使用面阵相机进行传送带视频流的拼接
新机器视觉 来源:CSDN博客 作者:仟人斩 2020-08-28 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景
在工业应用中,使用面阵相机识别传送带上的物体,当要识别的目标的最小包围矩形(不是最小包围旋转矩形)小于相机视野时,可以进行后续处理。但是当要识别的目标很大,比如超长的物体,如果还使用面阵相机,有两种办法,一种是硬件改进,另一种是软件改进。硬件改进就是在传送带运动方向均布多个面阵相机,通过同步触发同时采集图片,然后根据事先标定好的相机相对位置进行拼接。软件改进需要对传送带上的视频流进行处理,拼接出比较大的视野。
解决方法
一般在工业上会采用硬件改进的方法。当需要提高视觉识别的精度或者范围时,会采用多个相机图像进行拼接的办法。但是在实验室,我们可以尝试使用软件的方法来解决。
解决这个问题的关键是图片的拼接,而图像的拼接需要图像中有明显的特征点。而目标上是否有特征点我们不能控制,所以需要事先在传送带上布置特征点。
传送带上只有平移,所有对于图像拼接的3个参数x,y和θ,只需要计算x,如果相机成像平面和传送带平面不平行,需要先做一个透视变换。
特征的设计及摆放考虑如下:容易识别,编码容量不需太大,循环布置。
原始视频
以下是在传送带运动时采集到的视频:
拼接结果
算法原理
第一步:从视频流中提取一帧图像,作为关键帧,转到第2步。
第二步:提取下一帧,根据识别到靶标计算该帧图像和当前关键帧平移距离x1,如果x1约等于
0.4倍的视频运动方向图像像素,则把这一帧作为次关键帧,转到第三步,否则重复第二步。
第三步:提取下一帧,根据识别到靶标计算该帧图像和当前次关键帧平移距离x2,如果x1+x2 约等于
0.8倍的视频运动方向图像像素,则把当前帧作为新的关键帧,转到第二步,否则重复第三步。
在23步循环的时候,把所有关键帧按照顺序,根据当时的平移距离x1+x2进行拼接就得到一幅长图。当然也可以实时输出关键帧和对应的x1+x2。这样,在高层算法开发时,可以认为这是一个帧触发信号有点波动(由于帧率和传送带运动速度的不确定性,x1+x2不是固定值)的线阵相机。这也相当于做了一个中间层,屏蔽了底层的硬件细节,使得原本为线阵相机开发的算法也可以用在面阵相机上。
  • 图像
  • 视觉识别
  • 工业应用
原文标题:使用面阵相机进行传送带视频流的拼接
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铝箔层的食品包装袋,能不能在传送带上直接做单双袋识别?
    概述:某食品包装线的含铝箔层包装袋在传送带上频繁出现双袋叠放,后段工位不断被动处理。改造后,现场把判断点前移,借助通过式金属双张检测器MDSC-900E在输送段完成单袋与叠袋识别,再联动剔除异常袋
    的头像 发表于 04-14 15:04 108次阅读
    铝箔层的食品包装袋,能不能在<b class='flag-5'>传送带</b>上直接做单双袋识别?
