对于PCB而言,在布线和走线通过适当的规划,可以避免严重的故障和因此带来的流量阻塞或错误。为了使流量保持在可接受的水平,有必要在设计过程的早期阶段了解所需的电源电路和组件连接。
PCB设计中的走线布线就像城市规划一样。虽然接线不当不会导致交通事故或延迟数百人的工作,但这会导致降低PCB板的工作效率甚至出现短路的情况。错误的走线会损害焊点质量,这就像在车流量较少的道路上设置红绿灯,却在车辆频繁的道路上取消红绿灯一样,会降低了运作效率或引发事故。另外,内层上的痕迹也有可能会导致短路。充分了解走线布线将有助于您设计适合出现的“走线量”的PCB。
(不要像这个交叉路口那样接线。如果节点上的连接过多,则可能会增加短路的风险。)
PCB走线制动时间
在生产和运营过程中影响短路可能性的因素有:
·迹线宽度:类似于更改道路的宽度,迹线宽度会影响可绘制的电流量。超载会导致很多问题,例如在小街上开设新商店时。在连接至焊盘之前缩小走线宽度会增加电阻,随之而来的发热和电路板损坏。通常,缩小迹线宽度不是一个好主意。
·连接:增加与焊盘或节点的连接数会增加发生短路的风险。发散的迹线更可能更靠近在一起,这将在更多的拐角处累积电荷。更常见的不均匀焊膏会导致元件倾斜和焊锡桥接。注意需要用一个焊盘连接多条线的网络和自动布线器的输出。
·打击垫尺寸:打击垫尺寸越大,您可以做的工作就越多,但应考虑各个打击垫之间的距离。此处容易出现焊桥,但间隙越大,发生焊桥的可能性越小。
·一致的尺寸:一致的焊盘和走线尺寸允许设计规则检查和错误规则检查按预期进行,尤其是在处理多层板时。这些规则可能会造成麻烦,尤其是在您需要修正许多警告的情况下,这很麻烦,因为获取许可很麻烦,但是通常可以在以后避免更大的问题。
·角:迹线中的尖锐曲线在电场势增加的地方产生了。尽管优秀的制造商可以处理角落,但在电路板运行时,它们也会增加起弧和短路的功能风险。因此,请使用大半径的圆角。
(与公路弯道一样,避免在PCB走线上留下尖锐的边缘。这会增加产生电弧的风险,并可能导致短路。)
跟踪路由的最佳做法
就像很多触犯交通规则的驾驶员通常是对该地区不太了解的人一样。可能不正确地布线和短路电路板的设计人员实际上并不了解走线布线。了解跟踪路由的影响可以使您更容易理解和实践以下方法。它能减少电路板短路的风险,并确保了PCB的功能更加理想。
1.开始布线之前,检查制造商对走线宽度和间距的限制
2.关于当前负载走线宽度的最佳
3.如果不需要狭窄的走线或间距(更简便,更便宜),请使用更宽的设计规则
4.缩短走线以直接布线
5.将板上的相关组件分组
6.避免配线弯曲
注意:痕迹多的地区的缺陷率往往更高,就像在繁忙的道路上更容易发生交通事故。与单个迹线相关的所有风险加在一起会危及狭窄空间中的所有事物。重要的是要提前计划布局,以优化组件放置并最小化高密度区域。
PCB布线规则
5文章
20浏览量
13247 -
PCB抄板
4文章
166浏览量
31941 -
PCB设计
396文章
4937浏览量
95728 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6527
05. 如何在 Allegro 中沿着板子轮廓走线?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
高速PCB布局/布线的原则
PCB走线布线指南
