隔离开关常见故障及处理方法
姚小熊27 来源:人民电器开关厂 作者:人民电器开关厂 2020-08-28 17:03 次阅读
隔离开关一般用于隔离作用,由于其构造简单,可靠性强,从而具有很广的使用。然而在使用过程中,难免会出现故障和问题,了解隔离开关常见故障的一些分析和检修方法是十分有必要的。
隔离开关在运行中,由于触头拧紧部件松动,导致接触不良,从而刀片或刀嘴的弹簧片锈蚀或过热,会使弹簧压力减低,刀闸在断开后触头是暴露在空气中,容易发生氧化和脏污。刀闸在操作中可能有电弧,会烧伤动,静触头的接触面,各个连动部件会发生磨损或变形,影响接触面的接触。还有在操作过程中,若用力不当会使位置不正,触头压力不足而导致接触不良使桩头过热。这可以根据接触部分的色漆或示温片颜色的变化和熔化程度来判别,也可以根据刀片的颜色变色,甚至有发红、火花等现象来确定。方法主要有以下这些:
一 刀闸触头过热的处理
1,用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
2,外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
二 刀闸瓷件外损或严重闪络现象
1,应立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
2,若瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源
3,禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。
三,刀闸拒绝拉,合闸的处理
1,拒绝拉闸:当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。应查明原因后再拉。在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。
2,拒绝合闸:当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。首先检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。
接着再谈下隔离开关的检修方式,一般可以采用下面的几种方式:
(1)清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。
(2)导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。
(3)闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。
(4)隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。
(5)接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。
(6)隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。
(7)检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。
  • 隔离开关
  • 触头
    分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
    三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在
    发表于 09-03 06:59
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障
    发表于 09-08 06:07
    伺服系统常见故障处理方法
    简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器故障更换驱动器过压报警电压过高更换正常电源驱动器
    发表于 09-14 06:21
    隔离开关例行试验的故障处理
    考虑实际情况和经验,找出了故障的根源所在,并进行了有效处理,重点阐述了具体处理方法,并提出预防隔离开关
    发表于 10-17 16:50 21次下载
    <b class='flag-5'>隔离开关</b>例行试验的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    开关电源常见故障维修方法
    开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
    发表于 11-02 10:57 32次下载
    艾默生开关电源常见故障处理
    开关电源学习教程资料——艾默生开关电源常见故障处理
    发表于 08-31 17:02 0次下载
    开关电源的检修方法常见故障
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    电动机常见故障分析及处理方法
    电动机常见故障分析及处理方法
    发表于 02-07 18:05 29次下载
    变频器常见故障处理方法
    变频器常见故障处理方法
    发表于 02-07 18:25 25次下载
    隔离开关常见故障处理
    隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧
    发表于 08-16 09:13 1.6w次阅读
    高压隔离开关常见故障分析
    本文主要分析了高压隔离开关常见故障以及介绍了高压隔离开关故障防治措施。
    发表于 11-05 10:51 3804次阅读
    消弧线圈的常见故障及其处理方法
    消弧线圈常见故障及其处理方法如下:如果发现消弧线圈冒烟,且其电流波动,应迅速断开该消弧线圈停止使用。可先将消弧线圈一侧的电力变压器的断路器拉开,用隔离开关断开
    的头像 发表于 09-07 17:35 9365次阅读
    KGPS中频电源常见故障处理方法
    KGPS中频电源常见故障处理方法(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司电话)-KGPS中频电源常见故障处理
    发表于 09-24 09:29 7次下载
    KGPS中频电源<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源的常见故障及应对方法
    开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障和维修
    发表于 03-11 16:03 23次下载
    隔离开关常见故障处理
    一、隔离开关的结构 隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。 1、支持底座 该部分的作用是起支持和固定作用,它将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定
    的头像 发表于 10-07 11:29 3981次阅读