    变频器载调试步骤
    载调试的核心是让变频器和电机适应真实的负载,通过观察和微调参数,让整个系统平稳、高效地运行。 载调试没有空载调试那么“标准化”,因为它完全取决于你的负载类型(是风机、水泵,还是传送带
    的头像 发表于 03-12 12:04 311次阅读
    变频器<b class='flag-5'>带</b>载调试步骤
    Blackfly S板级业相机: 轻巧紧凑型 嵌入式狭小空间的首选
    FLIR Blackfly S 板级变体属于高性能机器视觉相机,设计用于嵌入狭小空间。
    的头像 发表于 03-11 17:01 612次阅读
    Blackfly S板级业<b class='flag-5'>相机</b>: 轻巧紧凑型 嵌入式狭小空间的首选
    Datalogic得利捷推出Matrix 830和930系列:智简合一,高效吞吐
    及系统总成本方面树立全新标杆,重新定义了大面积传送带扫描技术的实现方式。 能覆盖宽幅传送带的解决方案 Matrix 930是能以单台设备覆盖宽达1米传送带的读取器。凭借2800万像素分辨率和8000像素横向宽度的传感器,其无需多
    的头像 发表于 03-11 16:21 991次阅读
    迅为iTOP-Hi3403开发板:解锁多目拼接相机的10.4TOPS强“芯”动力,开启4K智能视觉新纪元
    的头像 发表于 01-29 11:05 1199次阅读
    迅为iTOP-Hi3403开发板:解锁多目<b class='flag-5'>拼接</b><b class='flag-5'>相机</b>的10.4TOPS强“芯”动力,开启4K智能视觉新纪元
    Teledyne GigE接口的工业相机助力食品行业
    Teledyne的Forge和Genie Nano相机通过连拍模式、TurboDrive和ROI功能,提升图像采集速度,降低系统成本,适应食品行业高精度、高效率需求。
    的头像 发表于 01-12 16:48 271次阅读
    Teledyne GigE接口的<b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>阵</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>助力食品行业
    煤炭传送带状态检测系统 基于YOLOv8与边缘计算
    煤炭传送带状态检测系统通过机器视觉+边缘分析技术对煤炭皮带状况进行实时监测,一旦煤炭传送带状态检测系统监测到皮带跑偏、堆煤、撕裂、异物等其他情况,煤炭传送带状态检测系统马上开展警报提醒
    的头像 发表于 12-19 20:17 708次阅读
    煤炭<b class='flag-5'>传送带</b>状态检测系统 基于YOLOv8与边缘计算
    单色线相机结合特殊光源的多项检测解决方案
    在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。在实际检测项目中,假如选好了线相机,需要合适的光源来一步同时检测进行脏污
    的头像 发表于 12-19 17:22 733次阅读
    单色线<b class='flag-5'>阵</b><b class='flag-5'>相机</b>结合特殊光源的多项检测解决方案
    硬件融合拼接器与软件融合拼接的区别?
    、内存和存储设备等组成,具备强大的计算和数据处理能力。它可以将多个图像拼接成一个大的全景图像,这个过程是在硬件设备中进行的,因此速度较快。 而软件融合拼接则是通过软件算法来实现图像的拼接
    的头像 发表于 09-28 14:33 668次阅读
    拼接处理器的性能如何?
    拼接处理器作为大屏拼接及音视频解决方案中的关键设备,其性能直接影响着展览展示、可视化展厅、中小控制室和园区监控等行业的视觉呈现效果与系统运行稳定性。深圳融大视觉科技有限公司推出的云拼接
    的头像 发表于 09-05 00:11 903次阅读
    专为小靶工业相机的抗振微距镜头
    Moritex推出专为小靶工业相机的抗振微距镜头ML-MC-AR系列。
    的头像 发表于 07-25 17:34 984次阅读
    专为小靶<b class='flag-5'>面</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>的抗振微距镜头
    高光谱相机有多少种类型?分别有什么特点?
    波段进行高分辨率的二维成像,从而获得完整的高光谱图像序列。 凝视型高光谱相机成像过程 凝视型高光谱相机的核心特点 1.无空间扫描运动部件
    的头像 发表于 07-17 11:10 894次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>相机</b>有多少种类型?分别有什么特点?
    抗反光/抗油污!工业扫码器在汽车传送带轻松识别金属DPM码
    在高速运转的汽车制造车间,零部件传送带如同一条流动的生命线。每个金属零件上的DPM码(直接部件标识)承载着生产批次、工艺参数等关键数据。然而,金属表面的反光干扰、油污覆盖、机械磨损等问题,曾让传统扫
    的头像 发表于 07-16 15:39 749次阅读
    抗反光/抗油污!工业扫码器在汽车<b class='flag-5'>传送带</b>轻松识别金属DPM码
    紫外工业相机的主要应用
    工业相机常见的有相机、线相机、黑白相机、彩色
    的头像 发表于 07-15 16:56 829次阅读
    紫外工业<b class='flag-5'>相机</b>的主要应用
    海伯森固态激光雷达产品概述
    HPS-3D160 Pr0、HPS-3D640固态激光雷达基于ToF(Time-of-Flight)原理,集成了精密的红外镜头和激光照明系统,内置高性能处理器及专业的数学算法,通过一次拍摄即可生成3D点云数据并通过高速通讯接口进行
    的头像 发表于 06-23 10:07 1359次阅读
    海伯森<b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>阵</b>固态激光雷达产品概述
