电镇流器是一种与负载串联的装置,用来限制电路中的电流量。一个熟悉而广泛使用的例子是荧光灯中用于限制通过灯管的电流的电感镇流器,否则,由于灯管的电压-电流特性的负差动电阻,通过灯管的电流会上升到破坏性的水平。镇流器的复杂程度差别很大。它们可能像电阻、电感器或电容器(或这些的组合)一样简单,串联在灯上;或者像紧凑型荧光灯(CFLs)和高强度放电灯(HID灯)中使用的电子镇流器那样复杂。
电感镇流器的定义
在电源和一个或多个放电灯之间连接的设备。其主要功能是通过电感,电容或电感和电容的组合将灯电流限制在所需的值。该设备可以由一个或几个单独的组件构成。
镇流器还可以包括用于改变电源电压,提供辅助启动电压和预热电流,防止冷启动,减少频闪效应,校正功率因数并抑制RF干扰的组件。
电感镇流器的类型
(1)阻抗镇流器
它由一个具有完整主气路气隙的铁屑和一个单绕组线圈组成。线性感应阻抗的原理将匹配灯的启动电流和工作电流限制在稳定的工作范围内。
图1.阻抗镇流器的电气示意图
特征:
阻抗电感镇流器是与HID光源串联使用的阻抗扼流圈。其功能是将其限制在一定电压下的一定电流下,以使光源在启动时处于安全范围内的启动电流。当光源正常照明并保持在一定的工作电流时,它是恒定电流分量。
优点:
a.电路简单,易于检修。它由补偿电容器,电子触发器和阻抗镇流器组成。电路的功率因数≥0.85。
b.性能可靠稳定。在串联电路中,阻抗镇流器起着心脏的作用。其他补偿电容器和电子触发器是辅助工作组件。由于镇流器在130℃的线圈温度下可以连续工作十年(通过德国的TUV测试),因此在不损坏光源的情况下不会损坏镇流器。
C.它具有广泛的应用范围,可以在高温环境中使用,并且不会受到补偿电容器故障的影响。在集成照明设备中,其可靠性尤为突出。
d.当生产线工作时,镇流器本身具有较低的功耗,因此它也是一种节能产品。
坏处:
a.起动电流大,起动电流约为工作电流的1.5倍。由于启动电流大,因此在线路设计过程中线路容量应增加1.5倍,这也是很大的成本。
b.当光源工作时,灯的功率会受到电源电压升高的极大影响。当电源电压变化10%时,灯泡功率变化超过±30%,这将影响光源的寿命。
C.在高灯管电压的光源中,不能完全满足光源的最大使用寿命。因为在220V的线电压中灯管电压超过154V时,灯管电压会自动熄灭,并且灯管电压会随着使用年限的增加而增加。当然,有许多因素会影响光源的寿命,例如灯本身的质量;等等。镇流器的设计参数和光源的兼容性。简而言之,阻抗的使用也是光源最大寿命保证的弱点。
d.在异常情况下,灯泡的两根线短路后,镇流器的电流会很大,发热量也会很大,如果长时间使用会损坏电路。
(2)漏磁镇流器
它主要由具有主磁路形状气隙的铁屑和两个绕组的线圈加磁路片组成。初级绕组从电网获取电能,并且初级绕组的抽头与次级绕组连接。利用电磁感应原理,在次级绕组和启动电容器一端感应出电能,以满足匹配灯启动电压和稳定工作电流的要求。镇流器的升压和漏磁两个特性形成了许多与阻抗镇流器不同的特性。
图2.漏磁镇流器的电气原理图
特征:
漏磁镇流器是LC引线型峰值电路。基波通过自动耦合和局部磁饱和而发生突变,然后与工作电容器谐振,从而获得更高的开路电压和更长的灯工作电流。它是线功率因数为0.90〜0.97的高功率因数照明电路,对于点HID光源具有其独特的优势。
优点:
a.起动电流小且小于工作电流。我们不需要在电路设计中考虑增加线路容量,这可以减少大量投资。
b.电压波动,但灯功率恒定。当电压波动±10%时,灯泡功率可以在10%范围内变化,从而延长了光源的使用寿命。
c 。较高的开路电压可以延长光源的寿命。漏磁镇流器的一般开路电压高于300V(尤其是金属卤化物灯),可以提供比阻抗型更高的开路电压。完全满足笔电路电压×70%≥管电压的要求。
