电机轴承型号含义和解释
倩倩 来源:电工学习网 2020-08-28 17:02 次阅读
电极轴承型号举例
以SKF一个轴承型号举例说明:6202-Z/C3 TN9LHT23。
①这个代号中“6”代表轴承的形式是深沟球轴承。工程师在选择深沟球轴承的时候应该有足够的判断确认深沟球轴承可以满足工况需求。这就需要电机工程师掌握两方面基本信息:一是工程师了解电机承受的外界工况情况,其中包括负荷、转速等诸多要求,二是工程师同时也需要了解诸多的轴承形式及其基本特性,从而选择出可以满足要求的轴承类型。
②这个代号中“2”代表轴承的宽度系列,这个数字代表相同内径的轴承的宽度。这个数字影响着轴承的诸多因素,包括转速能力,负荷能力等。到底选择“0”、“2”、“3”还是其他,需要工程师有相应的考虑或者校核。
③轴承代号中的“02”是轴承内径代号,6202这个代号代表了固定的轴承内径外径和宽度。同时也代表了轴承的负荷能力。对轴承大小的选择就需要对轴承承受负荷下的寿命进行校核计算。
④这个代号中的“Z”代表这个轴承的密封方式。外界的工况条件,污染条件,转速状态等影响着密封的选择。
⑤代号中的“C3”是这个轴承的游隙等级。游隙的选择需要根据电机轴的转速,温度等诸多工况进行选择。有必要的情况下需要进行相应的校核计算。
⑥代号中的“TN9”是轴承的保持架类型。不同的保持架材质、保持架形式和一些特殊设计都会影响到最终轴承的运行表现。其中的选择也需要对工况以及轴承保持架的基本特性有足够的了解。
⑦代号中的“LHT23”是这个轴承的自带润滑。这个轴承选型中实际上已经包含了电机轴承润滑的选型。
从上面解释可见,电机轴承的代号每一个字段都需要工程师在选型的时候进行确认。
现实中,很多电机厂家已经有成熟的轴承选型,工程师往往参照以前的选型对新的电机进行选型。对于了解以上每一步骤中电机轴承选型考虑的工程师,虽然不需要对每一步进行重新校核计算,但是在电机轴承选型的时候一定在脑海中对每一个因素进行过考虑。表面上仅仅是参考,实际上在脑海中的步骤一点也没有少。
如果工程师对上述步骤不了解,盲目的“对比参考”,那么设计选型的电机工况和以往工况之间的差别对轴承的影响并不清楚,这样往往出现对某些因素的忽略,从而导致电机轴承选型错误或者失败。
因此不论工程师是否依赖经验对电机轴承选型进行参考对比,还是每一步都进行详实计算,上述电机轴承选择的考虑因素都不可缺少。这对电机工程师的成长也十分有利。
总结起来,电机轴承选型的基本步骤总体上有三步:选形式、选大小和选后缀。
  • 电机
  • 轴承
    影响电机轴承系统问题的因素有哪些
    。  (2)立式电机轴承系统控制  我们在以前的推文中谈过立式电机轴承的装配控制要求,如果因为尺寸偏差或装配本身的方向错误,都会导致电机轴承无法在正常工作状态下运行,势必会导致
    发表于 08-25 11:46
    导致电机轴承发热和损毁的原因
    的状态,以卧式电机为例,转子将不平行于底脚面,导致两端的轴承都受到一个径向和轴向的外力,电机运行时自然会使轴承非正常工作。  良好的润滑是轴承
    发表于 08-25 11:48
    电机轴承温度过高的原因及处理方法
    引起电机轴承温度高多有以下几种因素轴承降温有妙招轴承检查应该关注什么
    发表于 01-21 07:54
    伺服电机轴承过热的原因是什么
    伺服电机轴承载过的原因一般来说有两种,一种是电机本身的原因,一种是使用不当!电机本身:1、轴承内外圈配合太紧;2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;3、
    发表于 06-28 09:11
    电机轴承故障诊断与分析
    很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
    发表于 09-01 09:01
    伺服电机轴承载过的原因是什么?
    伺服电机轴承载过的原因是什么?
    发表于 09-29 06:47
    如何辨别振动电机轴承的优劣?
    首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在
    发表于 03-07 10:01
    高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
    1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
    发表于 11-22 07:06
    交流牵引电机轴承故障的处理
    交流牵引电机轴承故障的处理_杨镭
    发表于 01-02 15:44 0次下载
    电机轴承过紧怎么办
    电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承电机使用的轴承
    发表于 10-09 15:06 8462次阅读
    <b class='flag-5'>电机轴承</b>过紧怎么办
    电机轴承发热的要素及处理办法
    电机作业时轴承外圈答应温度不该超越95℃,假设超越这个值便是电机轴承温度过高,也称电机轴承发热。轴承发热是
    发表于 05-01 17:58 2341次阅读
    电机轴承位磨损的修复方法
    大型电机轴承位磨损了怎么办?其实电机轴承位磨损是常见的设备问题,但是大型电机轴拆卸不是很方便,而且需要人力物力,所以,现在企业基本上都会考虑在线修复电机轴承位磨损问题。目前,在线修复大
    发表于 08-12 16:12 0次下载
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
    发表于 07-21 09:20 739次阅读
    电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
    电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
    发表于 07-28 14:15 936次阅读
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数
    的头像 发表于 07-31 22:30 1071次阅读
    <b class='flag-5'>电机轴承</b>温度的时域与分布分析
