8月31日消息,根据日媒DNP官网显示,大日本印刷株式会社利用多电子光束绘制设备,研发了光掩膜(Photo-mask)的生产工艺,不仅可用于当下最先进的 EUV 光刻(Extreme Ultra-Violet :极紫外光刻),还可用于 5 纳米(纳米:10 亿分之一米)工艺。
用于 5 纳米尖端半导体的光掩膜的生产技术特点
在当今的半导体生产工艺中,可以利用影印技术在硅晶圆上绘十几纳米的图案。但是,影印光源采用的是波长为 193 纳米的 ArF(氟化氩)等准分子激光,因此其解分辨率是有限的。针对此问题,在 EUV 影印中,将波长为 13.5 纳米的 EUV 用作光源,使数纳米的图案蚀刻成为可能。一部分半导体厂家已经将这种 EUV 影印技术应用在 5 纳米 -7 纳米制程的微处理器、尖端存储元器件等方面,预计未来将会有更多半导体厂家将这种 EUV 影印技术应用在尖端工艺中。
DNP 作为光掩膜厂家,在 2016 年全球首例导入多电子光束绘制设备,且大幅度缩短了新一代半导体光掩膜的绘制时间,从而满足了半导体厂家对高产率、高质量的需求。
此次,DNP 通过灵活运用多电子光束绘制设备的特性,自主设计了这项包含新感光材料的工艺,且根据 EUV 掩膜板的细微结构优化加工条件,首次成功研发了用于 5 纳米制程的高精度 EUV 影印的掩膜板生产工艺。
多电子光束绘制设备通过发射出 26 万条电子光束,能够将具有较高分辨率的光刻胶应用于高精度图案的蚀刻,从而达到大幅度缩短绘制复杂图案(包括曲线)的时间。此外,由于此款设备的移动平台(Liner Stage,直线移动产品的平台)的稳定性高,因此提高了绘制的精度。
未来,DNP 在为国内外半导体厂家、半导体研发合作企业、生产设备厂家、材料厂家等提供 EUV 掩膜板的同时,还提供 EUV 影印相关的其他技术,力求在 2023 年达成年度 60 亿日元(约人民币 3.9 亿元)的销售目标。
此外,DNP 还通过与其他伙伴(如总部位于比利时的国际半导体研究机构 MIEC, Interuniversity Microelectronics Centre)合作,推进 3 纳米以后的更细微的工艺研发。
DNP 通过自身在印刷技术、信息处理技术方面的优势,为 Society5.0 所追求的先进信息社会提供各种解决方案。其中,要生产先进信息社会所必须的高性能半导体,需要灵活运用“细微加工技术(应用和发展印刷工艺)”,继续强化掩膜板的供给体制,以满足未来不断高涨的细微化半导体的需求。
责任编辑:tzh
半导体
334文章
26417浏览量
210405 -
元器件
112文章
4651浏览量
91188 -
电子
32文章
1835浏览量
89050 -
EUV
8文章
600浏览量
85856
