随着电动汽车及其相关功率电子技术的快速发展,大电流测量应用已经比比皆是。在为电池组快速充电时,需要数百安培的电流;同样,当电动汽车行驶中加速时,流经牵引电机逆变器的电流也可达数百安培。精确、快速测量如此大的电流对于设备安全性能至关重要。
速度与精度
高能效、高安全性能
在进行大电流测量时,高速度与高精度通常是一对不可同时兼顾的指标。但Allegro却做到了。
Allegro推出的ACS70310是所有铁芯型电流检测解决方案中精度最高的电流传感器,其设计目标是在不损害带宽的前提下实现行业领先的精度和分辨率。ACS70310线性电流传感器在-40~150℃的汽车温度范围内具有±1.2%的灵敏度和±5mV的失调偏差。通过自身的短路和过流检测功能,ACS70310可提供与施加磁场成比例的模拟输出电压,其输出响应时间为2μs,典型工作带宽为240kHz,能够实现更高的安全性。
ACS70310主要优势
工厂编程的分段线性温度补偿实现超低温度漂移
快速响应(2μs)
高工作带宽(0~240kHz)
满足AEC-Q100 Grade 0要求
用户可编程高分辨率补偿和灵敏度调节
通过专用霍尔元件和低噪声放大器电路实现极低噪声和高分辨率
专利电路能够抑制快速电流输入期间产生的IC输出尖峰
0.5~11.5 mV/G可选灵敏度
用户可选配比灵敏度、静态电压输出和钳位(配比可禁用),可简化与ADC的连接
温度周期性变化后精确的可恢复性
可以对接地引脚进行开路检测。用户可编程输出电压钳位能够提供短路诊断
宽工作温度范围(-40~150℃)
不受机械应力影响
超薄封装(外壳厚度1mm)
PCB设计
394文章
4690浏览量
85818 -
allegro
42文章
657浏览量
145260 -
电流传感器
10文章
1010浏览量
41182 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15618 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4579
