拧螺栓要拧三圈回半圈的原因是什么?
电子工程师 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-09-01 11:45 次阅读
相信大家都听说过,德国工人拧螺栓有一个拧三圈回半圈的说法,好多人都不知道是什么原因,今天我们就来分析一下。
德国人对于工匠精神的严谨与执着让国人称赞。有些朋友会问直接拧两圈半不就完 了嘛?但是事实是这样的吗?
在多数的德国高端机械设备的工厂里,对于特殊部位组装时,关于拧螺丝,是有严格的操作手册指导完成的,施加多大的扭矩都有明确规范。
其实,螺丝在拧紧后,为了防止松动,应额外施加一个预紧力,因此松半圈后预紧力将消除,螺丝在拧紧后处于弹性形变中,尤其是在高温和震动载荷的情况下,长期这样持续压力会产生蠕变,螺丝变成塑性变形后,其强度会大幅下降甚至失效。退回半圈是让弹性形变恢复一些,同时消除预紧应力,以后螺丝在持续压力的变形还是在弹性形变之中,产生塑性应变和失效的几率大幅降低,使螺丝能保持持续高强度的压力,而直接拧两圈半是达不到这样的效果。
再来讲述一个细节故事:同样品牌型号的汽车有原装进口和国内组装之分。在国内组装时一个细节让管理者相当头疼,德国原装时,工人拧螺丝严格按照作业指导书的要求执行进三圈再退回半圈;在中国组装工厂也同样这样要求,但组装工人在最后回半圈时偷懒的比较多,但这是肉眼看不到的差异,随着时间的推移,那个半圈的影响就显现出来了。同样的汽车型号,国产车的某些部位明显比进口车故障和维修率高。
拧紧过程的简要分析
1. 541规则(即50%、40%、10%)
参见图A:通常情况下,在螺栓的拧紧过程中,实际转化为螺栓夹紧力的扭矩仅占10%,其余50%用于克服螺栓头下的摩擦力,40%用于克服螺纹副中的摩擦力,这就是“541”规则,主要反映夹紧力与摩擦力之间的关系。但若施加一定的改善措施(如涂抹润滑油)或螺纹副中存有缺陷(如杂质、磕碰等),该比例关系会受到不同影响而改变。
图A 541规则
2. 螺栓连接件的特性
图B:螺栓连接件特性
拧紧过程的主要变量
1. 扭矩(T):所施加的拧紧动力矩,单位牛米(Nm);
2. 夹紧力(F):连接体间的实际轴向夹(压)紧大小,单位牛(N);
3. 摩擦系数(U):螺栓头、螺纹副中等所消耗的扭矩系数;
4. 转角(A):基于一定的扭矩作用下,使螺栓再产生一定的轴向伸长量或连接件被压缩而需要转过的螺纹角度。
德国连接专家清晰讲解螺栓计算动画演示
螺栓拧紧的控制方法
1. 扭矩控制法
定义:当拧紧扭矩达到某一设定的控制扭矩时,立即停止拧紧的控制方法。
优点:控制系统简单、直接,易于用扭矩传感器高精度扭矩扳手来检查拧紧的质量。
缺点:控制精度不高(预紧力误差±25%左右),也不能充分利用材料的潜力。
2. 扭矩-转角控制法
定义:先把螺栓拧到一个不大的扭矩后,再从此点开始,拧一个规定的转角的控制方法。
优点:螺栓轴向预紧力精度较高(±15%),可以获得较大的轴向预紧力,且数值可集中分布在平均值附近。
缺点:控制系统较复杂,要测量扭矩和转角两个参数;且质检部门也不易找出适当的方法对拧紧结果进行检查。
3. 屈服点控制法
定义:把螺栓拧紧到屈服点后,停止拧紧的一种方法。
优点:拧紧精度非常高,预紧力误差可以控制在±8%以内;但其精度主要取决于螺栓本身的屈服强度。
缺点:拧紧过程需要对扭矩和转角曲线的斜率进行动态的、连续的计算和判断,控制系统的实时性、运算速度等都有较高的要求。
  • 螺栓
原文标题:你知道吗?拧螺栓为什么要拧三圈回半圈?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    雷军、林斌为提升小米9产能想去工厂螺丝,为什么会被无情拒绝?
