相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2020-09-02 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代通信领域中,beam-forming技术有着非常广泛的应用。在5G通信、相控阵雷达、卫星通信等方面也越来越受到工程师们的重视。
波束成形(beamforming or spatial filtering)是传感器阵列中用于定向信号传输或接收的信号处理技术。这是通过将天线阵列中的元件以特定角度的信号经历相长干涉而其他经历相消干涉来实现的。波束成形在发送端和接收端都可以使用,以实现空间选择性。工程师利用波束成形技术已经有相当久的历史,比如使用波束来补偿信道衰减的卫星通讯。卫星和地面接收天线的距离非常远,信道衰减非常大,于是卫星信号到达地面时能量已经非常小,甚至比热噪声还要低。因此,我们需要想方设法提高接收卫星信号能量。当卫星的信号向空间全方向辐射时,绝大多数能量并没有被地面天线接收到,而是被浪费了。为避免这种浪费,我们在接收和发射卫星信号时都会使用波束成形。这样,发射的电磁波信号都集中在一个方向上,只要接收天线能对准这个方向,就可以大大提高接收的卫星信号能量。
相控阵天线的beamforming技术(如图1描述),我们可以线性或二维地对N个天线阵列进行波束赋形配置,并以电子的方式,智能地控制阵列中每个单独天线的幅度和相位激励,以产生指向所需方向的波束。在物理结构固定不变的情况下,相控阵天线能够快速无惯性的进行波束成形和波束扫描。
图1
针对卫星通信领域的相控阵系统, ADI代理商Excelpoint世健公司的工程师Rain Cai向我们介绍了一款ADI的相控阵beam-forming集成化芯片,可以为广大卫星通信客户提供新一代的系统化解决方案(如图2)。该系统方案包含天线前端的多通道幅相控制集成套片ADAR1000、上线变频混频器LTC5548/LTC5549、本振PLLVCO集成芯片ADF5356/ADF5610、低频2T/2R 收发集成套片ADRV9009。相比传统的超外差方式,节省数十颗芯片就能完成对整个收发系统的研发设计,大大缩小了整个通信系统的体积和功耗。
图2
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。在接收模式下,输入信号通过四个接收通道后在公共 RF_IO 引脚上组合在一起。在发射模式下,RF_IO 输入信号拆分后通过四个发射通道。在这两种模式下,ADAR1000 在射频 (RF) 路径中都提供 ≥31 dB 的增益调整范围和完整 360° 相位调整范围,分辨率优于 6 位(分别低于 ≤0.5 dB 和 2.8°)。并且支持存储最多126个波束的各通道增益相位信息,支持相控阵雷达和通信系统的设计人员利用电调扫描的方式来取代原来庞大的机械转向天线平台。ADAR1000每一路通道都集成有低噪放(或功率放大器)、移相器、可变增益放大器。4通道ADAR1000有源天线波束成形芯片可取代天线相位增益调节和数字控制所需的12个分立元件,显著的简化了监控、卫星通信所用的相控阵雷达系统尺寸、重量及功耗。尤其是使用ADAR1000在平面阵列中,使得装配于不同平台的平面阵雷达具有极强的竞争力。
ADAR1000原理框图如下图3所示。除核心的4T/4R幅度相控控制以外,ADAR1000集成套片还包含温度检测、功率检测功能,并且为可能需要外挂的大功率功放管以及LNA提供bias供电电压,这将进一步减少工程师在PCB设计时的电源控制难度以及PCB尺寸。
图3
最后,Rain介绍了一个具体案例:某最终用户希望减小30%相控阵天线总体重量,针对这一需求,世健向其推荐了ADAR1000集成芯片,成功解决了设计难题。使用4通道的ADAR1000替换掉原有的分立元器件方案,将系统尺寸和重量减小30%以上。使得整套卫星系统能够更为便捷的搭载船舶、飞机等大型交通运输工具。下图(4)为该客户实测ADAR1000的VSWR、phase error、Gain随频率变化曲线:
图4
从测试结果可以看出,尽管ADAR1000在7x7mm的封装尺寸内对以前的12颗分立元件进行集成和替代,但性能并没有随着高集成度而降低。客户对整体性能和成本都非常满意。并提出未来8通道、16通道的集成化芯片预期。
ADAR1000在相控阵天线前端的beam-forming设计中有着非常卓越的性能,使得这一类型的集成化套片在大型相控阵雷达以及卫星通信应用中成为主流方案。为此,可以预见到,在不久的未来,更多通道、更高频率以及带宽的多功能集成套片将会推向市场,多个单元的天线阵列尺寸、功耗将进一步减小。
ADAR1000
频率范围 8 GHz 至 16 GHz
半双工,适用于发射和接收模式
单一引脚发射和接收控制
360° 相位调整范围
2.8° 相位分辨率
≥31 dB 增益调整范围
≤0.5 dB 增益分辨率
适用于外部发射和接收模块的偏置和控制
用于存储 121 个预存储波束位置的存储器
四个 −20 dBm 至 +10 dBm 功率检测器
集成式温度传感器
适用于功率检测器和温度传感器的集成式 8 位 ADC
编程偏置模式
4 线 SPI 接口
  • 传感器
  • 电磁波
  • 相控阵
原文标题:设计一个收发系统竟省下数十颗芯片,这背后原来是......
