电磁辐射剂量指标的变化
iIeQ_mwrfnet 来源:泰尔终端实验室 2020-09-02 15:40 次阅读
在移动终端被广泛使用的今天,公众对移动终端引起的电磁辐射健康效应一直有着极高的关注。虽然WHO明确表示迄今为止尚不能证实移动电话的使用会对人体健康造成任何不良后果,但为了避免潜在风险,相关组织对电磁辐射的暴露限值做出了严格的规定。目前国际上大体采用两种方案,一类是以国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)的时变电磁场导则作为电磁辐射安全防护的标准,另一类则是采用ANSI/IEEE C95.1为标准。中国的无线通信终端设备电磁辐射局部暴露限值则属于ICNIRP限值体系。
一、电磁辐射剂量指标的变化
根据3GPP的协议, 5G频段被分为了两个范围:FR1与FR2。其中FR1为450 -7125MHz, 被称作Sub-6GHz。目前绝大部分的Sub-6GHz终端和2/3/4G终端的工作频率都在6GHz以下,在电磁辐射评估中所采用的物理量也是一致的,即比吸收率(SAR)。FR2的范围则是从24250MHz到52600MHz,也就是通常所说的5G毫米波频段。由于高频时超过90%的功率会被皮肤的表皮层或者真皮层吸收,因此各标准中通常使用吸收功率密度作为评估毫米波频段的电磁暴露强度的参数
二、电磁辐射标准的进展
1、 限值
ICNIRP 导则根据不同的频率范围制定了不同的基本照射限值。最新修订的2020版中针对普通公众且当暴露大于6分钟时功率密度限值的规定如下:
局部暴露的基本限值
频率>6 - 300GHz:吸收功率密度(Sab)在任意4cm2正方形表面上的平均值不得超过20W/m2;
频率>30GHz:需增加额外的约束条件,即在平均区域为1cm2 时,Sab 同时还不应超过40 W/m2。
局部暴露的导出限值
美国联邦通信委员会(FCC)对于电磁辐射的评估采用的标准则是IEEE C95.1。最新的C95.1-2019除了将旧版中基本限值的叫法改为了dosimetric reference limit(DRL)、用exposure reference level(ERL)替代了最大容许暴露(MPE)以外还对限值做了调整。在电磁辐射的暴露场景为非受控环境时局部暴露限值如下:
DRLs
频率>6 - 300GHz:上皮功率密度在任意4cm2的平均值不得超过20 W/m2;
频率>30 - 300GHz:如身体表面的暴露区域小于1cm2,上皮功率密度在任意1cm2的平均值不得超过40W/m2。
ERLs
但是目前FCC并没有明确表示会采用C95.1-2019,所以在毫米波移动终端电磁辐射的符合性测试中功率密度的限值仍继续使用C95.1-1992中的10W/m2。
作为中国通信标准化协会电磁环境与安全防护委员会电磁辐射与安全工作组的组长单位,泰尔终端实验室已对GB 21288《移动电话电磁辐射暴露限值》进行了一系列修订,如增加了毫米波频段的电磁辐射限值。目前更新版已报批并计划在今年正式发布。
2、测试标准
由于现行的移动终端的电磁辐射评估规程都是围绕着SAR来制定的,其适用的频率范围为6GHz以下,所以目前的电磁辐射测试方案并不可用于毫米波频段。同时,受限于毫米波自身的辐射特性,毫米波终端通常采用大规模MIMO天线技术,这也表示使用传统的电磁辐射评估方案将会耗费巨量的测试时间。为了提高评估效率,国内外都计划在5G毫米波电磁辐射评估中增加数据仿真这一手段,即在测量功率密度之前先采用电磁辐射数值计算平台对人体关键组织或部位的电磁辐射剂量进行量化,从而达到减少实际测试量的目的。
目前IEC TC106的 JW11和JW12两个联合工作组正在分别进行“靠近头部和身体使用的无线通信设备对人体的电磁照射功率密度的评估:测量流程(6GHz - 300 GHz)”和 “靠近头部和身体使用的无线通信设备对人体的电磁照射功率密度的评估:仿真技术(6 GHz - 300 GHz)“两个标准的制定工作。泰尔终端实验室也正在积极参与两个工作组的相关工作,并计划在国内开展同类标准的制定工作。
三、实验室目前对于5G FR2频段的测试能力
仿真
已建成适用于毫米波终端和基站MIMO天线辐射性能的数值评估平台,可用于移动终端及基站MIMO天线辐射安全性评估和空中性能优化等;
构建了可融合多种通信场景的无线信道传播模型仿真平台,可用于车联网通信仿真、5G基站布局优化等。
测量
实验室测量系统适用于工作在750 MHz - 110 GHz的毫米波终端产品
与各厂商联合开展了研究项目,完成超过350小时的测试。
  • 电磁辐射
  • 毫米波
  • 5g频段
原文标题:5G毫米波终端电磁辐射测量指标变化及标准进展
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程
    增强,则标记为问题电缆。若所有电缆连接后辐射均未显著增强,则可能需要考虑其他潜在的辐射源。三、应用铁氧体磁环:对问题电缆套上铁氧体磁环,以抑制高频电磁辐射。重新测试
    发表于 12-12 10:10 0次下载
