一文解析什么是表面缺陷检测系统
新机器视觉 来源:halcon学习网 作者:halcon学习网 2020-08-31 10:18 次阅读
先简单介绍下表面缺陷检测系统吧。
表面缺陷检测系统也叫表面质量检测系统或者表面质量检测设备。
应用的领域十分的广泛,我例举一下最主要的应用领域吧,钢铁冶金,有色金属加工,高精铜板带,铝板带,铝箔,不锈钢制造,电子素材,无纺布,织物,玻璃,纸张,薄膜。
表面检测的市场是十分巨大的,简单举个例子,拿一个年产量在1000万吨的钢铁公司来说,这家公司的可利用表面检测设备的市场大概为1.5~2亿人民币。
为什么要使用表面缺陷检测系统呢?
–保证产品质量,改善生产工艺,减少人工成本
线扫描表面缺陷检测系统主要构成:
视觉采集部主要包括线阵相机,镜头,光源,图像采集卡。
系统支架部分包括:相机支架,光源支架,和操作台支架。
电气部分(通信/控制部)包括编码器,运动控制卡或者PLC,也有可能会有马达等。
其他:各种电线电缆,CL线啊,电源线啊,各种SMPS啊,照明控制器啊等等。
还有PC。
简单介绍下主要配件:
线扫描相机
一般主流的分辨率为1024,2048,4096,6144,8192,12288,16384
最重要的是分辨率和相机的行频。
说到行频就肯定和接口有关系了,接口主要有RS接口,LVDS,Channellink(这几种目前几乎都不用了),目前主流GIGE,Cameralink(标准),1394,还有各种高速接口,HSlink,coaxlink等等。
主要的区别就是在数据的传输量和传输距离上(希望有群友搞下这些传输线的对比图)。
相机的输出形式好像在另一帖子也有描述,这里就不多讲了。
相机的触发模式主要是内触发和外触发,在表面检测应用时几乎都采用外触发,通过外部编码器的脉冲控制相机的扫描频率。
相机最大行频计算:最大行频=datarate/相机分辨率
举例说明,相机datarate为80Mhz,像素为4096×1那么行频=80M/4096=19000行/秒
此相机最高速度可以采取19000行每秒
lineperiod的计算:1秒/最大linerate(19000)=53us
意思是相机扫描一条线需要大概53us(最大行频情况下)
关于相机视野(FOV)的计算,这个在镜头选型的帖子中也有体现
视野(FOV)=像元大小×像元个数×WD(工作距离)/FL(镜头焦距)
图像采集卡:我理解的采集卡主要是用来收集数据,控制相机的,图像采集卡的最大数据采集量要大于相机的最大datarate.
镜头:主要是根据视野和相机接口来选择,这里不多讲了。焦距长景深就深。接口主要是F和C,nikon和转的。
光源:线扫描光源也有很多种,高频荧光灯,卤素灯,疝气灯,小颗粒密集LED,大颗粒单排LED,小颗粒高亮度LED,激光光源。目前的主流还是LED,比较重要的参数就是lux和寿命,LED都是高频的,不用担心频率不够会导致取像的每条线亮度不均。
光源的打光方式有很多种,在以前的文章已经介绍。打光方式主要和检测缺陷的对象有关系。缺陷有凹凸的情况出现时得需要暗场(漫反射),还和被测产品的透射率有关,对于透射率高于80%的只能有透过光。
系统支架就不做多介绍了,但是要保证精度。相机和光源的支架也可以选择通过马达来控制。
运动控制方面:如果上位通信多的情况可以采用PLC,通信少的情况可以使用一般的数字i/o处理。
PC的选择,工业电脑,server和一般组装PC,我们现在用一般组装电脑,因为在维修的时候工业电脑的应对时间很慢,没办法,使用组装电脑的话如有配件损坏可以及时维修。电脑性能的选择和所处理影像的量和软件的计算量有关系,也不多讲了。
编码器:编码器通过采集生产线的速度获得电子脉冲传送给采集卡或者直接至相机,然后相机通过脉冲控制扫描量。
一般编码器采取的信号是linedriver信号,一般TTL信号,如果是多目相机的话可以使用脉冲分配卡,将获得的脉冲信号重新发给各个相机,主要的信号种类有TTL,ITTL,DIfferentioal。
拿光圈编码器为例,一般安装在生产线的辊子上,辊子没转一圈,编码器产生固定的脉冲,然后相机依靠脉冲取像。
主流的几家线扫描和采集卡制造商都有控制行频的功能
如euresys的linepitch,encoderpitch功能。
dalsa的shaftencoder功能
