安全是社会赖以生存和发展的基础,随着科技不断进步,安防形势也越来越严峻,加强现代化的安防技术尤为重要。传统安防手段已无法满足现代发展的多样需要,“技防”代替“人防”是趋势所向。地面监控雷达的加入,为安防市场领域提供了新的解决方案。
雷达可通过发射机和天线向覆盖区域发射电磁波,遇到障碍物或目标后反射回来,再由接收机接收,根据收发之间的时间差测得目标距离信息;利用多普勒原理,可以完成目标的速度测量;利用多个天线与目标间的相对位置关系,可以完成角度测量。
STS1-11安防监控雷达是森思泰克自主研发、拥有完全自主知识产权的区域安防雷达产品。产品应用现代微波技术和数字信号处理技术,采用调频连续波(FMCW)和数字波束形成技术(DBF)。产品经实际测试,对行人探测距离超过1200米,1000米以内可实现稳定输出轨迹。
该公里级雷达工作于X波段,可实现多达32个目标的同时监测,完成覆盖范围内运动物体的精确定位,输出其距离、运动方位和速度等信息。产品配合视频监控设备,可实现周界防范、入侵报警、智能跟踪、移动侦测的目的,可为重要设施场所(边境、水域、桥梁、军事设施、工厂等)的周边环境提供全天时、全天候安全保障。
1产品优势特点 ●工作在10GHz的X波段雷达; ●DBF技术的相控阵雷达; ●行人探测距离>1000m,车船探测距离>1500m,观测视角>90°; ●可检测多目标,并分别跟踪其运动轨迹; ●环境适应能力强,不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 2关键技术规格
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
工作频率 | 9.6 | 9.9 | GHz | ||
扫频带宽 | 30 | MHz | |||
数据率 | 6 | Hz | |||
测距范围 | 20 | 2500 | m | 探测行人 1000米 探测车船 1500米 | |
测速范围 | -20 | +20 | m/s | ||
测距精度 | ±2 | m | |||
测角精度 | ±1 | deg | |||
最大可检测目标数 | 32 | - | 理论值 | ||
工作电压 | 9 | 12 | 15 | V | |
工作电流 | 2.4 | A | DC12V | ||
外形尺寸 | 370×310× 60 | mm | 长×宽×高 | ||
重量 | 6000 | g | |||
工作温度 | -40 | 70 | °C | ||
通信端口 | ethernet | UDP通信 | |||
安装高度 | 3 | 6 | m |
3应用领域广泛 ▲重点区域防护产品可广泛应用于重点核心区域的防护,当有可疑人员进入防护区域时,产品可及时监测到并触发报警。产品可进一步配合摄像头确认目标身份,提升安全警戒等级。
▲水域监控管理
实现对海上船舶目标的主动识别、移动与跟踪监测,对港口水域非法入侵行为实时报警,可为海域防灾减灾、海上应急搜救等重大活动提供及时可靠服务,保障海域安全。
▲桥梁防撞预警
对海域桥梁实行24小时监测,一旦发生水位上涨现象,可对船舶进行实时告警提示,有效避免船舶因超高与桥梁发生碰撞,保障桥梁和船舶通航安全。
▲近海渔业管理
主动探测海上目标及跟踪其历史轨迹的特点,可为海上安全生产、近海渔业管理等提供及时可靠服务,并为打击近海非法捕捞、非法采砂等综合执法行动提供信息支撑。 4安防雷达选型指南
数字信号处理
15文章
560浏览量
45854 -
雷达
50文章
2932浏览量
117498 -
安防市场
22浏览量
8266
原文标题:超公里级区域实时监控,森思泰克STS1-11安防监控雷达发布
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
