变频器输出电压偏低的原因及对策
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2020-09-02 09:42 次阅读
从电动机的运行规律看,在负载不变的情况下,如果变频器的输出电压偏低,也会使电流增大,可能导致过载。
变频器输出电压偏低的可能原因及对策如下:
1.电源电压偏低。因为变频器在额定频率下的最大输出电压总是等于电源电压的,所以,如果电源电压偏低,输出电压也必然偏低。
解决的方法是将变频器的自动电压调整( AVR)功能预置为“有效”。这样,在频率低于额定频率时,变频器具有自动稳压的功能。即,如果输出电压偏低的话,变频器将自动升高其输出电压。
2.转矩提升功能预置不当。U/f太大,会使电动机的磁路饱和,励磁电流的峰值过大而导致过载;反之,U/f太小,磁通过低,电流也会增大。
3.载波频率偏高。载波频率偏高时,逆变管交替导通时死区的总时间将增加,变频器的平均输出电压将降低。因此,在电动机的电磁噪声小于机械本身的噪声时,可尽量降低载波频率。
除此以外,如果对“电流取用比”预置不当,也会造成过载的误动作。
  • 变频器
  • 输出电压
原文标题:变频器输出电流过载一定是负载过重吗
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器电压故障原因对策
    的一个弱点,关键是要分清原因,结合变频器本身参数、控制系统状况和工艺流程等情况,才能制定相应的对策,只要认真对待,该过电压故障是不难解决的。
    发表于 05-09 09:34
    安川变频器报警原因是什么?
    电压设定)的设定小于400 时,为350V。) 安川变频器报Uv1故障原因1:发生输入电源缺相 对策:确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。      正确进行接线。 
    发表于 08-19 09:57
    安川变频器报警原因详解
    发表于 09-01 10:44
    变频器的常见使用问题与对策
    变频器的常见使用问题与对策:1:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量? 1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在
    发表于 07-04 08:05 32次下载
    变频器电压故障原因分析及对策
    变频器电压故障原因分析及对策 变频器电压故障保护是变频
    发表于 10-17 14:12 5032次阅读
    变频器电压产生的原因及解决方法
    变频器电压产生的原因及解决方法 过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后
    发表于 12-30 14:35 5021次阅读
    通用变频器抗外来干扰对策(二)
    通用变频器抗外来干扰对策(二)
    发表于 04-09 17:55 607次阅读
    通用<b class='flag-5'>变频器</b>抗外来干扰<b class='flag-5'>对策</b>(二)
    变频器电压原因及其对策
    变频器电压原因及其对策 中心议题: 过电压的产生与再生制动 过电压的防止措施解决方案:
    发表于 05-25 11:54 1071次阅读
    变频器电压原因是什么?该如何预防
    造成变频器电压原因主要有两种:变频器电源过电压变频器再生过
    的头像 发表于 08-21 11:55 2.4w次阅读
    变频器没有输出电压是什么原因
    如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。
    发表于 02-27 17:00 3.3w次阅读
    变频器输出电压怎么测
    变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器
    的头像 发表于 09-13 15:35 1.7w次阅读
    变频器输出电压是多少 变频器炸电容原因
    变频器的操作手册或技术规格表中,会提供有关其输出电压范围的详细信息。这些规格表或操作手册中会列出变频器支持的额定输入电压和可调节的
    的头像 发表于 02-06 11:27 4133次阅读
    变频器的使用误区及应对策
    变频器作为现代工业自动化领域的核心设备之一,其通过调节电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产设备的精确控制。然而,在实际应用中,由于操作不当、理解偏差等原因,用户在使用变频器时常常陷入一些误区。本文将详细阐述
    的头像 发表于 05-31 15:12 453次阅读
    变频器输出电压不平衡是什么原因
    变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器
    的头像 发表于 07-16 17:46 2148次阅读
    变频器启动输出电压多少正常
    机、泵、输送带、电梯等。 变频器启动输出电压的正常范围 变频器启动输出电压的正常范围,主要取决于
    的头像 发表于 07-17 09:12 5104次阅读
