h265编码是什么意思?H265的编码和H264的编码有什么区别?视频编码h.264和mpeg4的区别?
千视电子 来源:千视电子 作者:千视电子 2020-09-04 12:04 次阅读
MPEG-4编码技术
MPEG-4:MPEG-4是一个适用于低传输速率应用的方案,MPEG-4是在MPEG-1、MPEG-2基础上发展而来,是为了播放流式媒体的高质量视频而专门设计的,它可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最佳的图像质量。
MPEG-4标准则是基于对象和内容的编码方式,和传统的图像帧编码方式不同,它只处理图像帧与帧之间的差异元素,抛弃相同图像元素,因此大大减少了合成多媒体文件的体积,从而以较小的文件体积同样可得到高清晰的还原图像。换句话说,相同的原始图像,MPEG-4编码标准具有更高的压缩比。
H.264编码技术
H.264是ITU-T国际电联与ISO国际标准化组织联合制定的视频编解码技术标准,h.264是一种高性能的视频编解码技术。
H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍。
一个原始文件是102G大小的视频,经过H.264编码后变成了1个G,压缩比竟达到了102:1。因此H.264的低码率技术起到了至关重要的作用,
在用户获得高质量流畅图像的同时,大大节省了下载时间和数据流量,也大大减少了图像存储空间。
H.264是在MPEG-4技术的基础之上建立起来的,其编解码流程主要包括5个部分:帧间和帧内预测(Estimation)、变换(Transform)和反变换、量化(Quantization)和反量化、环路滤波(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。
视频监控技术经过多年的发展,监控画面正经历着从最初的D1标清图像,向4K高清、8K超清时代前进。前端像素的提高给视频传输和后端录像存储带来了巨大的压力,在相同的编码压缩比例下,用户需要投入更多的设备和资金,因此编解码技术发展近些年也是突飞猛进。由于H.264的高压缩性能,目前市场上主流的视频基本采用的是H.264标准。
H.264的特征优势
1、低码流:和MPEG2和MPEG4 ASP等压缩技术相比,在同等图像质量下,采用H.264技术压缩后的数据量只有MPEG2的1/8,MPEG4的1/3。
显然,H.264压缩技术的采用将大大节省用户的下载时间和数据流量收费。
2、高质量的图象:H.264能提供连续、流畅的高质量图象(DVD质量)。
3、容错能力强:H.264提供了解决在不稳定网络环境下容易发生的丢包等错误的必要工具。
4、网络适应性强:H.264提供了网络适应层, 使得H.264的文件能容易地在不同网络上传输(例如互联网,CDMA,GPRSWCDMA,CDMA2000等)。
H.265编码技术
H.265技术是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。H.264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送,H.265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度实现720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。
目前,H.265成为视频主流编解码技术。H.265对比传统H.264,码率降低50%,压缩比高。
H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
那为什么H.265会比 H.264更好?
1、有更好的压缩:与 H.264 编解码器相比,HEVC 在压缩方面提供了重大的改进。实际上,HEVC 压缩视频的效率比 H.264 要高出两倍。使用HEVC,相同视觉质量的视频只占用一半的空间。或者,具有相同文件大小和比特率的视频可以呈现更好的质量。
2、提高压缩效率:H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
3、超高清图像质量:H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。目前在用户关心的4K方面,H.265同时支持4K(4096x2160)和8K(8192x4320)像素的超高清视频。由于4K视频的数据量是高清的4~8倍,因此需要更高效率的压缩编码算法,根据公开资料表示,H.265的编码效率是H.264的两倍。
4、图像传送:H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
5、传输宽带:H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。目前在用户关心的4K方面,H.265同时支持4K(4096x2160)和8K(8192x4320)像素的超高清视频。由于4K视频的数据量是高清的4~8倍,因此需要更高效率的压缩编码算法,根据公开资料表示,H.265的编码效率是H.264的两倍。
H.265编码器优势
千视KILOVIEW最新H.265标准基本继承了H.264的框架,H264由于算法优化,只能低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。这意味着,旨在有限带宽下H.265能够传输更高质量的网络视频,同时,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
另外,所有系列高清编码器支持双码流输出,主码率支持高达1080p60Hz的视频编码,子码流支持720p60Hz的视频编码,可同时最高推流到16个直播平台;
扩展阅读:
H.266编码技术
