什么是相机标定?常用的相机标定方法
新机器视觉 来源:新机器视觉 2020-08-28 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确与稳定。
什么是相机标定?
在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必须建立相机成像的几何模型,这些几何模型参数就是相机参数。
在大多数条件下这些参数必须通过实验与计算才能得到,这个求解参数的过程就称之为相机标定。
计算机视觉的基本任务之一是依据相机获取的图像信息计算三维空间中物体的几何信息,并由此重建和识别物体。我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的双目相机,可以进行三维场景的重建,这是计算机视觉的一大分支。
经典的针孔相机模型
小孔成像的实验大家都很熟悉,如上图,依据这个实验也可以抽象出一个经典的针孔相机模型,如下图:
相机标定常用到四种坐标系,分别为:
●像素坐标系(u,v):描述物体成像后的像点在数字图像上(相片)的坐标,单位为个(像素数目)。
●成像平面坐标系(x,y):描述成像过程中物体从相机坐标系到图像坐标系的投影透射关系,单位为m。
●相机坐标系(xc,yc, zc):原点落在相机上的三维坐标系,单位为m。
●世界坐标系(xw,yw, zw):用户定义的三维世界的坐标系,为了描述目标物在真实世界里的位置而被引入,单位为m。
世界坐标系到相机坐标系的转换关系今天暂不讨论,我们把重点放在相机坐标系到成像平面坐标系的转换关系上。
上文中小孔成像实验的成像过程可以描述为一点通过针孔相机模型的示意图(如图A)。为了在数学上更方便描述,我们将相机坐标系和图像坐标系位置对调,变成图B所示的布置方式:
图A
图B
经过一系列推导,我们就可以得到一个结果转化公式:
透镜的畸变
透镜的畸变主要分为径向畸变和切向畸变:
径向畸变就是沿着透镜半径方向分布的畸变,产生原因是光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲,径向畸变主要包括桶形畸变和枕形畸变两种。以下分别是枕形和桶形畸变示意图。
切向畸变是由于透镜本身与图像平面不平行而产生的,这种情况多是由于透镜被粘贴到镜头模组上的安装偏差导致。
常用的相机标定方法
常用的相机标定方法有:传统相机标定法、主动视觉相机标定方法、相机自标定法。
●传统相机标定法
传统相机标定法需要使用尺寸已知的标定物,通过建立标定物上坐标已知的点与其图像点之间的对应,利用一定的算法获得相机模型的内外参数。根据标定物的不同可分为三维标定物和平面型标定物。传统相机标定法在标定过程中始终需要标定物,且标定物的制作精度会影响标定结果。
●主动视觉相机标定法
基于主动视觉的相机标定法是指已知相机的某些运动信息对相机进行标定。该方法不需要标定物,但需要控制相机做某些特殊运动,利用这种运动的特殊性可以计算出相机内部参数。基于主动视觉的相机标定法的优点是算法简单,往往能够获得线性解,故鲁棒性较高,缺点是系统的成本高、实验设备昂贵、实验条件要求高,而且不适合于运动参数未知或无法控制的场合。
●相机自标定法
相机自标定算法主要是利用场景中的一些平行或者正交的信息。其中空间平行线在相机图像平面上的交点被称为消失点,它是射影几何中一个非常重要的特征,所以很多学者研究了基于消失点的相机自标定方法。自标定方法灵活性强,可对相机进行在线定标。但由于它是基于绝对二次曲线或曲面的方法,其算法鲁棒性差。
  • 相机
  • 机器视觉
  • 计算机视觉
原文标题:如何保证工业相机工作的精准与稳定?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电驱动系统标定全流程指南:从生产扭矩秩序、基础参数,到 MTPA与弱磁、诊断架构与模型化标定闭环
    本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,详细分布见目录页导语:今天聊聊电驱动系统的标定,本篇,我们会把性能标定、诊断标定和驾驶性标定放到同一条系统链路里,建立对
    的头像 发表于 03-30 07:41 727次阅读
    电驱动系统<b class='flag-5'>标定</b>全流程指南:从生产扭矩秩序、基础参数,到 MTPA与弱磁、诊断架构与模型化<b class='flag-5'>标定</b>闭环
    TGS2602 空气中如何标定
    针对TGS2602这类用于检测空气中低浓度VOC和气味的气体传感器,其“标定”是一个需要明确概念的严谨过程。首先,需要强调的是一个核心原则:对于大多数半导体气体传感器(包括TGS2602),用户通常
    的头像 发表于 01-19 12:06 354次阅读
    TGS2602 空气中如何<b class='flag-5'>标定</b>?