    虽然小米大佬们,都申请要去工厂螺丝,但其实,现代化的工厂里面早就不需要人工去螺丝了,他们大都换上了螺丝机器人,特别是在3C锁螺丝领域。
    发表于 03-04 12:00 2368次阅读
    为什么老电工螺丝都故意退半圈?作用可真大,涨见识了
    电工基础
    电路设计
    发布于 :2022年12月25日 12:01:35
    柴油发电机组安全维修注意事项
    先中间、后两边、对角交叉的原则进行。拆缸时也应按规定顺序逐步拧松。若气缸盖螺母拧紧得不均匀或不平衡,会引起缸盖平面翘曲变形。若螺母得过紧,螺栓会拉伸变形,机体和螺纹也会受到损坏。若螺母得不够紧,会
    发表于 11-16 09:39
    【卡酷机器人】试用四:组装篇
    经过前段时间的测试,熟悉了所有模块,也保证了各个模块的正常工作,接下来就可以组装了。 首先,把万向轮组装好,还有两侧的电机模块:(这个要注意方向,刚开始反了)(两侧同时,不然容易装偏)然后把
    发表于 03-04 10:14
    怎么样拆装相异步电机?电机拆装经验和总结
    ½的 木锤或紫铜棒轻轻敲打,使轴承½入端盖 的轴承室内,½轴承内、外盖的螺栓螺栓要对称逐步½。3、转子的安装 把安装好后端盖的转子对准定子铁心的中心,小心地往里放送,注意不要碰
    发表于 12-28 15:37
    彩电出现扫线故障的原因及特征
            当彩电出现扫线故障时,其主要原因是扫期间电子束没有完全截
    发表于 04-17 22:20 7268次阅读
    一种机械臂末端旋工具的设计
    针对航天器在轨精细操作应用需求,对螺钉旋T具进行了研究,设计了一种适用于空间机械臂自主旋螺钉的末端工具。该工具由机械臂末端关节电机驱动旋转,利用电磁铁对螺钉吸附、夹持和释放,通过复位弹簧的压缩
    发表于 02-28 14:32 3次下载
    一种机械臂末端旋<b class='flag-5'>拧</b>工具的设计
    德国工业4.0与“中国制造2025”战略结合,推动工业发展潮流
    提起德国制造,工控小编联想到的词语是认真严谨,因为螺丝半圈这个故事实在让人难忘,更主要的原因是
    发表于 10-10 09:48 5621次阅读
    汽车厂螺栓工艺高精度定位管理系统——精位科技
    一、定位系统可实现目标,提高螺栓工艺作业效率,降低汽车装配厂管控成本和质量隐患1、实现车辆、工具、人员在生产装配线各组装区和产品区的定位2、根据车型识别各螺栓点工艺类型、工具类型、作业规范3、实现
    发表于 11-09 11:47 349次阅读
    雷军又双叒叕发“螺丝”誓言,这回还是因为小米9系列的供货问题
    不知道雷军这连续两次发“螺丝”誓言,能否解决小米9系列的供货难题,我们也将持续关注事情的最新进展。
    的头像 发表于 03-17 10:30 2788次阅读
    任正非:若果有人熄了灯塔,我们怎么航行
    来源:东大科研 若果有人熄了灯塔,我们怎么航行 任总在复旦大学、上海交大、东南大学、南京大学座谈时的发言纪要 2020年7月29日-31日 任正非 我们公司为什么搞基础研究?因为信息技术
    的头像 发表于 09-10 14:29 1558次阅读
    华为任正非:若果有人熄了灯塔,我们怎么航行?
    9月27日,华为心声社区发布了任正非7月底在复旦大学、上海交大、东南大学、南京大学座谈时的发言纪要,主题为——若果有人熄了灯塔,我们怎么航行?
    的头像 发表于 09-28 09:28 1693次阅读
    华硕Z590主板装M.2 SSD告别螺丝
    SSD的安装上,通常,安装M.2 SSD需要动手螺丝,由于配套的螺丝通常很小,所以弄丢的情况并不少见。 “Q-Latch”让用户告别了螺丝的步骤,卡位后旋转90度扣紧即可,不仅省时也方便了很多
    的头像 发表于 01-27 09:32 1.1w次阅读
    浅谈FDS自动螺丝系统
    螺栓自动拧紧技术工作原理 第一步:刀头啮合螺丝阶段(对应step1,step2) 第二步:流钻钻孔阶段(对应step3,step4,) 第步:攻丝入阶段(对应step 6) 第四步:拧紧阶段
    的头像 发表于 05-24 15:00 6980次阅读
    浅谈FDS自动<b class='flag-5'>拧</b>螺丝系统
    FDS自动螺丝系统
    小气缸:小气缸的作为辅助气缸,可以带动枪头部分动作。如果拧紧夹持器中有拧紧螺栓,返回时会将螺栓吐出。伸出返回动作可以在PC面板上通过软件控制。
    的头像 发表于 05-04 10:11 3757次阅读
