越来越多的生物和非生物胁迫,对植物的生长和产量带来了潜在的威胁。因此,对植物健康状况的准确监测和评估显得越来越重要。但是,传统用于这类测量的传感器通常体积大且笨重,并局限于集中的气候条件,或需要在气体交换室中进行测量。
附着在叶片下的集成柔性传感装置,可以长期监测植物的蒸腾过程
一种策略是利用柔性传感器智能连接植物。不过,由于植物的信号通路相对复杂,因此监测植物的生理信息充满挑战。此外,非生物胁迫因素的同步监测,需要持续、柔性、多功能的传感器系统,以便在没有性能退化和信号串扰的情况下进行长期监测。
多模态柔性植物健康监测传感器(左),具有不同功能组件的传感器结构示意图(右)
据麦姆斯咨询报道,近日在ACS Nano上发表的一篇题为《多模态植物健康监测柔性传感器系统》的研究报道中,日本大阪府大学(Osaka Prefecture University, OPU)的研究人员介绍了一种集成的多模态柔性传感器系统,包括一个室内湿度传感器、一个树叶湿度传感器,一个光学传感器和一个温度传感器,能够监测植物潜在的生理健康问题。值得注意的是,通过利用植物蒸腾过程,基于这种“植物-传感器”生物接口,实现了对大果木棉的长期监测(>15天),直观地记录了植物的脱水状况。
这款以堆叠ZnIn2S4(ZIS)纳米片为核心传感介质的柔性传感器,不仅能快速响应(~4 ms)感知光照,而且能以持久稳定的性能监测湿度。由于这是首次将ZIS纳米片应用于湿度传感器,因此,研究人员对其湿度传感机理进行了详细的理论和实验研究。在没有信号串扰的情况下,实时测量了控制植物蒸腾的三种主要非生物胁迫因素:湿度、光照和温度。
(a)顶部、中部和下部三片叶片被监测的大果木棉,(b)相应的实时监测结果,自上而下分别为:室内湿度、温度、光照以及植物湿度。
“很多柔性传感器已经成功应用于人体健康监测,以及人机交互界面。”柔性电子专家Dae-Hyeong Kim教授说:“这项研究提出的用于植物健康状态监测的多模态柔性传感器概念,或将为智慧农业开辟一条新的道路。”
这款多模态柔性传感器的制造过程
该项目负责人Kuniharu Takei教授说:“通过合理选择活性传感材料和电极,我们解决了长期跟踪植物非生物胁迫所需要的传感器性能,并能够进行无串扰的多通道信号采集。”
未来的进一步研究将包括降低柔性传感器系统的厚度和重量,增加传感器功能,以响应其它生物和非生物胁迫因素,以及提高以时空模式解码植物化学信号的能力。另外,还将考量环境气体(如CO2、O2或NOx)对传感器输出的影响。
传感器
2550文章
51046浏览量
753143 -
湿度传感器
7文章
308浏览量
58541
原文标题:植物也需要健康管理,柔性传感开辟新应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
