关于电动机的绝缘强度与低转速时的冷却问题
电子电路 来源:电子电路 作者:电子电路 2020-08-31 11:46 次阅读
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
变频电机和普通电机的区别,主要表现在以下两个方面:
第一,普通电机只能在工频附近长时间工作,而变频电机则可以长时间在严重高于,或者是低于工频的条件下进行工作;举个例子,我们国家的工频是50Hz,普通电机如果长时间在5Hz,很快就会出现故障,甚至是损坏;而变频电机的出现,就解决了普通电机的这个不足;
第二,普通电机和变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,电机转速慢,散热效果就会大打折扣,而变频电机则不存在这个问题。
普通电机加上变频器之后,是可以实现变频运行了,但并非真正的变频电机,如果长时间在非工频状态下工作,可能到电机的损坏。
一、变频器对电机的影响主要在电动机的效率和温升
变频器在运行中能产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行,里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加,最为显著的是转子铜耗,这些损耗会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,普通电动机温升一般要增加10%-20%。
普通电机 带独立散热风扇的变频电机
二、电动机的绝缘强度问题
变频器载波频率从几千到十几千赫,使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严重的考验。
三、谐波电磁噪声与震动
普通电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次谐波与电动机电磁部分固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,从而加大噪声。由于电动机的工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各结构件的固有振动频率。
四、低转速时的冷却问题
当电源频率较低时,电源中的高次谐波所引起的损耗较大;其次变通电机转速降低时,冷却风量与转速的三次方成正比减小,致使电机热量散发不出去,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
五、针对以上情况,变频电机采用以下设计:
尽可能减小定子和转子电阻,降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加
主磁场不饱和设计,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时为了提高输出转矩可适当提高变频器的输出电压
结构设计,主要是绝缘等级提高;对电动机的振动、噪声问题充分考虑;冷却方式采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动方式,强冷风扇的作用就是为了保证电机在低转速下的冷却。
变频电机的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。
普通电机即工频电机只需要考虑启动过程和工频一个点的工作情况,然后设计电机;而变频电机需要考虑启动过程和变频范围内的所有点工作情况,然后设计电机。
为了适应变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电含有大量谐波,专门制作的变频电机,其作用实际上可理解为电抗器加普通电机。
如何区分普通电机和变频电机?
一。普通电机和变频电机结构上的区别
1. 绝缘等级要求更高
一般变频电机的绝缘等级为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
2. 变频电机的振动、噪声要求更高
变频电机要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3.变频电机冷却方式不同
变频电机一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
4. 保护措施要求不同
对容量超过160kW变频电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
5. 散热系统不同
变频电机散热风扇采用独立电源供电,保证持续的散热能力。
二。普通电机和变频电机设计上的区别
1. 电磁设计
对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。
2. 结构设计
在结构设计时,主要也是要考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响。
责任编辑:pj
  • 变频器
  • 电动机
  • 变频电机
    “六招”最有效预防电动机烧毁的方法
    内部,形成短路介质或损坏导线绝缘层,导致匝间短路、电流增大、温度升高,最终可能烧毁电动机。 措施:确保电动机进风口周围至少3米内无尘土、水渍和其他杂物。保持电动机有足够的
    的头像 发表于 01-22 11:56 183次阅读
    “六招”最有效预防<b class='flag-5'>电动机</b>烧毁的方法
    避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
    使用和操作,避免超载、过载等不当使用方式。 环境控制:保持电动机的工作环境干燥、通风良好,避免高温、高湿等恶劣环境对电动机的影响。 定期更换易损件:根据电动机的使用寿命和厂家建议,定期更换易损件,如轴承、
    的头像 发表于 01-14 17:10 185次阅读
    避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何选择合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器
    直流伺服电动机的分类和结构
    直流伺服电动机的分类和结构 直流伺服电动机按其结构原理不同,可分为传统型直流伺服电动机惯量型直流伺服电动机两大类。 传统型直流伺服
    的头像 发表于 01-07 10:22 409次阅读
    直流伺服<b class='flag-5'>电动机</b>的分类和结构
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,主要用于需要精确控制转矩和转速的场合。它的特点在于能够提供较大的起动转矩和宽广的速度范围,同时具有较高的效率和良好的动态响应。以下是关于力矩
    的头像 发表于 10-23 13:48 964次阅读
    一文了解同步电动机起动原理是什么
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在启动和运行过程中,转子的
    的头像 发表于 10-22 09:17 719次阅读
    同步电动机应用原理是什么?有哪些特点?
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在工业和电力系统中有着广泛的应用,如发电机、大型驱
    的头像 发表于 10-21 14:30 475次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机转速公式 三相异步
    的头像 发表于 10-12 15:28 1917次阅读
    转速电动机参数的关系
    电动机转速是其运行特性的关键参数之一,它直接影响到设备的工作速度和效率。转速与电机的几项核心参数紧密相关,这些参数包括电源频率、电机极对数以及转差率。本文将详细探讨这些参数如何影响电动机
    的头像 发表于 09-19 16:44 1345次阅读
    电动机运行不稳定及转速异常故障处理方法
    电动机转速不稳定或者出现异常时,首先需要检查的是电源电压是否波动。不稳定的电源电压会使电动机转速发生变化,从而影响其正常运行。在某次对电源质量要求较高的设备上,就曾遇到过因电源电
    的头像 发表于 09-14 17:25 1719次阅读
    转速不随负载变化的是什么电动机
    转速不随负载变化的是 同步电动机 。 同步电动机转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速
    的头像 发表于 08-23 16:01 808次阅读
    如何选择电动机额定电压与额定转速
    一、电动机额定电压的选择 电动机的额定电压应与供电电网或电源电压相匹配,这是确保电动机正常运行的基本前提。在一般工厂企业中,低压电网通常为380V,因此中小型异步电动机的额定电压一般为
    的头像 发表于 08-22 10:22 2375次阅读
    速度继电器主要用于电动机反接制动吗
    速度继电器是一种电气元件,主要用于控制电动机转速。它通过检测电动机转速变化,自动调整电动机的控制信号,以实现对
    的头像 发表于 06-29 10:32 1655次阅读
    直流电动机降低转速常用哪几种方法
    直流电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业、交通、航空等领域。在实际应用中,有时需要根据需要调整直流电动机转速。本文将详细介绍降低直流电动机
    的头像 发表于 06-12 15:45 2436次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 6173次阅读
    同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
          异步变频调速电动机是由普通异步电动机派生而来的,由于要适应变频器输出电源 的特性,电动机在转子槽型、绝缘工艺、电磁设计校核等方面做了很大的改动。特别是
    的头像 发表于 04-02 08:42 615次阅读
