基于电磁感应技术实现感应无线位置检测系统的应用方案
电子设计 来源:电子技术 作者:程望斌,陈进 2020-09-01 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在有轨机车自动控制中,需要对移动机车位置进行精确测量,为此设计了一套感应无线位置检测系统。该系统是基于电磁感应原理,通过检测天线箱线圈与编码电缆的感应电动势相位和幅度,得到移动机车的位置。介绍了感应无线位置检测系统的基本框架,阐述了系统基本工作原理,推导了位置检测公式,设计了位置检测电路模型,并进行了无线感应位置检测实验。结果表明:感应无线位置检测系统检测精度高,抗干扰能力强,可满足移动机车精确定位的要求。
0 引言
工业作业机车的自动定位是机车自动化操作的基础,它要求检测装置能精确、快速、可靠地检测机车行走位置。感应无线技术是二十世纪七十年代末在日本发展起来的一项新的工业应用技术,主要是针对工业生产中大型移动机车的自动化而研制的。感应无线位置检测是通过安装在移动机车上的天线箱中的感应线圈与敷设在地面轨道旁的编码电缆中传输对线之间的电磁感应,检测感应信号的相位与幅度,从而得到移动机车的位置。感应无线位置检测的特点是重复性好、检测精度高、安全性好、适用性强、抗干扰性强、可靠性高。
1 感应无线位置检测系统总体结构
自动控制系统中,必须解决两个基本问题:a.控制和受控双方可靠的数据通信;b.移动机车所在位置的位置检测。感应无线位置检测系统,将感应无线数据通信和位置检测融合在一个系统中,它由位置信号发生器、编码电缆、感应天线、位置检测器组成。其中感应天线箱安装在移动机车上随机车移动,且始终与编码电缆保持距离z;编码电缆部分由编码电缆、连接电缆、匹配阻抗构成。感应无线位置检测系统框图如图1所示。
图1 感应无线位置检测系统框图
2 感应无线位置检测方法研究
2.1 APD检测
一般位置检测(APD)原理:中控室地面局按一定顺序,分时向编码电缆中各检测位置传输对线发送载波信号,天线箱中的感应线圈作接收线圈,移动机车上的位置检测器检测接收线圈收到的载波信号,进而得到接收线圈的位置。APD检测结构平铺图如图2所示。
图2 APD检测结构平铺图
在t0、t1、t2、t3、t4时间段,分别向传输对线R、R’、G2、G1、G0发送载波信号,在t5时间段不发送。车上天线箱中有两个接收线圈:接收线圈0和接收线圈1。APD检测是从接收线圈0感应信号的相位中得到APD位置。在t0时间段,线圈0感应的是R线发送的信号,称为R信号;在t1时间段,线圈0感应的是R’信号,R’信号与R信号反相,记为=1,作为起始位;在t2时间段,线圈0感应的是G2线发送的信号,G2=0或1,取决于接收线圈0的位置。若接收线圈0的中线分别在①、②、③、④的位置,则接收线圈0的接收信号的相位如图3所示。
图3 接收信号相位示意图
由于各路G对线按照格雷码规则交叉,所以相位比较的结果数据G2 G1 G0是一组格雷码,设格雷码G2 G1 G0对应的十进制数为g,即g为APD位置数据。对图3中的二进制绝对相移键控(2PSK)调制信号进行解调,并以=1作为起始位,则有:在图2的位置①, G2 G1 G0=000,g=0;在位置②,G2 G1 G0=010,g=3;在位置③,G2 G1 G0=110,g=4;在位置④, G2 G1 G0=111或101,g=5或6。可得到APD位置公式为:
2.2 HRPD检测
高分辨率位置检测(HRPD)原理:位置信号发生器分别对传输对线G0、发送载波,检测接收天线线圈1感应信号幅度,通过运算得到HR-PD位置。以线圈1中心线为移动机车的位置,传输对线两交叉间的区域称为K区域K=I,II,III…);线圈1中心线偏离G0、传输对线所在区域中心线距离分别为d0、d1,显然d0+d1=r。HRPD位置检测如图4所示。
图4 HRPD检测平铺图
在t6时间段,位置信号发生器对G0传输对线发送载波时,G0的III区域对线圈1的感应面积为:S=(W-d0)xB,G0的II区域对线圈1的感应面积为S=d0×B,由于II、III区域对线圈1产生的感应信号相位相反,所以线圈1有效感应面积S=(W-d0)×B-d0×B=2(r-d0)×B。设线圈1最大感应面积Smax=W×B=2r×B,对应感应信号最大幅度为Amax(y,z),则有:
在t7时间段,位置信号发生器对传输对线发送载波时,对线圈1感应信号作相同的分析,得:
