PoL转换器如何获得最大化增益
lPCU_elecfans 来源:腾讯网 作者:腾讯网 2020-08-31 11:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当今的系统电源要求一直存在挑战,设计人员需要克服多个问题,如供电电压、电压定序、高瞬态负载电流和过热等。与其在系统电源上解决这些问题,不如在 PCB(印刷电路板)层面采用措施来解决,虽然这更有益,但意味着需要某种形式的负载点 (PoL) 转换器。由于大多数设计工程师必须满足系统要更小、更高效的市场需求,因此对 PoL 电源的小型化就提出了更高的要求。但是并非所有 PoL 转换器都是一样的,因此在做出采购决策之前必须考虑几个因素。 近年来,有多项关键趋势主导着电子行业发展,尤其是不再采用集中式电源系统,甚至是不再采用分散式或分布式电源架构 (DPA)。取而代之的是,中间总线体系架构 (IBA) 成为最新的优先选择,这种架构采用隔离式前端 DC/DC 转换器,为靠近所供电负载放置的多个小型非隔离式 DC/DC 转换器(称为负载点/PoL 转换器)供电(图 1)。
关于 PoL 转换器的部署,已经出现了另一组趋势,包括对不断提高的性能水平、降低的成本以及系统/组件小型化的需求。最新的电子设备不仅更快、更智能,而且比上一代产品更小、更轻,功率密度更大,效率更高。 这个因素对电源设计有很大的影响。首先,每平方毫米的 PCB 面积要求产生更高的价值,因此转换器越小越好。但是这里还有另一个问题要考虑。由于 PoL 电源主要放置在靠近使用点附近,从而解决了诸如微控制器ASIC 之类高性能半导体所需的高峰值电流要求和低噪声容限的挑战。不幸的是,由于紧张的开发进度安排和复杂的电路板设计,许多设计师最终都会把对电源的考虑留到了最后一刻。结果,PCB 空间经常很紧张,留下的空间仅适合小型化器件。 另一个考虑因素是多功能性。例如,建议评估 PoL 转换器是否同时适用于 ASIC 和 FPGA。尽管大多数经过优化的 PoL 电源代表了简单的模拟(而非数字)解决方案,但服务 FPGA 的能力也很重要,因为它们在众多应用设计人员中越来越受欢迎。 与定制设计的 ASIC 相比,FPGA 具有许多优势,包括更低的成本、更大的尺寸范围以及重新配置电路的潜力。但是,尽管这些好处对于设计工程师来说非常有吸引力,但是仍然存在问题。每个 FPGA 将需要多个直流电压源。通常将需要四个、六个或更多个 DC 电源轨,其中一些需要相当高的电流用于该芯片,而许多则需要低得多的电流。这就是为什么仔细选择 PoL 转换器至关重要的原因,尤其是最新的高密度 FPGA(和 ASIC)变得越来越复杂和苛刻时。简言之,不能因为小型化为代价牺牲性能、效率、质量和灵活性。 然而,由于 PCB 板空间价格昂贵,因此无法忽略尺寸的重要性。关键点在于,小型 PoL 转换器通常外形小巧、轻便,足以在 PCB 的下方使用,从而节省了更多空间并提高了设计灵活性。将这种节省空间的概念与只能安装在电路板一侧的更大/更重/更高的 PoL 电源或单独的隔离式转换器比较,其好处显而易见。 此外,可以将小型 PoL 转换器放置在距离其负载更近的位置,而这又带来了许多关键优势。举例来说,可将 DC/DC 配电损耗降至最低,同时将克服噪声敏感性和 EMI 辐射问题。此外,可以减小杂散电感,从而实现更快的瞬态响应。 部署多个 PoL 转换器也将使得在当今 PCB 上提供高规格组件通常所需的各种电压源变得更加容易。 另一个需要仔细检查的因素是热性能。随着功率组件变得更小,封装更密集,传热潜在需求也变得越来越大。但众所周知的是,必须将功耗和热量保持在最低水平,以避免温度上升和潜在的不可靠性,以及因消除多余热量而生产额外成本。因此,最佳建议是,仔细阅读 PoL 转换器的规格书,尤其是查清楚热性能和效率数据。与热性能有关的信息通常以“降额曲线”形式提供,描述了转换器的最大输出如何受到环境温度和冷却条件影响(图 2)。
该产品的效率数据还可以在规格书相应的“效率曲线”中找到,是必须进行全面检查的数据(图 3)。
另外还建议系统设计人员找找可能会提高性能的其他功能。例如,有些稳压器具有环路优化功能,可让设计工程师针对不同的容性负载优化其瞬态响应,从而提高系统设计的灵活性。某些 PoL 解决方案还提供了可配置的软启动或跟踪功能,这使得时序设计更容易、更灵活。 综上所述,小型 DC/DC 转换器适合空间是首要考虑因素的各种板上应用。这种稳压器结构紧凑、性价比高,并具有许多通用项目优势,例如更短的开发周期、更轻松的鉴定工作、更灵活的设计布局、更高的质量水平以及更节省的开发成本。 为了满足大家对小型 PoL 稳压器的持续需求,Flex Power Modules 通过Digi-Key 销售其紧凑型产品系列,这些产品系列采用小巧且功能丰富的封装,性价比出色。它们效率通常高达 95.3%,同时热性能也非常出色,部分原因是因为 LGA 设计允许热量向下传递到主机 PCB。 这些小型 PMU8000 PoL 转换器采用市场标准封装尺寸,可应用于电路板的上侧或下侧,从而为设计工程师提供了高度灵活的解决方案。一个封装覆盖 4 A、6 A 和 8 A 的电流水平,这为旨在优化电源设计的系统设计人员提供了更大的灵活性。此外,这些模块也可以工作在高温(最高 105°C)和恶劣的环境条件下。在这里,稳健的设计意味着额定平均故障间隔时间 (MTBF) 为 171 Mhrs。Flex Power Modules 的 PoL 稳压器适用于各种各样的电源转换应用,包括 FPGA、ASIC、网络处理器、CPUGPU,覆盖的领域如 ICT(电信和数据通信)、工业、测试与计量、物联网、铁路和医疗
