三相电机由定子和转子组成,其中定子绕组通电则产生旋转磁场,又因为三相电源任意两相之间的相位差为120,所以当定子铁芯接上三相电源时绕组中产生三相 电流,从而产生旋转磁场。
然后旋转磁场又切割转子铜条,则产生感应电动势,因此又产生感应电流,此时感应电流与磁场相互作用而产生电磁力,则又有电磁转矩产生。所以,当电磁转矩大于电机所带负载则转动。
单相电机为啥要电容?主要原因是没有旋转磁场产生,因此要启动电机就要在其启动绕组串联。使用电容的目的就是使两个绕组电流相位差为90度,从而产生旋转磁场使电机启动而工作。
单相电机为啥不能自身产生旋转磁场?
因为单相电机绕组接通电源后,启动绕组没有串联电容的话,将会在其轴心处产生磁场(脉动磁场)。而这个脉动磁场为两个大小相等速度相同方向相反的两个磁场。一旦电机停止运转,由于这两个磁场产生大小相等方向相反的转矩,那么这两个转矩就相互抵消掉了。所以,要使单相电机再次启动,需要电容来提供助力, 只要使电机两个绕组的电流相位差为90度,就可以产生旋转磁场了,电机就能再次启动起来。
电容
100文章
6054浏览量
150471 -
单相电机
13文章
252浏览量
31452
原文标题:为啥单相电机要用电容启动?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
