问题:李工你好,我早在网上见您写了一个温度调节去硫的方法。您能详细讲一下它的原理吗?
电瓶修复
回答:温度法去硫化的原理,以前讲过,硫酸铅虽属难溶性物质,但温度高了以后。电解液分子活力增强,硫酸铅的溶解度提高,结晶也会加快溶解。
充电电流就可以加大,去硫时间就可以大大减小,电瓶桩头上的硫酸铅晶体,用开水一冲,立马就溶解得一干二净,就是很好的佐证。
电池维修
如果电瓶放电时,电流较大,电瓶内阻使电瓶温度升高,电瓶内的硫酸铅溶解度就增大了。等休息与充电时,电瓶温度又较低,溶液内的硫酸铅要析出,硫酸铅就很易结晶了。
蓄电池维修
如果反其道而行之,放电时,让电瓶的温度较低。而充电时,让电瓶的温度较高,则电瓶的硫化晶体自然全部会溶解,电瓶自然就恢复了青春。
fqj
举报投诉
电流
40文章
6894浏览量
132363 -
电瓶
7文章
435浏览量
29376
华为公布硫化物固态电池新专利,固态电池技术加速发展
华为于11月5日宣布了一项关于硫化物固态电池的创新专利,专利名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。据专利摘要介绍,该掺杂硫化物材料可以作为
探索高温试验箱:应用与使用解析
高温试验箱模拟高温环境,用于材料性能测试和电子元器件测试,由加热系统、温度控制等组成。操作简单,广泛应用于工业和科学研究中,评估材料在极端条件下的性能,为产品研发提供支持。高温试验箱是一种用于模拟
电瓶保护器有什么作用
电瓶保护器是一种用于保护车辆电瓶的电子元件,它在现代汽车、电动车、储能系统等领域中扮演着至关重要的角色。以下是关于电瓶保护器作用的详细分析,旨在帮助读者更深入地了解这一设备的重要性。
关于TPA6304的高温问题如何解决
问题描述:高温80℃ 3小时,四路功放三路输出异常,一个无电压,还有两个电压偏高。(试验前测量3.6v左右,输出功率3w左右,试验后7v多)
软件分析:日志分析出现DSP高温保护警告。如下
发表于 10-09 07:25
FOSAN富信FRR系列抗硫化厚膜晶片电阻:卓越性能引领国产替代
在电子元件领域,厚膜晶片电阻以其高精度、耐高温及强大的功率负载能力,成为了工业设备、电源应用、网络通讯及汽车电子等关键领域的核心组件。然而,面对日益复杂的应用环境和严苛的可靠性要求,电阻表面的硫化
浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 【摘要】:近年来.随着电瓶车保有量的增加,每年因电瓶车充电引发的火灾事故高达70%以上,造成较大的人员伤亡和财产损失。电瓶车发生火灾,究其原因
解析 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8920 系列 1 to 110 MHz 的卓越特性
解析 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8920 系列(1 to 110 MHz)的卓越特性
超六类屏蔽网线耐高温具有哪些特质
超六类屏蔽网线(Cat6a)在耐高温性能方面表现出色,以下是关于其耐高温特性的详细解析: 温度适应性: 工作温度范围:超六类屏蔽网线能在较宽的温度范围内正常工作,其工作温度范围通常涵盖
万能表如何测量电瓶
电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具中,万能表
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
安科瑞 程瑜 10路电瓶车充电桩是一种可以为多辆电动车辆同时提供充电服务的设备。它通常设计有多个独立的充电接口或插座,并能够根据不同电瓶车的充电需求调整输出电压和电流,以支持多种类型的电瓶
ACX电瓶车智能充电桩
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后
XKCON祥控硫化氢检测仪是什么
为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
