为什么电流相同时,电感和电容的电压函数相反?
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2020-08-29 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。
横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。
下图是电阻的。电压函数电流函数同相。
下图是三者串联的情况,没画相量图和波形图。但从指针的变化可以判断:电流相同时,电感和电容的电压函数反相。
没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色》黄色》红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
责任编辑:pj
  • 电阻
  • 电容
  • 电感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升
    ) :指电感磁芯达到磁饱和时的电流值,超过后电感量会急剧下降,导致开关电源的纹波电流失控甚至输出电压跌落在工程应用中,饱和
    发表于 04-27 11:54
    交流单相滤波器的电感电容构成与阻抗失配机制
    电感元件和电容元件按照特定拓扑连接而成。电感采用磁性材料制成的磁芯,线圈绕制方式决定了共模电感与差模电感的区别。共模
    的头像 发表于 04-20 17:51 1713次阅读
    使用LTspice定义电压源和电流源的分段线性函数
    分段线性(PWL)函数是一系列直线段,可用于在LTspice中创建电压电流波形。PWL段通过时间/数值对进行定义,是瞬态仿真中用于描述电压电流
    的头像 发表于 04-14 10:21 228次阅读
    使用LTspice定义<b class='flag-5'>电压</b>源和<b class='flag-5'>电流</b>源的分段线性<b class='flag-5'>函数</b>
    法拉电容串联和并联总容量相同吗?
    串联法拉电容提升容量但电压分散,并联增强储能但电压均衡,选择取决于启动需求与系统安全。
    的头像 发表于 03-22 09:16 605次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>串联和并联总容量<b class='flag-5'>相同</b>吗?
    风华功率电感的饱和电流与温升电流有什么区别?
    材料进入磁饱和状态时所能承受的最大电流。当电流超过该值时,磁芯的磁通密度达到极限,进一步增加电流不会显著提升磁场强度,导致电感值急剧下降(通常定义为
    的头像 发表于 02-06 14:37 747次阅读
    串联谐振的原理及基本性能
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    大小近似相等、相位相反,在并联支路内部相互抵消,对外电路而言总电流仅由电阻损耗决定。 四、电压特性的关键差异 串联谐振时,电感电容两端会产
    发表于 10-15 15:24
    功率电感的型号我们应该如何选择?
    转换器中,电感值的选择需根据输入电压、输出电压、开关频率和负载电流来计算。 一般来说,升压转换器需要较大的电感值,而降压转换器所需
    的头像 发表于 09-25 17:18 1149次阅读
    电容电压电感电流的稳态演变
    电容电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容
    的头像 发表于 09-23 11:47 1758次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电感电流</b>的稳态演变
    如何保障SP系列变频功率传感器电压电流同时采样,同步测量?
    一、关于同时采样 同一台传感器的电压电流通道在同一采样时钟控制下进行采样,确保了电压电流采样的同时
    的头像 发表于 07-15 10:00 729次阅读
    电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
    ,抑制电压尖峰和电流振荡。 4、主动抑制技术应用 ▍软开关技术 采用软开关技术,减少寄生电感的影响。 ▷ 零电压开关(ZVS)技术:通过在开关管两端并联
    发表于 07-02 11:22
    无线充电中的电容电感技术演进
    无线充电设备所运用到电容电感;车规级电容电感市场需求
    的头像 发表于 07-01 15:40 953次阅读
    电解电容的纹波电流参数代表什么?
    与基本含义 定义 :纹波电流是指电解电容在工作时承受的交流信号电流,其频率与电源电压的频率相同,大小与电解
    的头像 发表于 06-19 14:44 2075次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>的纹波<b class='flag-5'>电流</b>参数代表什么?
    基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析
    级(如5us),需高带宽探头捕捉细节;大电流峰值:储能电容放电电流可达数百安培,需宽量程探头避免信号饱和;高频振荡:回路电感电容形成LC谐
    的头像 发表于 06-09 11:12 1084次阅读
    基于柔性探头的<b class='flag-5'>电容</b>放电瞬态<b class='flag-5'>电流</b>分析
    元器件基础知识:电感是如何工作的?
    电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。 电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。
    发表于 06-03 16:14