d.线路功率因数相对较高,通常可以设计在0.9至0.97之间。它是一种高功率因数的绿色照明产品。
e.在灯的两根线发生短路的异常情况下,输入电流较小,不会对整个系统造成影响。
特征:
a.体积大于阻抗类型,而成本高于阻抗类型。
b.输出与电容器串联以激活照明。电容器起着非常重要的作用。如果电容器的容量发生很大变化,则将直接影响灯泡的流明输出,但是电容会受到温度的极大限制。 因此, 对电容器的性能和耐温性的要求非常高。
c.由于电容器的温度受到限制,因此环境要比阻抗镇流器差。
(3)根据安装形式
—独立式镇流器:可以与照明器分开安装的镇流器,而无需额外的外壳。它可以是带有合适外壳的内置镇流器,可以在徽标上标出所需的保护措施。
—内置镇流器:经过特殊设计的镇流器,可以安装在灯具,盒子或盒子中。灯箱底部的控制室被认为是一种情况。
—集成镇流器:一种镇流器,它成为照明设备的不可替代的一部分,不能与照明设备分开进行测试。
使用电感镇流器的环境
电感镇流器不能在户外使用。如果必须使用,则必须做好防水防潮的准备,以免管线中的水引起短路;您还应注意环境温度,一般上限不超过50度,下限不低于负15度,以免灯泡内的电感因温度过高而烧坏。 •由于温度低而开始燃烧。
产品结构
漏磁镇流器的工作原理
当将220V 50Hz交流电源应用于开关闭合电路时,电流流经镇流器,灯丝和起动器以加热灯丝(由于施加了交流电压,起动器在开始时已断开连接)高于180V的气体,起弧器中的气体电弧起泡,气泡中的双金属热膨胀并变形,两个电极合在一起形成加热灯丝的通道。当执行器的两个电极放在一起时,双金属被冷却,并且由于没有电弧放电,两个电极被断开。由于电感镇流器是电感性的,所以当两个电极断开时,电路中的电流突然消失,因此镇流器会产生高脉冲电压,将其与电源电压叠加,然后将其施加到灯的端部,以使灯管中的惰性气体离子化,从而引起电弧放电。(高脉冲电压时间约为1ms 600V〜1500V,确切的电压值取决于灯的类型)。在正常照明过程中,镇流器的自感起到稳定电路中电流的作用。电感镇流器是铁芯电感器线圈。电感器的性质是,当线圈中的电流发生变化时,它将导致线圈中的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,从而阻碍了磁感应强度的变化。电流,从而限制和稳定电流。
电感镇流器的构造,形状及生产工艺
(1)建设
答:镇流器由硅片,搪瓷线圈,骨架端盖,基板(外壳)和端子组成。
作用:
线圈:产生感应电动势。在通电的情况下,由于线圈中存在一定的电阻,因此会发生功率损耗,并且所产生的热量会增加电感镇流器的温度,并容易加速镇流器的老化。为了减小线圈中的电阻,优选制造高纯度的进口电解铜漆包线。
硅层压:整个导体处于变化的磁场中,这将在整个导体内部引起感应电流,通常称为“涡流”,这将导致电能消耗和温度升高。在电感镇流器中,铁芯用于增强磁感应强度。但是,由于存在涡电流,因此需要使用层叠有绝缘硅叠层的薄铁芯来代替整个铁芯,以减少由涡流引起的损耗。
底板:在固定和安装中起着作用
骨架:在固定线圈,芯片和布线中起作用
端子:在接线中起作用,并将电感镇流器串联到电路上
(2)形状:
目前,比较流行的形状有:西德型,欧洲型,平顶型,芬兰型,西班牙型等。芯片结构可分为TU,TW,EI等; 大小可以根据需要确定。
(3)生产过程:
绕组→测试耐压→安装基板→加压,调节电流,测试耐压(自动化)→浸涂绝缘漆,干燥,浸涂白漆,干燥(自动化)→添加端子→测试耐压,测试电流,测试匝数电压(自动化)→打印→测试功率→测试耐压→包装
