C语言会同意一些"令人震惊"的结构
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-09-02 11:32 次阅读
C语言会同意一些"令人震惊"的结构,下面的结构是合法的吗,我们来看看几个例子。
c = a+++b;
以下代码是合法的吗,咋的一看不禁有这样的疑问?
inta=5,b=7,c; c=a+++b;
这个代码确实不咋符合习惯的写法,但是不管你相不相信,上面的例子是完全合乎语法的。问题是编译器如何处理它?
根据最处理原则,编译器应该能够尽可能处理所有合法的用法。因此,上面的代码会被处理成:
c=a+++b;
我们来测试一下:
//https://tool.lu/coderunner/ //来源:技术让梦想更伟大 //作者:李肖遥 #include intmain() { inta=5,b=7,c; c=a+++b; printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c); return0; }
输出结果如下:
其执行顺序:
b不变,c = a + b;,则c = 5 + 7 = 12
a++,那么a = 6;
c = a+++++b;
上面那么可能只是开胃菜,那么这个表达式呢,有什么想法?咱们二话不说,直接上代码测试。
//https://tool.lu/coderunner/ //来源:技术让梦想更伟大 //作者:李肖遥 #include intmain() { inta=5,b=7,c; c=a+++++b; //c=(a++)+(++b); //c=((a++)++)+b; printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c); return0; }
编译结果如下:
虽然一看就知道意思是(a++)+(++b);,但是编译就通不过,我们把括号加上,c = (a++) + (++b);,编译通过,那么出错信息大概是:括号影响了优先级?我们从侧面以及原理来解析一下。
侧面解析一下
对于a+++++b这一段代码,编译系统从左至右扫描整条语句,先遇到a++,判断出来是一个a的后缀自加运算;
然后接着扫描,遇到一个+,+是一个二目运算符,它的左边已经有一个运算数a++了,系统就向右搜索第二个运算数;
又遇到一个+,++比+的运算级别要高,这时,编译系统就将两个+看成一个整体来处理;
既然是++,编译系统就认定,肯定它的左边或右边有一个变量,编译系统先搜索左边,发现++,不是变量;
再搜索右边,发现+b,+b是什么东西?编译系统是无法搞明白的;
因此它就认为++是一个缺少左值的自增运算符,于是提示错误给用户:lvalue required as increment operand
原理解析一下
C语言在这里遵循词法解析的贪婪匹配原则。优先匹配尽可能多字符的符号,无论是否有语法错误(因为词法分析时还没有语法检查)。
于是a+++++b会被当作a ++ ++ + b,这是非法的表达式,因此产生编译错误。
这个问题在ISO C99标准中直接以示例描述,原文如下:
EXAMPLE 2 The program fragment x+++++y is parsed as x ++ ++ + y, which violates a constraint onincrement operators, even though the parse x ++ + ++ y might yield a correct expression.
那么,也许是c = ((a++)++) + b;这个意思呢?
我们编译结果依然报错,如下:
这涉及到“左值”的问题。百度百科定义如下:
左值(lvalue) 是B语言/C语言/C++语言等类C语言中的一类表达式。“左”(left)的原意是指可以放在赋值符号“=”的左边,但其实也表示能作为&和++等操作符的操作数(B语言中已经如此)。而且,现代C/C++中的含义已经不局限于此。lvalue的l被重新解释为location。这也对应于ISO C11/ISO C++11的内存位置(memory location)。
总结:a存在左值,可以有表达式:a++。但是(a++)不存在左值,无法继续执行(a++)++操作,所以最终报错。
怎么样才能编译正确呢?
a+++++b在编译时会报错,那么a++ + ++b呢?来看以下代码:
//https://tool.lu/coderunner/ //来源:技术让梦想更伟大 //作者:李肖遥 #include intmain() { inta=5,b=7,c; c=a+++++b; printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c); return0; }
结果如下:
其代码与c = (a++) + (++b);结果一样,说明是正确的,其按照下面顺序执行:
先执行b自加,b变为8;相当于:b = b+ 1;
求a与b之和,赋给c;相当于:c = a + b ;//c = 5+8;
执行第二步之后,a自加1:a++;
c=(++a,b++,a++,++b);
这个表达式看着爽不爽?我们知道自增自减运算,表示对自身进行a=a+1或者a=a-1的运算。
++a表示在调用前就a+1,a++表示在调用后+1。
int c=(++a,b++,a++,++b);这个逗号隔开的表示用最后一个式子对C进行赋值,测试如下:
//https://tool.lu/coderunner/ //来源:技术让梦想更伟大 //作者:李肖遥 #include intmain() { inta=5,b=7,c; c=(++a,b++,a++,++b); printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c); return0; }
输出的结果如下:
这段执行的顺序如下
先执行++a,a=6;
再执行b++,b=8;
接下来a++,a=7;
再执行++b,b=9;
把最后一个的式子b=9的值赋给c,所以c等于9。如果改成c=(++a,b++,a++,b++); ,那么c就是等于8,因为是调用后再自增。
总结
我们看到这些有趣且不常见的代码的时候,无需怀疑,只需要根据经验一步一步分析,就会发现其中的玄妙之处。在此我总结以下几点。
如果你一看就知道了答案,或猜出正确答案,说明基础做得好,点个赞。
如果你很犹豫,不知道答案,这也是正常的,因为很少见到这样写代码的,但是我们也需要去了解,才能究其根源。
我总结这个问题,是想提起一个关于代码编写风格,代码的可读性,代码的可修改性的话题,这样我们在写代码的时候才能够注意到,更好的编码。
  • C语言
  • 代码
  • 编译器
原文标题:浅析C语言中一些“令人吃惊”的结构
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言C++中结构体的区别
    同样是结构体,看看在C语言C++中有什么区别?
