一文汇总机械零件加工技术要求
电子工程师 来源:凤凰网 作者:凤凰网 2020-09-01 11:50 次阅读
一、零件的轮廓处理:
1、未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
2、未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
3、未注圆角半径R5。
4、未注倒角均为C2。
5、锐角倒钝。
6、锐边倒钝,去除毛刺飞边。
二、零件表面处理:
1、零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2、加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷。
所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等除去。
3、除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。
4、经喷丸或手工除锈的待涂表面与涂底漆的时间间隔不得多于6h。
5、铆接件相互接触的表面,在连接前必须涂厚度为30~40μm防锈漆。搭接边缘应用油漆、腻子或粘接剂封闭。由于加工或焊接损坏的底漆,要重新涂装。
三、零件的热处理:
1、经调质处理,HRC50~55。
2、中碳钢:45或40Cr零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。
3、渗碳深度0.3mm。
4、进行高温时效处理。
四、精加工后技术要求
1、精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上,应采取必要的支撑、保护措施。2、加工面不允许有锈蛀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
3、滚压精加工的表面,滚压后不得有脱皮现象。
4、最终工序热处理后的零件,表面不应有氧化皮。经过精加工的配合面、齿面不应有退火
五、零件的密封处理:
1、各密封件装配前必须浸透油。
2、组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。
3、粘接后应清除流出的多余粘接剂。
六、齿轮技术要求:
1、齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。
2、齿轮(蜗轮)基准端面与轴肩(或定位套端面)应贴合,用0.05mm塞尺检查不入。并应保证齿轮基准端面与轴线的垂直度要求。
3、齿轮箱与盖的结合面应接触良好。
七、铸件技术要求:
1、铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。
2、铸件表面上不允许有冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷(如欠铸、机械损伤等)。
3、铸件应清理干净,不得有毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。
4、铸件非加工表面上的铸字和标志应清晰可辨,位置和字体应符合图样要求。
5、铸件非加工表面的粗糙度,砂型铸造R,不大于50μm。
6、铸件应清除浇冒口、飞刺等。非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光,达到表面质量要求。
7、铸件上的型砂、芯砂和芯骨应清除干净。
8、铸件有倾斜的部位、其尺寸公差带应沿倾斜面对称配置。
9、铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘沙等应铲磨平整,清理干净。
10、对错型、凸台铸偏等应予以修正,达到圆滑过渡,一保证外观质量。
11、铸件非加工表面的皱褶,深度小于2mm,间距应大于100mm。
12、机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒处理,达到清洁度Sa21/2级的要求。
13、铸件必须进行水韧处理。
14、铸件表面应平整,浇口、毛刺、粘砂等应清除干净。
15、铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
十一、锻件技术要求:
1、每个钢锭的水口、冒口应有足够的切除量,一以保证锻件无缩孔和严重的偏折。
2、锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。
3、锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。
4、锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。
  • 机械
  • 机械加工
原文标题:机械零件加工“技术要求”汇总!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于绿色机械加工技术的应用与研究
    最小的投入实现最大的收益,因此在供给侧结构性改革要求下,机械加工企业通过技术创新成为驱动企业发展的关键。在强化创新节约型社会背景下实施绿色机械
    发表于 03-06 09:26
    零件加工精度的提升策略
    提升。总而言之,要想进步提高零件加工精度,首先就必须要从完善机械加工系统设备入手。 找机加,上速加2 生产
    发表于 11-16 17:23
    机械零件结构工艺性300例
    机械零件部件的工艺性问题是现代工业生产中提高效益,确保产品质量的关键。零部件的结构满足在制造,维修全过程中符合科学性。
    发表于 02-13 13:54 78次下载
    <b class='flag-5'>机械零件</b>结构工艺性300例
    机械零件热处理质量检验规程
    1.1本规程是工厂编制机械零件的热处理质量检验项目,内容及要求的依据之. 1.2工厂承接的加工件,
    发表于 12-21 15:36 30次下载
    虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
    虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统 论述利用LabVIEW开发平台,实现机械零件加工精度 分析系统中数据的采集,显示和存储,并通过大量数
    发表于 10-16 17:49 987次阅读
    虚拟仪器实现的<b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>加工</b>精度测量与分析系统
    常用机械零件及机构图册
    常用机械零件及机构图册,是本很好的适合初学者使用的教材
    发表于 03-09 10:55 0次下载
    机械零件精密测量方法
    在现代化的生产过程中,基于机器视觉的机械零件尺寸测量,逐渐成为非接触测量领域的主要技术方法,并且已被广泛应用到工业生产的各个领域。然而,目前大多数的机器视觉测量方法是建立在CCD传感器收集的辐射能
    发表于 12-13 15:57 2次下载
    采用边缘拟合配合误差补偿方法的机械零件加工模拟技术
    增强企业的竞争能力。精密加工技术的目标是实现零件加工的高精度以及零件表面质量的最优化。当前的机械零件具有复杂性和多样性,其从最初的单
    的头像 发表于 03-13 08:02 1911次阅读
    采用边缘拟合配合误差补偿方法的<b class='flag-5'>机械零件</b><b class='flag-5'>加工</b>模拟<b class='flag-5'>技术</b>
    三维扫描与人工机械零件测绘成本对比分析
    测量与机械零件测绘 项目简介 客户产品 此款产品是机械零件,而加工结构复杂,所以尺寸相对位置要求较高,因此该配件需要通过3D扫描 工业首
    发表于 04-21 17:05 2590次阅读
    机械零件加工技术要求汇总
    的头像 发表于 06-15 12:04 4312次阅读
    为什么对于零件要进行精密的光学检测
    为什么对于零件进行精密的光学检测 机械零件的尺寸大小和加工质量会影响零件之间的配合精密度,从而整个仪器的使用可靠性和使用寿命,所以检测机械零件
    发表于 07-06 09:57 1717次阅读
    机械零件的使用要求表现
    工作状况是指零件所处的环境特点、工作温度及摩擦和磨损的程度等。在湿热环境或腐蚀介质中工作的零件,其材料应具有良好的防锈和耐腐蚀能力,在这种情况下,可先考虑使用不锈钢、铜合金等。
    的头像 发表于 03-25 10:31 2039次阅读
    齿轮类零件加工工艺过程分析
    齿轮是能互相吻合的有齿的机械零件,齿轮传动可完成减速、增速、变向等功能。它在机械传动及整个机械领域中应用极其广泛。今天对齿轮类零件加工工艺
    的头像 发表于 11-18 10:56 3313次阅读
    高技 机械零件制造
    高技 机械零件制造
    的头像 发表于 12-30 15:33 925次阅读
    高技 <b class='flag-5'>机械零件</b>制造
    机械三维测量仪,机械零件3d扫描
    高精度的加工设备和工艺,以确保其尺寸、形状和表面质量的精确度,从而保证机械设备的正常运行和性能。 机械零件在生产加工后,缺少种快速高效的方
    的头像 发表于 08-23 21:23 1229次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b>三维测量仪,<b class='flag-5'>机械零件</b>3d扫描