  • 转换器
  • POL
    POL
原文标题:使用小型化的 PoL 转换器来最大化增益
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用Dask最大化GPU加速
    熟悉,请参阅第一篇文章,以获得一个温和的介绍。在本文中,我们将看一些简单的代码示例,展示如何最大化 GPU 加速的好处。
    的头像 发表于 04-24 17:51 7981次阅读
    打开我的电脑网页不是最大化新窗口
    网页打开不是最大化方法一:先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;OK,以后的默认都是最大化的了 方法二:先关闭所有的IE浏览窗口,用鼠标右键点击快速启动
    发表于 11-10 12:26
    性能最大化Δ-Σ 转换器
    时钟和PGA 的调整,相同数据速率在性能方面会 有所不同。在优化数据转换结果时,对于这些方方面面做到完全了解并非易事。另外一些问题还包 括输入阻抗、滤波响应、抗混叠,以及长期漂移。性能最大化Δ-Σ
    发表于 10-21 11:24
    [转]LabVIEW实现窗口最大化和最小化
    分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化和最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
    发表于 03-08 14:56
    动态调用子程序窗口最大化问题
    使用动态调用实现多重界面之间的转换,在显示调用程序的前面板时,可以使其窗口在出现的时候就最大化吗?
    发表于 11-06 22:08
    如何使应用程序开机运行最大化
    我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
    发表于 05-11 20:57
    labview 编写的应用程序,怎么设置最大化后居中显示
    本帖最后由 961349487 于 2017-8-14 12:38 编辑 labview 编写的应用程序,怎么设置最大化最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次
    发表于 08-14 11:18
    新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    发表于 07-17 17:17
    如何实现能源效率最大化
    如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化
    发表于 05-13 07:18
    最大化自动化测试系统的精度
    最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
    发表于 06-13 15:02 924次阅读
    <b class='flag-5'>最大化</b>自动化测试系统的精度
    Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器
    Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器 SLIN系列非隔离,点负载(POL) dc/dc转换器采用调谐回路技术以优化转换器的动态
    发表于 05-14 16:07 1463次阅读
    基于系统和速率最大化准则的波束赋形研究
    针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
    发表于 11-17 16:56 7次下载
    基于系统和速率<b class='flag-5'>最大化</b>准则的波束赋形研究
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    发表于 06-02 14:36 6次下载
    基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
    发表于 07-02 11:47 8次下载
    可编程增益跨阻放大器可最大化光谱系统的动态范围
    使用光电二极管或其他电流输出传感测量物理特性的精密仪器仪表系统通常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级,以最大化动态范围。本文使用一个真实示例来展示实现单级可编程增益TIA的优势和
    的头像 发表于 01-30 13:53 3801次阅读
    可编程<b class='flag-5'>增益</b>跨阻放大器可<b class='flag-5'>最大化</b>光谱系统的动态范围