且有:
(1)线圈1的中心位于G0两交叉间左半部(图4位置①),此处检测出来的APD位置数据g为奇数,则HRPD=d1=P0×r。
(2)发送线圈的中心位于两交叉间左半部(图4位置②),此处检测出来的APD位置数据g为偶数,则HRPD=d0=P1×r。
综上(1)(2),可得高分辨率位置HRPD和综合位置ADD分别为:
2.3 感应无线位置检测实例分析
假定r=10cm。对天线箱线圈1分别处于图4中的位置①、②、③,为分析方便只写三对G传输线,则有:
(1)线圈1处于位置①
若G2 G1 G0=010,即g=3,则APD=2×r=30cm。
若测得传输对线G0、的幅度为:A(G0)=0.38Amax,A()=0.62Amax,
则由式(7)~(10)得:P0=0.38,P1=0.62,HRPD=P0×r=3.8cm;ADD=APD+HRPD=33.8cm。
(2)线圈1处于位置②
若G2 G1 G0=011,即g=4,则APD=g×r=40cm。
若测得传输对线G0、的幅度为:A(G0)=A()=0.5Amax,
同理可得:P0=P1=0.5,HRPD=P1×r=0.5×10cm=5cm;ADD=APD+HRPD=45cm。
(3)线圈1处于位置③
A(G0)=Amax,A()=0,可得P0=1,P1=0。由于A(G0)=0,G1感应信号与基准信号比较,相位相同(即为0)或相反(即为1)。所以,G2 G1 G0=111或G2 G1G0=101,即g=5或6。则有:
1)取g=5,则APD=g×r=5×10cm=50cm,HRPD=P0×r=1×10cm=10cm,ADD=APD+HRPD=50cm+10cm=60cm。
2)取g=6,则APD=g×r=6×10cm=60cm,HRPD=P1×r=0×10cm=0cm,ADD=APD+HRPD=60cm+0cm=60cm。
综上1)、2),均得:ADD=60cm。
3 感应无线位置检测电路
感应无线位置检测系统电路框图如图5所示。当中控室地面局开始发送载波信号时,DCD=1;CPU检测到DCD后,对2PSK解调输出检测,将第1个1作为起始位进行串行数据接收,得到APD位置数据g;在检测G0的时间段,启动A/D1和A/D2,从A/D1和A/D2读出接收线圈0接收的信号幅度A(AN0)和接收线圈1接收的信号幅度A(AN1),将各数据代入公式(5)~(8),可得移动机车位置ADD。
图5 感应无线位置检测电路框图
4 感应无线位置检测实验
实验方法:在编码电缆任找一处反复移动天线箱,直至检测到A()为最小,此时显示地址为29.000m,以此处作为实际的29.000m。然后将天线箱在此附近每隔2mm移动一次,记录每次所检测的A(G0)和A(),并根据检测的数据计算出位置数据:HRPD、ADD。同理,在30.000m处作同样测试。部分检测数据和计算结果如表1所示。
表1 位置检测部分实测数据和计算结果
实验结果说明:a.实测位置与理论上对应位置偏差较小;b.位置检测精度高,分辨率为2mm。为了减小误差,实际应用中将多次实验的数据制成表格,计算出HRPD,并进行修正。
5 结论
本文设计的感应无线位置检测系统,是利用编码电缆中传输对线和天线箱线圈的电磁感应来实现移动机车位置检测的,采用的是非接触式的绝对位置检测方式,克服了传统有线和无线位置检测的缺陷,可满足移动机车精确定位的要求。目前,感应无线位置检测技术已被应用到焦炉工业移动机车位置检测中,用于对推焦车、熄焦车、装煤车和除尘车的自动控制,实际应用效果良好,基本实现了自动化。
责任编辑:gt
  • 无线
  • 检测系统
  • APD
    APD
  • 电磁感应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
    ,并不能实现多部手机同时充电。根据以上情况,本文提出了车载无线充电器的设想,将电磁感应技术引入手机充电领域,通过电一磁,磁一电转换,实现了手
    发表于 07-24 11:12
    电磁感应的应用
    电磁感应原理在生活中的应用
    发表于 12-14 17:51
    电磁感应无线充电
    通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁
    发表于 09-14 06:35
    电磁感应原理是什么?
