静电屏蔽设计原理 静电的干扰及其抑制措施
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-09-02 14:32 次阅读
1前言
屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场的影响。另一种是电磁屏蔽,用于防止交变电场、交变磁场、交变电磁场的影响。本篇主要学习静电屏蔽。
所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷,流动的电荷就形成了电流。这句话中有两个关键点:(1)物体是如何起电的;(2)静止的电荷和流动的电荷会对周围产生什么干扰,又该如何抑制这种干扰。
2物体是如何起电的
1.摩擦起电
摩擦起电是一种特殊的接触起电。实质是电荷的转移,两个物体互相摩擦时,因为不同物体的原子核束缚核外电子的本领不同,所以其中必定有一个物体失去一些电子,另一个物体得到多余的电子。得到电子带负电,失去电子带正电。
2.感应起电
当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。这种现象叫做静电感应。这种起电方式的对象是金属导体,因为金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,而且浓度高。
3.接触-分离起电
这是最广泛的静电起电方式之一。是指两种物体互相接触(不发生摩擦),分开后所产生的静电起电现象。当两种物体表面相互接触时,其间距离非常小,由于不同原子得失电子的能力不同,不同原子外层电子的能级不同,存在着接触电位差,在接触与分离时就发生电子的转移现象。
3静电的干扰及其抑制措施
1.流动的电荷的干扰,我们可以理解为ESD(全称:Electro-static discharge),即静电放电。是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。在转移的过程中,可形成高电压,瞬时大电流,并伴有强电磁辐射,形成静电放电电磁脉冲。所以在通常的ESD整改中,我们会用到屏蔽体。一方面,屏蔽体可以给瞬时大电流一个低阻的通路,防止大电流进入电路中。另一方面,对电磁场进行反射和吸收。笔者认为,在ESD的测试中,前面一种的作用占主要。
2.静止的电荷会产生静电场,静电场的存在是感应起电现象的原因。例如在带正电荷的导体A附近有导体B(不带电),由感应起电可知,B将会带电,那么B将会受到干扰。
如果用金属屏蔽体将A包起来,此时屏蔽体的内侧就感应出与A等量的负电荷,在外侧出现等量的正电荷,这些外侧的电荷又会产生静电场,使感应电场更为复杂,屏蔽体并没有起到作用。所以金属屏蔽体需要接地,使屏蔽体外侧电场消失,B就不会受到感应干扰。这就是静电屏蔽的原理。
4结语
静电屏蔽实际上就是解决静电流和静电场的干扰。它应具有两个基本要点,即完善的屏蔽体和良好的接地。如果屏蔽体不接地或者接地不良,静电干扰就有可能比不加屏蔽时更严重。屏蔽体应该有很好的导电率,这样才有可能成为一个等位体。
  • 静电
  • 电磁屏蔽
  • 静电感应
原文标题:最强学习笔记之屏蔽设计 Ⅱ
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    抑制静电干扰的方法有哪些
    在现代电子技术中,静电的防护是确保电子元件正常工作和延长设备寿命的关键措施静电不仅会导致电子元件的损坏,还可能对整个电路系统造成干扰,甚至引发数据丢失或系统崩溃。因此,
    的头像 发表于 09-13 14:22 476次阅读
    工业静电消除的有效措施有哪些?
    1、静电消除器。效果很明显的除静电方法,静电消除器是借助离子来中和静电静电消除器可分为离子风机、离子风嘴、离子风枪、离子风棒等。2、增加湿
    的头像 发表于 04-15 16:15 1493次阅读
    工业<b class='flag-5'>静电</b>消除的有效<b class='flag-5'>措施</b>有哪些?
    SVG 磁屏蔽措施屏蔽措施
    屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的
    的头像 发表于 02-27 09:11 459次阅读
    静电屏蔽屏蔽与外屏蔽的区别
    静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的
    的头像 发表于 02-27 09:10 8833次阅读
    如何做到静电屏蔽的方法
    静电屏蔽是一种常见的技术,用于保护电子设备免受静电干扰静电干扰可能导致设备故障、数据丢失,甚至损坏关键的电子元件。本文将介绍
    的头像 发表于 02-27 09:08 2288次阅读
    静电屏蔽的基本原理和应用有哪些
    静电屏蔽是一种用来阻止静电干扰的技术,它能够减少或避免静电对电子设备的干扰和损坏。静电屏蔽的基本
    的头像 发表于 02-26 17:50 8057次阅读
    静电的危害及控制措施有哪些
    ,我们有必要了解静电的危害性,并采取相应的控制措施以减少其不良影响。 一、静电的危害 对人体的影响 静电在人体上的积累和放电会引起一系列的危害。首先,
    的头像 发表于 01-22 11:11 2311次阅读
    静电的危害及防护措施
    静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造
    的头像 发表于 01-03 13:42 1902次阅读
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受
    的头像 发表于 01-03 11:09 973次阅读
    传感器检测中的抗干扰技术介绍
    传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。 一、屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为
    发表于 01-01 08:26
    静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
    静电也会引起设备故障,例如电荷积累导致设备放电故障,干扰设备正常运作。 为了消除静电对晶圆的影响,可以采取以下措施。 1.设置静电消除器:在
    的头像 发表于 12-20 14:13 899次阅读
    静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
    静电防护的基本原则 静电防护守则 1、在静电安全区域使用或安装静电敏感元件。 2、用静电屏蔽容器运送及存放
    发表于 11-17 14:28
    静电措施有哪些
    静电防护是一种具有系统性、站体化、全过程的综合性工作,不但需要相当复杂的相关技术措施,而且需要强有力的和健全的治理措施;不但要求工程技术人员参和,理要求操作人员、使用及维护人员参和。
    的头像 发表于 11-17 10:20 2401次阅读
    防<b class='flag-5'>静电</b>的<b class='flag-5'>措施</b>有哪些
    静电是如何产生的?如何做好静电防护措施
    在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。
    的头像 发表于 11-15 09:25 1950次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>是如何产生的?如何做好<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>措施</b>?
    ,导致它们无法正常工作或损坏。 四、静电防护的基本原则 ● 静电防护守则 1、在静电安全区域使用或安装静电敏感元件。 2、用静电屏蔽容器
    发表于 11-14 18:39