电感镇流器国家标准和术语
(1)电感镇流器国家标准:GB19510.9-2005 GB / T14044-2005
图3
(2)适当减小电流的效果是:
①能适应某些地区的高压和不稳定运行;
②可以减少温升,帮助镇流器延长使用寿命;
③可以延长灯泡的使用寿命。
(3)术语
①线功率因数,符号:λ
镇流器和相关灯组合的功率因数
②高功率因数镇流器
镇流器的线路功率因数至少为0.85
③镇流器绕组的额定最高温度,符号:tw
绕组的额定最高温度由制造商确定。在此温度下,镇流器的使用寿命至少应为连续运行10年。
④镇流器绕组的额定温升,符号:△t
绕组的温升由制造商在国家标准规定的条件下确定。
产品特点
电感镇流器的主要特点和优点:
(1)采用优质漆包线,电阻小,损耗低,工作温度低;
(2)采用优质硅片,磁通量高,损耗低;
(3)性能稳定,并根据十年使用寿命进行设计。
市场上优质镇流器与普通电磁镇流器的比较
-市场上4〜5元的40W电磁镇流器
出现:
①外观不好,因为只浸一次白漆,容易生锈和掉漆;
②端子薄,颜色过大;
③外观标志不清晰,不完整。
性能要求:
①有符号电流为430mA,仅约320mA,功率严重不足;
②温升很高,一般在80℃以上,有的甚至达到100℃以上。容易燃烧;
③功率损耗大于11W,消耗更多功率。
中号aterials和流程:
①漆包线只有0.19〜0.23mm,线径小,功耗大,容易烧坏;
②基板的厚度为0.6〜0.7mm,如果打结不牢固容易产生噪音。
③塑料配件是由劣质的回收材料制成的,其耐高温性差且不阻燃;
④切屑采用厚度不均匀的冷轧薄板,会造成大量铁损。用普通的打孔机加工,毛刺大,精度差,漏磁损耗大,噪音大;
⑤检测设备较差,简单,不专业。只要灯亮着,它们就会装进仓库,所以使用寿命很短。
-优质电感镇流器
出现:
①外观良好,因为它可以一次浸入绝缘漆,也可以浸一次白漆。双重绝缘,不易生锈;
②采用阻燃耐高温端子,颜色均匀;
③外观标志清晰,符合GB19510.9-2004的要求。
性能要求:
①签名电流为430mA,实测电流为410mA〜390mA,符合GB / T14044-94的要求,功率足够;
②温升低,一般只有55℃,预期寿命可超过十年;
③功率损耗仅为5W,可节省能源。
材料和工艺:
①采用低功耗,温升低的优质0.29mm漆包线,可节省能源;
②底板由1.0〜1.2mm的优质钢板制成,打结牢固,噪音小;
③塑料配件由PAG制成,耐高温,阻燃。
④芯片采用0.2mm 470高导磁率硅片,铁损小,并由自动高速冲孔机冲孔。硅叠片精度高,毛刺小,漏磁损失小,噪音小;
⑤检测设备先进,通过2000V声光显示耐压测试和电气参数测试对半成品和成品进行测试,并采用目前先进的匝间短路测试仪,对每个镇流器进行匝间在进入仓库之前要进行耐压测试,以确保每个镇流器在出厂前都符合标准。
产品使用与安装
电感镇流器的光源配置
电感镇流器的规格通常如下(气体放电灯的电感镇流器除外)
10W〜65W:适用于T6至T12的日光灯管和环形灯管。
4W 14W〜:它可以适于与T5的直径荧光管;
5W〜11W,13W,18W,26W的节能灯镇流器:可与筒灯中使用的插入式节能灯匹配。
电感镇流器的正常使用寿命和保修期
电感镇流器在出厂前要经过严格检查。每个镇流器都要经过耐压测试,电气参数测试,匝间电压测试,照明测试等。在正常使用的情况下,每个电感镇流器的使用寿命可以超过10年,保修期为2年。
安装注意事项
①电能质量问题:要求三相电源尽可能平衡,每相的电源电压不要过高,建议为220V。在某些项目(尤其是工厂)的安装初期,由于设备安装失败,电压可能过高,可能会超过270V。并且电感镇流器可能会有轻微的噪音。安装程序应注意此类问题。
