关于电池维修,网传的电瓶修复奇法是不正确的
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2020-09-07 17:39 次阅读
好多学员询问,也有部分师傅教学这种神奇的修复方法,有问我是否可行的。
方法如下:“还有所谓正极板软化的修复方法:其实很简单:土法是用一百瓦左右灯泡把电瓶一直放到2伏左右,加上反向电压,电流3-5A,反充电至5-6伏,或者0.5-1小时。
电瓶修复
正向充电至正常电压,呵呵,大功告成。可惜不是万能,就有那么些电瓶是无效的,大家可以试。”
电池维修
答一下这种改换极性的方法,可以大幅度的消除硫化,还加速了正极板软化,排气在软化独塞的正极板上面开了几个孔洞,硫酸又可以进入正极板活性物质了。但是由于正极板软化加重,使用寿命及其有限。
蓄电池维修技术
一个好的方法,也无需什么保密,仅仅是这种修复方法对于死马当作活马医,应付一下可以采用,真正作为给电动车电池修复问题很大。前脚修复“好啦”,后脚用户又回来了。所以大家要懂电池懂原理,而不是一味地听从。
fqj
  • 电瓶
  • 电池
    dac3283输出波形老是不正确,为什么?
    搞不明白,好像只能写进去几个点,在frame信号有效后的几个点能输出,后面的就完全不正确了,不知道有没有参考代码
    发表于 12-31 06:35
    测试ADS1299EEG套件,得到的幅值都是不正确,为什么?
    测试ADS1299EEG套件。 信号发生器输入正弦波。单端模式和差分模式都进行了测试 但是调节PGA增益 1 2 468 1224 这几个档位 得到的幅值都是不正确的 想知道是设置的问题还是增益的单位不是倍数啊
    发表于 12-27 07:29
    ADS1299 Differential Inputs和 Single-Ended Inputs jumpers配置好后,脑电波形完全不正确,为什么?
    我在官买了一块ADS1299- KIT板 ,先照着手册配置Differential Inputs 产生的波形,完全不正确,不知道什么原因?现象详见附件:Differential
    发表于 12-11 08:44
    AFE4400读取的数据不正确是什么原因导致的?
    AFE4400读取的数据不正确,放入手指后数据会有发生变化,使用红光数据减去红光直流数据后数据从负的几千到正的几百再到几千,没有规律,请问这是什么原因啊,从芯片读取的设置参数是正确
    发表于 12-11 07:22
    stm32f103用SPI驱动ADS8341数据不正确,忽大忽小的原因?
    stm32f103用SPI驱动ADS8341数据不正确。忽大忽小。
    发表于 12-04 06:14
    ADS1298读取ID值为3F,不正确是什么原因呢?
    读取ID值为3F,不正确。读写其他寄存器是正确的。 这会是什么原因呢?
    发表于 11-18 08:22
    PCM3168 DA没有模拟信号输出,或者输出不正确,怎么解决?
    目前是PCM3168的AD DOUT可以有数字音频输出,DA 的DIN也有数字音频输入,但是DA没有模拟信号输出,或者输出不正确,有没有参考配置参考一下?
    发表于 11-08 06:54
    用TINA仿真,为什么前面加电容结果就不正确
    用TINA仿真,为什么前面加电容结果就不正确,同样后面加滤波也有问题,会出现负电压,如图1? 只有图2才正确,这是为什么?
    发表于 09-12 06:13
    PGA309电压输出不正确是怎么回事?
    配置PGA309寄存器时,Vexc管脚可以按配置正确输出电压值,但是Vout管脚有时候可以输出电压,但是输出电压值不正确,未能按照配置的放大倍数输出,大多情况下无电压输出,一直是0V。采用的是单线模式编程,PRG管脚没有和其它管脚链接在一起。不知道是怎么回事?望各位指点
    发表于 09-09 06:09
    LMV324用TINA仿真为什么每一级的输出都不正确
    我用TINA仿真为什么每一级的输出都不正确,麻烦指正一下,附件是我的工程文件
    发表于 09-03 07:32
    ESP32串口接收HEX数据不正确的原因?
    串口接收HEX数据不正确,接收字符串没有问题
    发表于 06-21 06:36
    STM32开发板在用数据线与电脑连接的情况下,在无线数模块下,数据传送不正确的原因?
    STM32开发板在用数据线与电脑连接的情况下,传送的数据可以正确的被电脑的串口助手接收,但在无线数模块下,数据传送不正确,无线数模块是没问题的,它们可以实现两台电脑之间的正常通信,
    发表于 05-17 06:21
    STM32F103用普通IO口驱动24C02,读写不正确的原因?
    以下24C02的驱动好像不稳定,不更换24C02时,读写都正确,但是更换一个24C02,数据就读写不正确,在把之前的正常的24C02重新焊上去,也读写不正确,我已确认过24C02肯定是没问题的,硬件也没问题,请高手看看到底是那个
    发表于 04-19 06:12
    晶振起振但频率不正确是什么原因?
    在电子电路设计中,晶振作为时钟源的重要组成部分,其稳定性直接关系到系统的正常运行。然而,在实际应用中,晶振起振却出现频率不正确的问题,这无疑给电路的正常工作带来了困扰。针对这一问题,晶发电子将分析
    发表于 04-07 14:36
    为什么串口通过RS485读的编码器数据值不正确
    请教下为什么串口通过RS485读的编码器数据值不正确,能够接收到数据。编码器的波形一直到单片机的串口引脚都没问题,就是串口接收数据不对。
    发表于 03-29 09:08
