继电器在平时的工作生产中使用的还是很普遍的,在使用过程中,难免会出现各类故障,所以了解一些相关知识是十分有意义的。我们都知道,继电器的结构与接触器的结构十分类似,因此触点部分和电磁系统的常见故障、故障诊断与排除可参考接触器的有关部分。这里主要谈一下两点故障诊断与处理。
一、触点虚接现象
继电器在使用时,在电气控制系统的整个工作期间,触点虚接现象不是经常地发生,但如果发生,就会造成重大事故。对于这种在控制回路中由于接触电阻的变化而使电磁式电器线圈两端的实际电压低于220;额定控制电路电压而引起的事故,在一般检查时很难发现,除非进行接触可靠性试验。为此,对于用于特别重要的电气控制回路的继电器,应注意:
1.尽量避免采用12V及以下的低压作为控制电压,在这种低压控制回路中,因虚接引起的故障较常见。曾经在使用JZC1-44接触器式继电器时,碰到过上述问题,并得到了合理的处理。
2.控制回路采用24V 作为额定控制电压时,应采用并联型触点,以提高其工作可靠性。
3.控制回路必须用低电压控制时,以采用48V为优。大容量接触器可利用中间继电器控制,以进一步提高工作可靠性。
4.控制回路采用220V及以上电压作为额定控制电压时,具有高的可靠性。
二、在电感负载的电路中,触点磨损过快或火花太大(甚至产生无线电干扰)
当触点磨损过快或火花大大(甚至产生无线电干扰)时,应采用灭火花电路。灭火花电路用于继电器,以保护其触点系统,降低其磨损,提高其分断能力,从而保证整个继电器的工作安全可靠的一种技术措施。
继电器的控制对象主要是各种电器的电磁线圈以及某些信号电路,因此其触点的额定电流一般都较小,很少超过5A。但为达到灵敏度高和结构小巧的目的,继电器触点压力不得不取得尽可能的小,加之动作又很频繁,而负载又多为电感性的,分断条件仍很严重。因此,有时也要设置灭火花电路以减轻触点的负担。
所谓灭火花电路就是与控制对象的电磁线圈或者继电器的触点并联的放电回路。在继电器的电磁线圈断电时,比方说JR29-45热继电器,能把电磁线圈中贮存的电磁能量Li2/2 泄放到放电回路的电阻中;后者在继电器的触点分断时,能把电流转移到放电回路,以此保护触点。
采取上述措施时,若负载是接触器,应注意可能使接触器释放时产生延时的效果。
不论采用哪一种灭火花电路,都有助于抑制电火花或电弧的产生,并在电弧产生后加速其熄灭过程。此外,灭火花电路还能抑制触头分断时产生的过电压。
交流电路分断时产生的电弧多在电流自然过零时熄灭,那时电磁线圈中贮存的电磁能量也几乎为零,因此交流继电器无需采用灭火花电路,它一般只用于直接继电器。
当然继电器的故障肯定不止这些,常见的还如线圈短路,此时就要求我们更换线圈。再如线圈电压过低时,需要我们调整电压,或者更换合适的额定电压的线圈。具体的继电器故障需要我们根据情况,做出不同的诊断和处理,这需要平时的积累。当然,我们更希望产品可以一直持久的使用,关于这个方面的更多内容,我们也会在以后的文章中做更多的介绍。
继电器
132文章
5332浏览量
148809 -
触点
3文章
214浏览量
16482