    ECU刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP标定
    在上一期中,我们探讨了ECU刷写,重点介绍了基于UDS协议的刷写流程,它直接针对ECU进行操作。而标定的输出,正是ECU刷写的关键输入。那么,标定究竟是什么呢?标定的定义标定,本质上是
    的头像 发表于 11-28 11:35 987次阅读
    ECU刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP<b class='flag-5'>标定</b>
    CANape标定窗口被锁无法标定
    问题现象:解决方案:标定窗口被锁定无法标定除了ECU功能权限限制外可能存在的情况是CANape的工程配置影响的,主要有以下三个方面:1、CalibrateonlineDevice没有激活,需要将工程
    的头像 发表于 11-17 15:26 2233次阅读
    CANape<b class='flag-5'>标定</b>窗口被锁无法<b class='flag-5'>标定</b>
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    随着视觉惯性传感器在自动驾驶、机器人、AR/VR 等领域规模化落地,多相机+IMU 联合标定需求呈爆发式增长,多相机+IMU 联合标定领域尚属空白。 感算商城联合知名方案公司推出国
    发表于 10-23 14:04
    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务
    的头像 发表于 08-25 09:10 1843次阅读
    什么是传感器<b class='flag-5'>标定</b>?传感器<b class='flag-5'>标定</b>真的如此重要吗?
    GraniStudio:相机标定例程
    1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入相机标定例程,点击导入按钮。 打开相机标定例程所在路径,选中
    的头像 发表于 08-22 17:38 1099次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>标定</b>例程
    工业相机与智能相机的区别
    在机器视觉领域,工业相机和智能相机是两种常见的设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。了解这两者之间的差异有助于我们在实际应用中做出更合适的选择。本文将从多个角度详细解析工业相机与智能相机
    的头像 发表于 08-11 14:44 1946次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>与智能<b class='flag-5'>相机</b>的区别
    不确定度评估新实践:传感器标定中的置信概率与误差传递法则​
    ​ ​ ​摘要:​ ​ 传感器标定是确保测量结果准确性与可靠性的核心环节,而不确定度评估则是量化测量结果可信程度的科学方法。本文聚焦传感器标定实践,深入探讨置信概率设定与误差传递法则的协同应用,旨在
    的头像 发表于 07-22 11:34 1016次阅读
    紫外工业相机的主要应用
    工业相机常见的有面阵相机、线阵相机、黑白相机、彩色相机,根据不同的分类依据,工业相机可分为多种类
    的头像 发表于 07-15 16:56 805次阅读
    紫外工业<b class='flag-5'>相机</b>的主要应用
    相机模组胶水检测
    相机
    海伯森技术
    发布于 :2025年05月19日 15:07:45
    什么是非标定制超声波清洗设备?它有什么独特之处?
    你是否曾经遇到过使用传统清洗方法无法彻底清洁的困扰?非标定制超声波清洗设备或许会是你的救星。本文将介绍什么是非标定制超声波清洗设备以及它所具有的独特之处。1、什么是非标定制超声波清洗设
    的头像 发表于 05-07 17:17 733次阅读
    什么是非<b class='flag-5'>标定</b>制超声波清洗设备?它有什么独特之处?
    陶瓷标定板技术--宏诚光学
    陶瓷标定板技术解析与应用指南一、核心特性与优势陶瓷标定板以陶瓷为基底,通过光刻工艺制作高精度图案(如棋盘格、圆点阵列等),具有以下特性:‌高环境适应性‌:热膨胀系数小(如8.6×10⁻⁶/°C),受
    的头像 发表于 05-07 16:09 1423次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>标定</b>板技术--宏诚光学
    《聊一聊ZXDoc》之汽车标定、台架标定、三高标定
    ZXDoc支持XCP/CCP标定功能,标定工作贯穿主机厂与Tier1厂商汽车ECU研发、生产、测试的整个流程,是保障ECU性能达标、功能稳定的关键。什么是XCP/CCP标定?XCP/CCP标定
    的头像 发表于 04-27 11:36 2261次阅读
    《聊一聊ZXDoc》之汽车<b class='flag-5'>标定</b>、台架<b class='flag-5'>标定</b>、三高<b class='flag-5'>标定</b>
