二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-08-31 09:44 次阅读
Casper.T,电子通信工程专业,在读硕士,对模拟通信,智能电子设计以及FPGA图像处理和加速器有丰富的设计经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作。
二极管检波电路。电路中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。
二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
二极管检波电路
1.电路分析准备知识
众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的信号。见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点:
(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。
(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的音频信号。
(3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。
2.电路中各元器件作用说明
3.检波电路工作原理分析
检波电路主要由检波二极管VD1构成。
在检波电路中,调幅信号加到检波二极管的正极,这时的检波二极管工作原理与整流电路中的整流二极管工作原理基本一样,利用信号的幅度使检波二极管导通,如图9-49所示是调幅波形展开后的示意图。
二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
调幅波形时间轴展开示意图
从展开后的调幅信号波形中可以看出,它是一个交流信号,只是信号的幅度在变化。这一信号加到检波二极管正极,正半周信号使二极管导通,负半周信号使二极管截止,这样相当于整流电路工作一样,在检波二极管负载电阻R1上得到正半周信号的包络,即信号的虚线部分,见图中检波电路输出信号波形(不加高频滤波电容时的输出信号波形)。
检波电路输出信号由音频信号、直流成分和高频载波信号三种信号成分组成,详细的电路分析需要根据三种信号情况进行展开。这三种信号中,最重要的是音频信号处理电路的分析和工作原理的理解。
(1)所需要的音频信号,它是输出信号的包络,如图9-50所示,这一音频信号通过检波电路输出端电容C2耦合,送到后级电路中进一步处理。
图9-50 检波电路输出端信号波形示意图
(2)检波电路输出信号的平均值是直流成分,它的大小表示了检波电路输出信号的平均幅值大小,检波电路输出信号幅度大,其平均值大,这一直流电压值就大,反之则小。这一直流成分在收音机电路中用来控制一种称为中频放大器的放大倍数(也可以称为增益),称为AGC(自动增益控制)电压。AGC电压被检波电路输出端耦合电容隔离,不能与音频信号一起加到后级放大器电路中,而是专门加到AGC电路中。
(3)检波电路输出信号中还有高频载波信号,这一信号无用,通过接在检波电路输出端的高频滤波电容C1,被滤波到地端。
一般检波电路中不给检波二极管加入直流电压,但在一些小信号检波电路中,由于调幅信号的幅度比较小,不足以使检波二极管导通,所以给检波二极管加入较小的正向直流偏置电压,如图所示,使检波二极管处于微导通状态。
二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
从检波电路中可以看出,高频滤波电容C1接在检波电路输出端与地线之间,由于检波电路输出端的三种信号其频率不同,加上高频滤波电容C1的容量取得很小,这样C1对三种信号的处理过程不同。
(1)对于直流电压而言,电容的隔直特性使C1开路,所以检波电路输出端的直流电压不能被C1旁路到地线。
(2)对于音频信号而言,由于高频滤波电容C1的容量很小,它对音频信号的容抗很大,相当于开路,所以音频信号也不能被C1旁路到地线。
(3)对于高频载波信号而言,其频率很高,C1对它的容抗很小而呈通路状态,这样惟有检波电路输出端的高频载波信号被C1旁路到地线,起到高频滤波的作用。
检波二极管导通后的三种信号电流回路示意图。负载电阻构成直流电流回路,耦合电容取出音频信号。
二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
检波二极管导通后三种信号电流回路示意图
问:对于上述分析,有关二极管检波电路故障检测问题该怎么解决?
责任编辑:pj
  • 二极管
  • AGC
    AGC
  • 滤波电容
  • 检波二极管
  • 检波电路
    二极管的电流特性有哪些
    二极管是一种具有两个电极的半导体器件,其核心特性是单向导电性,即只允许电流从一个方向流过。这一特性使得二极管在电子电路中有着广泛的应用,如整流、开关、检波、稳压等。以下是对
    的头像 发表于 10-15 11:16 301次阅读
    二极管损坏对电路有什么影响
    二极管是电子电路中不可或缺的元器件之一,它具有单向导电性,即只允许电流在正向时通过,而在反向时则截止。这种特性使得二极管在整流、检波、稳压、开关等多种
    的头像 发表于 10-12 16:56 699次阅读
    二极管桥式整流电路需要什么二极管
    二极管桥式整流电路需要 四个整流二极管 。这些二极管通常被连接成一个桥型结构,以实现交流电到直流电的转换。在桥式整流电路中,每个
    的头像 发表于 10-09 11:43 218次阅读
    续流二极管故障原因分析
    续流二极管作为电子电路中重要的元件之一,其故障可能导致整个电路的性能下降甚至完全失效。本文将深入探讨续流二极管
    的头像 发表于 07-26 18:14 2005次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
    的头像 发表于 07-24 15:05 4588次阅读
    二极管的类型和作用是什么
    二极管扮演着电子电路中的关键角色,主要应用于整流、检波、稳压以及各种调制电路等领域。以下是二极管在不同应用中的特定功能和特性: 整流
    的头像 发表于 06-09 11:39 698次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的类型和作用是什么
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别  红外二极管和发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1610次阅读
    二极管的正负极怎么区分
    二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分
    的头像 发表于 01-23 14:06 5577次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的正负极怎么区分
    高频二极管芯片的测试和维修知识
    高频二极管芯片的测试和维修知识   二极管出现故障是正常的现象,如果二极管出现故障,但是我们毫无察觉,继续使用
    的头像 发表于 01-17 11:50 488次阅读
    简单认识二极管
    二极管是一种电子器件,具有单向导电性。它有两个电极,正极和负极,当在两间加上正向电压时,二极管导通;加上反向电压时,二极管截止。二极管是由
    的头像 发表于 01-03 17:25 1324次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>二极管</b>
    整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗?
    整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,
    的头像 发表于 12-29 11:28 815次阅读
    整流和检波是一回事吗?整流二极管检波二极管能互相代替吗?
    整流和检波是一回事吗?整流二极管检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与
    的头像 发表于 12-29 11:28 1582次阅读
    二极管放大电路基本原理
    二极管放大电路是一种基本的电子放大电路,它利用二极管的特性来实现信号的放大。本文将详细介绍二极管放大电路
    的头像 发表于 12-18 16:27 2419次阅读
    开关二极管和普通二极管的区别
    二极管是电子电路中常用的基本元件之一,主要起整流、检波和开关等作用。开关二极管和普通二极管在结构和性能上存在一些差异,本文将详细介绍开关
    的头像 发表于 12-14 15:39 2637次阅读
    10分钟学会检测二极管、三极管、MOS、电阻、电容、电位器好坏!
    与维修!PCB电路板Chrent检测二极管好坏的办法1、普通二极管检测:包括(检波
    的头像 发表于 11-30 08:27 1398次阅读
    10分钟学会<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>二极管</b>、三<b class='flag-5'>极管</b>、MOS<b class='flag-5'>管</b>、电阻、电容、电位器好坏!
