关于变频器研究各种电现象的变化过程
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-09-01 14:54 次阅读
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器使用技巧
1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2. 测量系统 - 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备 - 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号 - 信号地就是大地,信号端输出幅度小于 300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电 AC220V 或与市电 AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4. 通用示波器的外壳,信号输入端 BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5. 用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电 AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用 DP100 高压隔离差分探头。
示波器使用注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y 输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过 400V.“Y 输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
责任编辑:pj
  • 示波器
  • 变频器
  • 测量仪器
    变流器是变频器吗 风变流器和变频器的区别在哪里
    变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。风变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺
    的头像 发表于 12-02 01:08 294次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露
    的头像 发表于 10-16 15:53 249次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 593次阅读
    电机故障对变频器的影响
    在现代工业控制系统中,电机与变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健康状况。了解电机如何影响变频器的故障,对于确
    的头像 发表于 09-17 15:14 639次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1278次阅读
    变频器端子启动怎么设置参数
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它能够根据负载的变化自动调整电机的转速和输出功率,从而实现节能、提高生产效率和改善产品质量的目的。在变频器的使用过程中,端子启动是一
    的头像 发表于 08-25 10:47 2218次阅读
    变频器怎么改变频
    变频器变频率的过程是一个复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
    的头像 发表于 08-10 11:31 2177次阅读
    变频器输出电抗坏了什么现象
    。 如果变频器的输出电抗出现故障,可能会产生以下几种现象: 电机运行不稳定:电抗的主要作用是抑制高次谐波,如果电抗损坏,高次谐波会进入
    的头像 发表于 08-02 11:16 893次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 2369次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器
    的头像 发表于 06-20 18:10 930次阅读
    变频器如何实现调速
    变频器,作为现代电机控制领域的重要设备,其调速功能的实现对于提高电机运行效率、优化能源消耗以及满足各种工业应用需求具有至关重要的作用。本文将详细阐述变频器如何实现调速,包括其基本原理、调速方法、技术细节以及应用案例,以期为相关领
    的头像 发表于 06-20 11:34 1171次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案
    随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运
    的头像 发表于 06-11 11:43 2188次阅读
    变频器OC故障的实质
    OC故障在变频器的所有故障中出现的频率,也许是最高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上即警示,还甚至以其它故障代码或
    的头像 发表于 05-14 18:02 710次阅读
    什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的
    的头像 发表于 02-02 16:12 1771次阅读
    关于变频器的15个要点知识(2/2)
           接上《关于变频器的15个要点知识(1/2)》 8、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(
    的头像 发表于 02-02 15:59 437次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>变频器</b>的15个要点知识(2/2)