②安装质量问题:有必要请安装人员根据照明设备的安装图来安装照明设备。如果灯具和镇流器的安装不牢固,则会产生噪音。灯具和镇流器不应直接安装在易燃物品的表面上,并且在爆炸性气体,腐蚀性气体,液体和灰尘的地方。而且它不适合在潮湿的环境中使用。
电感镇流器的常见故障及解决方法
电线加热:
电线被加热的主要原因是负载太大,电流大。施工单位应根据镇流器的标称电流乘以瞬时启动电流的1.6倍的值进行设计。一些经验不足的建筑单元仅根据表面功率进行设计,忽略了电感器支架的功率因数仅为0.5左右,每个镇流器自身损失约8W。(功率因数补偿不能节省能源,因此我们需要提高电网的电能质量。功率因数补偿分为两种方法:单灯/单机补偿和集中式补偿。单灯补偿是并联连接的电容器每个灯。集中补偿通常在配电室中设置一个自动补偿屏幕。根据输入到电网的感性负载,它可以自动输入电容cosφ的功率因数,以保持接近1,例如40套40W * 3灯板。
仅从表面计算,其电流为40W×3×10÷220V = 5.45A
但实际上是(40W + 8W)×3×10÷220V÷0.5 = 13.09A
然后加上瞬时启动电流为13.09A×1.6 = 20.9A
解决方案:增加补偿电容(cosφ-功率因数)
图4
添加12μF补偿电容器后,电流为(40W + 8W)×3×10÷220V÷0.9 = 7.27A
然后加上瞬时启动电流为7.27A×1.6 = 11.63A
即:没有补偿电容器的线路可以承受20.9A或更高的电流容量,并且补偿电容器设计为11.63A或更高。
行程
漏电开关跳闸的原因是:
(1)导线负载太大,电流太大,因此会引起跳闸。在这种情况下,根据泄漏电流来配置灯的数量。
解:
a.增加线路功率因数(加上补偿电容器)
b.减少电线装载的灯泡数量
C.增加漏电开关的值(额定工作电流)
(2)如果镇流器损坏或灯丝损坏并与灯壳接触,则会造成漏电保护。在这种情况下,应根据实际情况进行检查。可以根据实际情况找出原因并更换镇流器或修理损坏的电线。
噪音
如果在实际使用中有噪音,则镇流器的设计应保持静音:
(1)检查电压是否为220V。由于新站点没有其他负载,因此电压通常为240V〜270V或更高。此时,可能会产生轻微的噪音,但在电压正常时会自动消失。
(2)如果电压正常且有噪声,则说明镇流器本身有问题,漏磁通大,并与灯产生谐振;或者灯泡安装不牢固,使用密度高,安装高度低,镇流器表面太靠近灯泡的铁壳。
(3)噪音的国家标准≤35分贝。在无争议的情况下,符合以下要求:在静腔中1 m的距离内不得听到明显的声音。
灯管末端为黑色
使用后不久,灯管的末端会变黑的原因可能是:
(1)灯的质量很差,这是劣质灯在市场上经常出现的常见现象,其中一些灯可能长时间不启动或启动;
(2)镇流器起动电流过小,起动冲击时间过长;
(3)镇流器启动电流过大,对灯丝的影响大,容易使灯变黑,灯管烧坏。电感镇流器是根据该标准生产的。如果灯泡的两端在使用后不久变黑,则灯泡的质量应该有问题,并且与镇流器无关。
燃尽
镇流器烧坏的发生是由于线圈匝间短路或高温上升引起的短路引起的。主要是由于:
(1)漆包线有很多针孔(国家标准规定每米不超过25个针孔)。如果漆包线的针孔和匝间的针孔在同一位置,则电压过高时会发生匝间短路;