    电磁感应原理是什么?电机有哪些分类?
    发表于 09-24 13:21
    电磁感应PPT
    电磁感应 电磁感应定律,自感与互感,能量与力。1.   电磁感应定律 由物理学知,穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为 式中电动
    发表于 10-31 13:36 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁感应</b>PPT
    感应无线位置检测系统设计与实现[图]
    摘要: 在有轨机车自动控制中,需要对移动机车位置进行精确测量,为此设计了一套感应无线位置检测系统
    发表于 01-19 20:58 2594次阅读
    什么是电磁感应现象_电磁感应现象的应用介绍
    本文开始介绍了什么是电磁感应现象以及电磁感应现象发展历史,其次阐述了产生感应电流的条件与感应电流方向影响的因素,最后介绍了电磁感应现象的应用
    发表于 03-15 16:39 4.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电磁感应</b>现象_<b class='flag-5'>电磁感应</b>现象的应用介绍
    电磁感应定律谁发现的_电磁感应定律的应用
    本文开始阐述了什么是电磁感应定律,其次阐述了电磁感应定律谁发现的和电磁感应定律的发展历程,最后介绍了电磁感应定律的应用。
    的头像 发表于 03-16 08:39 2.6w次阅读
    电磁感应应用
    电磁感应原理用于很多设备和系统,其中包括感应马达;发电机;变压器;充电池的无接触充电;感应铁架的电炉;感应焊接;电感器;
    的头像 发表于 01-12 09:14 3.3w次阅读
    电磁感应定律的含义_电磁感应定律表达式
    电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为
    发表于 12-25 14:03 4.5w次阅读
    电磁感应方式的工作原理
    电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向
    的头像 发表于 07-05 17:42 7635次阅读
    <b class='flag-5'>电磁感应</b>方式的工作原理
    电磁感应原理与应用 电磁感应现象的实际应用
    在现代科技飞速发展的今天,电磁感应原理已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通出行到能源转换,电磁感应技术的应用无处不在。 一、电磁感应的基本原理
    的头像 发表于 11-25 11:26 1.5w次阅读
    电磁感应无线充电中的应用
    随着科技的飞速发展,无线充电技术已经成为现代电子设备充电方式的一大趋势。电磁感应作为无线充电技术的核心原理之一,其在
    的头像 发表于 11-25 11:29 3629次阅读
    电磁感应与电流的关系 电磁感应与环保能源的结合
    的变化率成正比。简单来说,磁场的变化会诱导电流的产生,而电流的变化也会反过来影响磁场。 电磁感应与环保能源的结合 电磁感应原理在环保能源领域有着广泛的应用,特别是在感应加热和发电技术
    的头像 发表于 11-25 11:33 2145次阅读
    无线充电原理与电磁感应的区别
    随着科技的发展,无线充电技术逐渐成为人们关注的焦点。它不仅提高了设备的便携性,还减少了对环境的污染。然而,许多人对无线充电的原理和电磁感应的原理存在混淆。
    的头像 发表于 12-28 13:47 2608次阅读
