
新机器视觉 来源:英莱科技 2020-08-28 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业生产中,经常需要对物体表面的相对距离和方位进行测量,主要有两种方式:接触式和非接触式。最常见的为非接触式激光传感器,它是利用激光技术进行测量的传感器。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗干扰能力强等。
传感器中激光发射器通过镜头将可见激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6上。反射光被镜片3收集,投射到CMOS阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
常见的激光三角测量法:
常用的激光传感器测距则会用到激光三角测量法,其中最为常见的有倾斜式激光三角测距法和直射式激光三角测距法,下面我们分别做介绍:
倾斜式激光三角测距法
由上图可知入射光AO与基线AB的夹角为α,AB为激光器中心与CCD中心的距离,BF为透镜的焦距f,D为被测物体距离基线无穷远处时反射光线在光敏单元上成像的极限位置。DE为光斑在光敏单元上偏离极限位置的位移,记为x。当系统的光路确定后,α、AB与f均为已知参数。由光路图中的几何关系可知△ABO∽△DEB,则有边长关系:
则易知:
在确定系统的光路时,可将CCD位置传感器的一个轴与基线AB平行(假设为y轴),则由通过算法得到的激光光点像素坐标为(Px,Py)可得到x的值为:
其中CellSize是光敏单元上单个像素的尺寸,DeviationValue是通过像素点计算的投影距离和实际投影距离x的偏差量。当被测物体与基线AB产生相对位移时,x改变为x′,由以上条件可得被测物体距离y为:
直射式激光三角测距法
如上图所示, 当激光光束垂直入射被测物体表面, 即入射光线与被测物体表面法线共线时, 为直射式激光三角法。由光路图,仿照斜射式激光三角测距法的结论可知:
斜射式和直射式激光三角测距法均可实现对被测物体的高精度、非接触测量,但两者之间存在区别,主要有以下几点:
● 斜射式激光三角法成像的光斑较大,光强不集中, 随入射角度的变化有差异, 体积比直射式大, 测量范围小, 但直射式的分辨率没有斜射式的高。
● 斜射式激光三角法在被测物体发生位移时, 被测物体上的光斑将照射在不同位置,对被测物体上某一定点, 无法确定其位移情况,而直射式的光斑与位置是一一对应的。
基于直射式激光三角法在几何算法上更为简单, 误差较之斜射式小, 且体积可以设计得更为紧凑小巧, 故工程应用上常采用直射式激光三角法。
  • 激光
  • 接收器
  • 激光器
  • 测距
原文标题:激光传感器是如何工作的?浅析常用的三角测量法。
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光三角板材在线测厚系统设计
    【摘 要】 叙述了激光三角测厚的原理,对板材在线测厚系统进行了硬件设计和软件设计并给出了系统测量指标。
    发表于 05-16 19:47 3212次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>法</b>板材在线测厚系统设计
    激光三角测距传器的设计与实现
    激光三角测距传器的
    发表于 01-07 17:24 99次下载
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>法</b>测距传器的设计与实现
    什么是激光位移传感器,为何如此受投资界的关注
    目前,激光位移传感器按照原理可分为激光三角测量法激光回波分析两种,其中激光
    发表于 10-22 17:09 1517次阅读
    三角测量传感器可实现很高的测量精度
    optoNCDT1900提供了速度,尺寸,性能和应用多功能性的独特组合。这种紧凑的三角测量传感器可实现很高的测量精度和高达10kHz的测量速率。
    发表于 08-21 15:56 1394次阅读
    Micro-Epsilon的激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准
    传感器应用来自传感器专家Micro-Epsilon的optoNCDT 1220、1320和1420激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准。这些小巧、智能、精确的传感器具有微型光斑尺寸,可以
    的头像 发表于 09-22 15:29 3605次阅读
    简析激光三角测量技术的发展应用前景
    :taowei@sjtu.edu.cn 摘要: 在中国制造2025的大背景下,随着智能制造与装备、高新精密加工及工业物联网技术的发展,对非接触精密测量的要求不断提高。激光三角测量法以其精度高、稳定性好、寿命长、响应速度快等优势,
    的头像 发表于 10-22 17:46 6960次阅读
    简析<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>三角测量</b>技术的发展应用前景
    如何配置基于激光的3D三角测量系统以及如何设置激光线参数
    在基于激光三角测量系统中,将一条狭窄的光带投影到3D表面,在非投影器的观察视角将会看到一条呈现扭曲的光线 (图1)。分析这些光线图像的形状,其结果可被用来进行物体表面形状的精确几何重构。
    的头像 发表于 03-20 09:26 3081次阅读
    激光三角测量方法在不同场景的应用
    摘要: 在中国制造2025的大背景下,随着智能制造与装备、高新精密加工及工业物联网技术的发展,对非接触精密测量的要求不断提高。激光三角测量法以其精度高、稳定性好、寿命长、响应速度快等优势,被广泛应用
    的头像 发表于 11-01 11:06 7312次阅读
    二维激光扫描仪的两种测量原理
    二维激光扫描仪能够非接触地测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。根据测量原理,二维激光
    发表于 11-03 11:05 3604次阅读
    小型激光位移传感器激光测量原理
    小型激光位移传感器采用三角测量法三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光
    发表于 09-01 15:55 2295次阅读
    激光传感器的激光三角测量法
    发表于 10-10 16:10 2878次阅读
    应用于机器视觉的3D激光三角测量技术
    集成式激光三角测量轮廓仪使用和设置更方便,并且不需要特殊的照明布置。通过巧妙平衡轮廓仪设计的各种构成模块(图像传感器、激光能力、光路、机械和电子部件),可以以相对较低的成本获得准确的测量
    发表于 12-21 10:09 1367次阅读
    基于激光的3D三角测量系统中激光线参数设置
    发表于 10-27 10:05 1428次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b>的3D<b class='flag-5'>三角测量</b>系统中<b class='flag-5'>激光</b>线参数设置
    基于激光三角测距激光雷达原理
    目前激光雷达的测量原理主要有脉冲、相干法和三角3种,脉冲和相干光
    发表于 12-25 10:04 2382次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>三角</b>测距<b class='flag-5'>法</b>的<b class='flag-5'>激光</b>雷达原理
    3D维扫描仪的光学测量技术知识
    时期人们就已经使用三角测量法来进行测绘。而本精密仪器的维扫描仪,作为一类常见的光学测量仪器,其应用的主要
    的头像 发表于 07-01 18:05 1670次阅读
    3D<b class='flag-5'>三</b>维扫描仪的光学<b class='flag-5'>测量</b>技术知识