(2)如果电压过高或用于非正常的条件下很长的时间,由于通过吸纳使用的电压ANCE 镇流器是极其严格的,˚F 或每隔10V增加,其工作电流将增加约35毫安增加; 当电压增加20V时,工作电流将增加70mA。I f 220V时的工作电流为400mA,240V时的工作电流为470mA。在这种情况下,通常不会烧坏,但是在异常情况下(即,启动器发生短路),灯会长时间处于启动状态。温度升高会导致倦怠。(所以,如果我们发现灯不亮,很长一段时间或起动器是在很长一段时间的封闭状态,我们应立即检查灯是否已烧坏或起动机已经短路。我T应当立即更换,否则会造成牛逼他镇流器的高温上升 和加速其老化,严重影响其寿命,甚至导致职业倦怠。)
镇流器(电阻镇流器)是一种用于限制日光流并产生瞬时高压的装置。以下是电子镇流器和电感镇流器之间的一些区别。
电感镇流器是铁芯电感线圈,其电感特性是当线圈中的电流变化时,磁通量发生变化,从而导致感应电动势,其方向与电流方向相反,从而阻碍了电流的变化。并且通常用于日光灯。
电子镇流器,是一种镇流器,是指利用电子技术驱动电光源,从而生产所需的电子设备。相对而言,是一种电感镇流器(或称镇流器),如今的荧光灯越来越多地采用电子镇流器设计,轻巧紧凑,甚至可以与电子镇流器和灯集成在一起,同时,电子镇流器可以兼具以下两个功能:因此,可以省略各个Rev。
电子镇流器具有更多功能,例如改善电流频率或电流波形(例如使用方波)以改善或消除荧光灯的闪烁现象。传统电感式整流器的一些缺点已被越来越多的电子镇流器所取代。
从电路:
电感镇流器具有大功率工频电感和启动器,电感在电源中随闪动的电源一起产生高电压来点亮灯管,然后启动装置停止工作,电感起有限的作用。而现在一般使用电子镇流器直接使用高压灯管的开关电源原理,则存在电感器的限制,但是由于频率高,电感很小。
电感镇流器电路简单,而电子电路则更为复杂。
从效果:
电子装置易于启动,并适应各种电压。而在低压条件下电感很难启动。
电子频率高,无法检测到灯泡闪烁,并且电感是工频,可以感觉到闪烁。
硅钢板的电感中的松动会产生声音,并且电子时间不存在这个问题。
电感镇流器更耐用,不易断裂,某些电子产品,尤其是质量低,无保修的产品,很容易出错。
电子镇流器与传统电感镇流器相比具有很大的优势,正在逐步取代传统电感镇流器照明市场。主要优点是:
(1)节能。传统电感镇流器的荧光灯工作频率为50 Hz。电子镇流器使荧光灯的工作频率为30〜50 Hz。事实证明荧光灯在该频率下工作。在50 Hz下运行时,亮度增加了14%。也就是说,当荧光灯达到相同的光输出时,电子镇流器可以将低输出功率传递给荧光灯。
(2)传统电感镇流器的功耗要大于电子镇流器。
(3)电子镇流器可以大大减少网络负载和功率损耗。
起始条件要求:
温度:电感镇流器以较低的激发能量启动,因此,通常必须在10℃下启动,而电子镇流器甚至可以在-25℃下启动。
当电源电压低于180 V时,电压电感镇流器无法启动,当电网电压为100 V时,电子镇流器可以正常启动。
对灯管寿命的影响:
(1)启动过程对灯管寿命的影响:电感镇流器需要先启动几次,然后才能点亮荧光灯,每次都会缩短2h寿命。电子镇流器,无论是在低温还是低压条件下,都可以在灯丝预热后启动。
(2)电网电压波动对灯管寿命的影响:当灯管与荧光灯一起工作时,灯管电流随电网电压的变化而变化。当电网电压低时,灯电流减小。灯管电流的减小会导致灯丝加热不足,灯丝电子粉末溅射,导致灯管两侧变黑,缩短灯管寿命。当电源电压高时,灯电流将增加,这将导致灯丝和荧光粉过早损坏,并缩短灯的寿命。电子镇流器可以在135〜250 V电网电压范围内工作,随着灯电流的变化,荧光灯始终处于最佳状态。
责任编辑:tzh
电流
40文章
6982浏览量
133084 -
电网
13文章
2145浏览量
59588 -
电感镇流器
15浏览量
9760
谷景科普贴片绕线电感的常见磁芯类型
贴片电感有哪些封装类型
电感元件是什么元件类型
一文了解PTCRB认证,产品什么情况下需要申请PTCRB?