    电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
    在现代生活中,电磁技术的应用无处不在,从家用电器到复杂的工业控制系统,再到通信网络,电磁波在其中扮演着至关重要的角色。然而,这些技术也带来了电磁干扰(EMI)和电磁辐射的问题。 一、
    的头像 发表于 11-20 14:51 397次阅读
    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰对电子设备的影响
    的影响,对于设计更可靠的电子系统至关重要。 一、EMI的常见来源 自然源 雷电 :自然界中最强的EMI源之一,能够产生强烈的电磁脉冲。 太阳活动 :太阳风和太阳耀斑等太阳活动可以产生大量的电磁辐射。 地球磁场变化 :地球磁场的自
    的头像 发表于 11-20 14:41 611次阅读
    全面!一文搞懂黑体辐射源原理及选型
    所有物体都会在一定波长范围内发射电磁辐射。入射到物体上的辐射会被部分吸收和部分反射。在热力学平衡下,物体吸收辐射的速率与其发射辐射的速率相同。因此,良好的
    的头像 发表于 08-30 12:50 686次阅读
    全面!一文搞懂黑体<b class='flag-5'>辐射</b>源原理及选型
    测电子产品辐射的仪器叫什么
    测电子产品辐射的仪器通常被称为 辐射检测仪 或 电磁辐射检测仪 。这类仪器专门用于测量电子产品等设备产生的电磁辐射强度。以下是一些常见的辐射
    的头像 发表于 08-20 09:59 756次阅读
    COS6501低电磁辐射推挽变压器驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《COS6501低电磁辐射推挽变压器驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 10:24 0次下载
    红外辐射是什么?它是如何发现的?
    在我们的日常生活中,无论是在科学研究,还是在实际应用中,红外辐射都在发挥着重要的作用。那么,什么是红外辐射呢?探索红外辐射:超越可见光的魅力红外辐射,简称IR,是一种
    的头像 发表于 06-13 12:12 500次阅读
    红外<b class='flag-5'>辐射</b>是什么?它是如何发现的?
    LMV861/LMV862 30MHz低功耗CMOS抗电磁辐射运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMV861/LMV862 30MHz低功耗CMOS抗电磁辐射运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 09:51 0次下载
    LMV861/LMV862 30MHz低功耗CMOS抗<b class='flag-5'>电磁辐射</b>运算放大器数据表
    电磁辐射测试仪怎么使用
    电磁辐射测试仪是一种用于测量电磁辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁
    的头像 发表于 05-27 16:13 1935次阅读
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    电磁辐射(光)调控半导体导电性的机制与影响研究
    电磁辐射的激发下,确定载流子的平衡浓度与辐射强度之间的关系是研究的关键。理论和实验都揭示,这种关系受到光电导率对电导率贡献大小的影响。
    的头像 发表于 04-28 17:31 945次阅读
    <b class='flag-5'>电磁辐射</b>(光)调控半导体导电性的机制与影响研究
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    电磁兼容性测试,并根据测试结果对产品进行改进,以提高其电磁兼容性。其基本原理主要包括电磁场理论、电路理论和信号处理技术等。通过对产品的电磁辐射电磁
    发表于 04-26 10:43
    如何使用近场探头测量辐射
    近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其在不同领域的应用。了解近场探头的工作原理和使用方法,可以帮助我们有效评估和管理
    的头像 发表于 04-01 10:29 974次阅读
    如何使用近场探头测量<b class='flag-5'>辐射</b>?
    箱式变压器有辐射吗,对周围影响有多大
    箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
    的头像 发表于 02-18 11:29 3131次阅读
    电磁干扰是怎么产生的 电磁干扰屏蔽简易方法
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
    发表于 01-10 11:36 9475次阅读
