逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是 20W 、 40W 、 80W 、 120W 到 150W 功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD 机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。
1、太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计
这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。
特性
• 额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC
•在 400VAC 50/60Hz 并网连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA
•工作功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前
•基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%
•满载时的输出电流 THD 小于 2%
•使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测
•用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S
2、基于STM32正弦波逆变器设计
本人对逆变器感兴趣,参考各类资料后,经过两次改版,制作了这一款纯正弦波逆变器。设计功率在300W。从DC升压到SPWM产生正弦波,均采用stm32c8t6(STM32C8T6数据手册)作为主控芯片,并同时提供高压,低压,过功率,和短路保护功能。现开源。希望和喜欢做逆变的朋友交流,共同提高。
SPWM稳压方式暂时采用310/DC求调制比的方式。从调试到现在已经烧毁了5片stm32都是cpu短路,等有空查查是什么原因。
本机带载过手电钻,豆浆机,电视机,和一台台式电脑。豆浆机空载没问题,放上豆子后,几秒钟后会触发保护。台式电脑工作10分钟后电瓶没电了,就没再试。
3、正弦波逆变器电路+源代码+设计说明等
该正弦波逆变器所有资料均为测试过的。可做为开发资料,或者是毕设。
注意:无基础者不建议购买使用。
程序功能说明:电池过压欠压保护,过温保护,散热控制,过载保护短路保护,隔离稳压,LCD1602显示(包括电池电压,温度,输出电压,工况)。
硬件说明:前级推挽SG3525,准闭环。后级H桥,SPWM控制由STC15F单片机实现,LCD1602显示,故障报警,通过声音和LED以及LCD1602显示判别故障原因。
方案链接:请点击“阅读原文跳转”
4、基于STM32的正弦波逆变器设计项目分享
给大家分享一个基于STM32单片机的正弦波逆变器设计项目。
概要:
大家知道, 市电或其他的交流电可以通过二极管或可控硅的单向导电性整流成直流电供给需要使用直流电的场合。这种把交流电变换成直流电的过程我们叫做整流,也叫做顺变。那么逆变呢?我们自然地就会想到,应该就是把直流电变换成交流电的过程。逆变电源就是相对于整流器而言通过半导体功率开关器件的开通和关断把直流电变换成交流电的这么一个装置。逆变电源也叫做逆变器, 附件里分单元地讲一下逆变器主要的单元电路。
逆变器
288文章
4790浏览量
208448 -
STM32
2275文章
10942浏览量
358930
原文标题:8个大小功率正弦波逆变器设计项目汇总分享
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
正弦波逆变器基础知识及应用
什么是正弦波逆变器_正弦波逆变器的工作原理及相关电路图
正弦波逆变器原理_正弦波逆变器的优缺点
正弦波逆变器和修正波有什么不同
纯正弦波与改良型正弦波逆变器的不同
