据麦姆斯咨询报道,在近日举行的IEEE RFIC研讨会上,欧洲领先的研究和创新中心imec展示了一款基于标准28nm CMOS工艺集成的60GHz毫米波运动检测雷达。这款超灵敏的毫米波雷达可以实现2cm的距离分辨率,并针对生命体征监测和手势识别进行了优化。其功耗更是低至62mW,使其可以集成到由电池供电的各种小型化设备中。
低功耗超灵敏60GHz毫米波雷达模组
imec的这款新雷达设计能够生成快速调制波,可仅在51.2微秒内频率提高12%。其高调制带宽(7.2GHz)决定了这款传感器的超精细分辨率,使其适用于手指运动、手部滑动和手势等3D传感。实验证明,该传感器能够支持多目标检测,距离5m内的心跳检测,以及准确跟踪行人的位置和速度。该雷达的工作频段在60GHz左右(无需许可的ISM频段),可用于工业和医疗领域的新型物联网应用。
这款传感器的功耗仅为62mW,显著低于该频率范围内的其它先进雷达。仅1µs的快速启动时间支持激进的占空比,进一步降低了系统功耗。其尺寸为4.15mm²的收发器芯片基于28nm bulk CMOS工艺,提供了低成本的批量生产解决方案。imec提供了一款支持单通道雷达(含天线)的参考模块设计,具有良好的溢出性能。
imec雷达项目经理Barend van Liempd说:“这款60GHz毫米波雷达系统非常紧凑、节能,可以集成在智能手机、健康监测系统或可穿戴等智能健康设备中。雷达可以使这些智能设备感知周围环境,未来将改变我们控制和使用这些设备的方式。例如,如果将集成这款雷达传感器的智能手机置于床头柜上,雷达可以通过非接触的跟踪用户呼吸频率和心率变化来监控睡眠质量。这种雷达同样适用于其它身体活动监测,预计将在个性医疗、婴儿监护、运动、老年护理、病患监护以及工人安全等领域开辟新的智能应用。”
“通过我们的原型表明,这款雷达已经为电池供电型设备的应用做好了准备。现在,我们正在寻找那些有想法将新的雷达解决方案引入市场的合作伙伴。”imec物联网主管Kathleen Philips表示。
CMOS
58文章
5718浏览量
235486 -
检测雷达
1文章
14浏览量
6237 -
毫米波
21文章
1923浏览量
64803
原文标题:imec推出低功耗60GHz雷达芯片,可用于生命体征监测和3D传感
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
