北京四方股份作为国内领先的智能电网设备供应商,在其方案中使用了各种各样的Maxim信号链IC
设计挑战
四方股份的电网保护产品中包括低、中、高压电路,工作寿命长,要求具有长期可靠、稳定性的高质量半导体器件。因为设备需要连续工作长达15年之久,期间可能进行一定的技术升级改造。同样重要的是半导体器件的性能指标和成本。
方案及获益
四方股份与Maxim Integrated的合作时间已经超过15年之久,尤其是Maxim Integrated的信号链产品在电网保护方案中的使用。据四方股份公司资深硬件研发经理Chen Qiurong先生介绍,Maxim Integrated的IC能够满足其电网产品的最高要求:高质量、长寿命、高性能、极具竞争力的成本,这些已经在四方产品中得到证实。
该公司目前使用的Maxim Integrated信号链IC包括:
MAX125高速、多通道、14位数据采集系统,具有同步采样/保持。该器件集成了同步采样模/数转换器(ADC)和高速并行数字信号处理(DSP)接口。
MAX16006低电压微处理器监控电路,可监测8路电压,适用于复杂的多电压供电系统。该器件提供复位输出,在任意被监测电压下降到其相应门限以下或触发手动复位输入时产生复位输出。
MAX6725 3通道、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,可监测三路系统电源电压。与使用独立IC或分立元件相比,该器件在提高系统可靠性的同时减小了尺寸。
MAX13487E +5V、半双工RS-485/RS-422兼容收发器。该收发器的限摆率驱动器将电磁干扰(EMI)降至最低,减小电缆端接不正确引起的反射,允许在高达500kbps的速率下无误码传输数据。
MAX14841E低电压、高速、半双工RS-485收发器。该收发器优化用于在长电缆上实现高速数据传输,最大程度地提高噪声容限。其高静电放电(ESD)保护有效保护设备,延长其正常工作时间。
DS1338Z I2C实时时钟,带有56字节NV SRAM。低功耗操作有效延长电池备份工作时间,集成晶振的表贴封装在节省电路板空间的同时简化设计。
Maxim众多IC的高集成度设计为四方股份节省了费用和电路板空间,例如,MAX13487E采用专有的自动选向控制,节省了隔离控制通道;另一个例子是MAX16001,提供内部上拉的开漏输出,减少外部元件数量。如果采用额外元件来实现相同功能将占用更多的费用和空间,并影响系统的整体可靠性。
“Maxim IC非常适合电网设备开发,我们希望Maxim能够为该应用领域开发更多的产品。我们受益于信号链产品的高品质,以及Maxim作为供应商的可信度。”
-- QiurongChen,北京四方股份资深硬件研发经理
智能电网
35文章
2902浏览量
115891 -
数字信号处理
15文章
541浏览量
45716 -
微处理器
11文章
2222浏览量
82076 -
半导体器件
12文章
712浏览量
31883
原文标题:客户案例 | 凭借Maxim信号链IC引领智能电网技术
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