basler的prediver,multiply,postdiver功能
都是通过对编码器的脉冲进行除法和乘法获得新的脉冲值控制相机的扫描频率。
再就是软件方面了,这个也没啥讲的,每家公司的软件都不同。
做表面缺陷检测系统必须了解的几个参数
1、被测产品最大生产速度
2、被测产品宽度
3、需检测最小缺陷大小
其他:产品特性(厚度,透光率),生产环境,安装位置等
表面检测设备的重要参数
检测率,分类率,便利性,配件寿命。
  • 检测系统
原文标题:基于线扫描相机的表面缺陷检测系统
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉表面缺陷检测技术
    机器视觉检测很好地克服了这点,表面缺陷检测系统的广泛应用促进了企业工厂产品高质量的生产与制造业
    发表于 01-20 10:29
    [转]产品表面缺陷检测
    、效率低等缺点,提高了生产效率和确保了产品质量。 、产品表面缺陷检测简介: 产品表面缺陷
    发表于 08-07 16:40
    机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用
    工业半透明薄膜生产提供经济、简易、适用的质量评估方法。机器视觉薄膜表面缺陷检测原理机器视觉检测系统
    发表于 10-30 16:15
    表面检测市场案例,SMT缺陷检测
    工厂项目。上期文章推荐了二十个表面检测应用案例,帮助智能工厂设备制造商和系统集成商选型,快速导入表面检测智能。本期重点介绍机器视觉:电子电路
    发表于 11-08 14:28
    表面缺陷检测是什么?能够检测什么缺陷?
    巨大损失。杭州国辰机器人科技有限公司就为大家带来了种高效检测方法机器视觉表面缺陷检测表面
    发表于 09-09 18:24 2567次阅读
    表面缺陷检测系统是什么,它的作用又是什么
    在机器视觉行业中,有种叫表面缺陷检测系统的东西,相信很多朋友都不是很了解。 这个系统到底有什么
    发表于 10-23 12:00 1636次阅读
    工业相机:表面缺陷检测系统的优势
    如今在生产技术企业中,为了保障产品的质量,在出厂前必须要对产品进行严格的质量检测工作,目前,表面缺陷检测系统被广大企业所应用,他的原理主要就
    的头像 发表于 11-17 16:02 2978次阅读
    表面缺陷检测系统是什么,它的应用优势是什么
    发表于 11-20 12:15 1007次阅读
    表面缺陷检测的原理是什么,它有哪些功能
    高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。纸张表面缺陷检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面
    发表于 04-01 10:16 1349次阅读
    纸张表面缺陷检测系统的原理及特点
    精谱测控纸张表面缺陷检测系统可完全取代人工肉眼检测——产品表面
    发表于 07-20 12:16 565次阅读
    纸张表面缺陷检测系统的详细介绍
    精谱测控纸张表面缺陷检测系统实现100%纸张瑕疵检测——传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工
    发表于 07-22 10:56 731次阅读
    薄膜表面缺陷检测系统的原理及特点
    精谱测控薄膜表面缺陷检测系统专注表面检测多年——对于
    发表于 08-12 10:26 589次阅读
    丝印产品表面缺陷检测系统介绍
    产品表面丝印缺陷检测系统适用于对产品外观有严格要求的丝印产品外观不良的检测。与以往的人工目检相比,丝印产品
    发表于 08-19 16:32 876次阅读
    表面缺陷检测系统的应用领域有哪些
    国辰表面缺陷检测系统能实时检测、显示和识别布匹上的表面缺陷
    发表于 09-16 17:11 1051次阅读
    薄膜表面缺陷检测系统的功能都有哪些
    精谱测控薄膜表面缺陷检测系统的功能【无锡精谱测控技术有限公司,专注机器视觉检测系统,精谱测控薄膜
    发表于 10-26 16:47 286次阅读