随着全球互联网视频需求的增长,MPEG 正在推动 H.266 / VCC 以及其它两个标准的发展。其中 MPEG-5 第一部分又被称作基础视频编码(EVC),第二部分又被称作低复杂度增强视频编码(LCEVC)。
H.266多功能视频编码编解码器标准,新的H.266 /VCC编解码器在保持清晰度不变的情况下,数据压缩效率获得极大提高,数据量减少了50%。
H.266将减少约50%的数据需求。使用之前的HEVC编解码器,传输一段90分钟的超高清(UHD)视频需要大约10GB的数据,而H.266只需5GB就可以做到这一点。H.266主要用于4K和8K流媒体视频,它将允许用户存储更多的高清视频,并减少移动网络的数据量。
  • 编码
  • H.264
  • 视频编码
  • H.265
    视频编解码器H.264H265什么区别
    对于大型视频文件来说,视频编解码器至关重要,它可以将文件压缩为较小的尺寸,从而可以更轻松地存储和加快传输速度。而两种最常用的编解码器是H.264H.265,那么它们两者之间
    的头像 发表于 09-22 16:27 3220次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b>编解码器<b class='flag-5'>H.264</b>和<b class='flag-5'>H265</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    H264视频编码技术
    H264视频编码技术  H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和
    发表于 08-10 14:53
    H.265H.264对比分析
    ×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。  H.264  H.264
    发表于 12-11 15:45
    H.264视频编码基本知识
    H.264视频编码基本知识 一、 视频编码技术的发展历程    视频
    发表于 12-29 11:41 3117次阅读
    如何制作H264编码的FLV格式视频文件
    懂行的网友会发现主流的视频网站都开始用H264编码的flv文件,我觉得H264编码的flv文件,相同文件大小情况下,清晰度明显比On2 VP
    发表于 02-13 20:48 4442次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>H264</b><b class='flag-5'>编码</b>的FLV格式<b class='flag-5'>视频</b>文件
    基于H.264的立体视频编码方法
    H.264是一种高效的视频编码压缩标准,它集中了以往标准的优点。基于H.264的高效编码压缩技术,文章研究了块基立体
    发表于 06-10 16:34 43次下载
    基于<b class='flag-5'>H.264</b>的立体<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>编码</b>方法
    h264编码解码源代码
    h264编码解码源代码h264编码解码源代码
    发表于 01-14 15:50 34次下载
    H.264视频编码算法的认识与理解
     H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合
    发表于 12-01 14:08 4698次阅读
    <b class='flag-5'>H.264</b><b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>编码</b>算法的认识与理解
    基于H.264编码视频的网络传输跟踪评价方法
    随着编码视频在网络流量中占比的不断增长,视频传输机制的性能评估变得越来越重要。论文提出来一个基于H.264视频
    发表于 12-21 15:30 0次下载
    什么是AVC编码? 简述H.264概念和发展
    关键词:AVC , 编码 频编解码技术两套标准,国际电联(ITU-T)的标准H.261、H.263、H.263+等;还有ISO 的
    发表于 12-25 14:22 2127次阅读
    H.264H.265视频编解码器的区别
    H.264编解码和H.265编解码都是视频编码的格式。相比H.264H.265能在有限带宽下传
    的头像 发表于 01-16 17:30 1.5w次阅读
    H.264编码H.265编码区别
    目前很多摄像机采用了H.265编码标准,H.264编码的摄像机逐渐减少,为什么H.265会流行?H.2
    的头像 发表于 03-14 15:53 3w次阅读
    【转】为什么H.265编码优于H.264编码
    我司最近的新产品都能支持H.265,越来越多的输入视频信号都采用了H.265编码标准,H.264编码
    发表于 05-21 14:56 2256次阅读
    H.264编码原理
    H.264,同时也是 MPEG-4第十部分,是由 ITU-T 视频编码专家组(VCEG)和 ISO/IEC 动态图像专家组(MPEG)联合
    发表于 08-31 15:39 2次下载
    Radeon Vulkan RADV驱动新增支持H.264/H.265编码
    去年5月,David Airlie提出并实现了H.264 / H.265 Vulkan Video编码补丁集,现已融入Mesa 24.1版本之中。针对此次Git主线合并请求,Airlie简短评论道:“此补丁旨在拓展Vulkan,
    的头像 发表于 04-12 14:59 609次阅读