    的头像 发表于 10-30 15:11 269次阅读
    hex文件如何查看原c语言代码
    是处理器可以直接执行的指令,而 C 语言代码则是人类可读的高级编程语言代码。 然而,如果你想要从 .hex 文件中获取一些有用的信息或者对程序进行分析,你可以考虑以下几种方法: 反汇编
    的头像 发表于 09-02 10:37 2476次阅读
    技术干货驿站 ▏深入理解C语言:掌握程序结构知识
    在计算机编程的世界中,C语言被广泛认可为门强大而高效的编程语言,其简洁的语法和直接的指令使得它成为了许多程序员的首选。了解C
    的头像 发表于 07-27 08:45 1436次阅读
    技术干货驿站 ▏深入理解<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:掌握程序<b class='flag-5'>结构</b>知识
    按照这样学习C语言,成为卷王不是梦!
    一些学习C语言的建议,让你在学习之路上更加游刃有余,成为C语言的高手。按照这样学习C
    的头像 发表于 07-06 08:04 331次阅读
    按照这样学习<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>,成为卷王不是梦!
    c语言怎么做可视化界面
    C语言种通用的编程语言,广泛应用于系统编程、嵌入式开发等领域。虽然C语言本身并不支持直接创建
    的头像 发表于 06-06 10:46 2396次阅读
    嵌入式中C语言结构体基本实现
    C语言中的数组只能允许程序员定义存储相同类型数据。但是结构C语言编程中允许您存储不同数据类型的数据。
    的头像 发表于 05-11 08:49 1065次阅读
    嵌入式中<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>结构</b>体基本实现
    基于555定时器的机器声音发生器的电路
    已经开发了无数项目,产生了各种令人震惊的影响。我们更喜欢在不同的地方有不同的声音效果。例如,在基于安全的项目中,尖锐和令人震惊的声音被认为是最佳选择,而在门铃中,柔和的声音会让耳朵感到愉悦。因此,为
    的头像 发表于 05-05 09:59 642次阅读
    基于555定时器的机器声音发生器的电路
    使用OpenVINO™在你的本地设备上离线运行Llama3之快手指南
    在人工智能领域,大型语言模型(LLMs)的发展速度令人震惊。2024年4月18日,Meta正式开源了LLama系列的新代大模型Llama3,在这领域中树立了新的里程碑。
    的头像 发表于 04-26 09:42 860次阅读
    如何成为名嵌入式C语言高手?
    如何成为名嵌入式C语言高手? 嵌入式系统是当今科技领域的核心,而C语言则是嵌入式系统开发中最常用的编程
    发表于 04-07 16:03
    C语言结构体史上最详细的讲解【软件干货】
    struct结构体数据类型 前言 我们知道,在C语言中有一些基本的数据类型,如 char int float long double string(
    的头像 发表于 03-28 17:52 794次阅读
    嵌入式系统中C语言结构体的基础实现与应用
    发表于 03-12 14:29 521次阅读
    嵌入式系统中<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>结构</b>体的基础实现与应用
    C语言的指针用法
    C语言编程中善用指针可以简化一些任务的处理,而对于一些任务(比如动态内存分配),必须要有指针才行的。也就是说精通C指针编程是很有必要的,帮助
    发表于 03-05 14:22 368次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的指针用法
    介绍C语言中错误处理和异常处理的一些常用的方法和策略
    C语言种低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级
    的头像 发表于 02-28 14:25 640次阅读
    plc编程语言c语言的联系 c语言和PLC有什么区别
    语言,主要用于开发各种应用程序。尽管PLC编程语言C语言一些相似之处,但它们之间也存在一些
    的头像 发表于 02-05 14:21 4209次阅读
    如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
    一些措施来解决和防止其发生。本文将详细介绍C语言中访问权限冲突异常的原因以及解决方法。 、访问权限冲突异常的原因分析 访问权限冲突异常可分为两类:访问私有成员和访问未定义成员。下面分
    的头像 发表于 01-12 16:03 5870次阅读