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda FPS1000系列1000W 1U前端电源:工业电源新选择
    TDK-Lambda FPS1000系列1000W 1U前端电源:工业电源新选择 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能出色、稳定可靠的电源能够为整个系统的正常运行提供坚实保障
    的头像 发表于 04-18 11:40 214次阅读
    低轨卫星相控阵天线的核心互连方案:SMP系列射频连接器在高密度阵列中的关键作用
    随着低轨卫星通信和卫星互联网的发展,相控阵天线逐渐成为空间通信系统的重要技术架构。在高密度阵列结构中,稳定可靠的射频互连成为系统设计的关键环节。SMP系列射频连接器凭借微型化结构、高频性能稳定以及盲
    的头像 发表于 03-30 08:48 258次阅读
    低轨卫星<b class='flag-5'>相控阵天线</b>的核心互连<b class='flag-5'>方案</b>:SMP系列射频连接器在高密度阵列中的关键作用
    电子工程师必备:ADAS1000-3/ADAS1000-4 ECG模拟前端深度解析
    电子工程师必备:ADAS1000-3/ADAS1000-4 ECG模拟前端深度解析 在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1000-3/ADAS
    的头像 发表于 03-25 17:05 468次阅读
    ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选
    ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选 在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1000/ADAS1000 - 1/ADAS
    的头像 发表于 03-25 16:20 244次阅读
    K-1000C LED控制系统无线级联改造 ——基于思为无线的级联通信替代方案
    摘要 :本文为 思为无线官方原创技术方案 ,详细阐述了针对 K-1000C LED 控制系统的无线化改造方案。该方案基于 实测工程数据 ,利
    发表于 03-17 10:56
    探索TDC1000:超声波传感模拟前端的卓越之选
    探索TDC1000:超声波传感模拟前端的卓越之选 在电子工程领域,精确的测量和可靠的传感技术至关重要。德州仪器(TI)的TDC1000超声波传感模拟前端(AFE),为液位传感、流量传感
    的头像 发表于 02-25 11:10 271次阅读
    TDC1000-Q1:超声波传感模拟前端的卓越之选
    TDC1000-Q1:超声波传感模拟前端的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能强大的超声波传感模拟前端(AFE)至关重要。TDC1000-Q1就是这样一款值得关注
    的头像 发表于 02-25 11:10 308次阅读
    【解读NTN④】从测试角度透视相控阵天线测试(上)
    方法无法进行稳定的测试。本期将介绍一种新颖的测试方法,该方法巧妙使用R&SZNA矢网输出双音信号对内置本振的相控阵天线进行近场测试。天线
    的头像 发表于 01-14 09:02 550次阅读
    【解读NTN④】从测试角度透视<b class='flag-5'>相控阵天线</b>测试(上)
    相控阵天线方向图
    相控阵天线方向图——第一部分:线阵波束特性和阵列因子随着数字相控阵在商业、航空航天和国防领域的广泛应用,许多从事相控阵天线设计各个方面的工程师对相控阵天线的了解却十分有限。
    的头像 发表于 01-07 17:33 3824次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>方向图
    相控阵天线的主要组件和工作原理
    简单来说,相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进天线系统。
    的头像 发表于 12-19 15:45 7621次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>的主要组件和工作原理
    使用双音法测试内置本振的相控阵天线
    测试。本期将介绍一种新颖的测试方法,该方法巧妙使用R&S ZNA 矢网输出双音信号对内置本振的相控阵天线进行近场测试。
    的头像 发表于 11-26 10:10 3762次阅读
    使用双音法测试内置本振的<b class='flag-5'>相控阵天线</b>
    APMS多通道参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的参解决方案
    安铂克科技的APMS多通道参信号发生器可满足多种应用的需求,例如测试相控阵、波束成形天线、卫星有效载荷以及量子计算。通过独特的设计,信号发生器可提供出色的通道间相位相干性,并可扩展至几乎任何数量的通道。PHS选件增加了相位相干
    的头像 发表于 07-15 14:07 1111次阅读
    APMS多通道<b class='flag-5'>相</b>参信号发生器/信号源-MIMO技术和<b class='flag-5'>相控阵</b>雷达系统中的<b class='flag-5'>相</b>参解决<b class='flag-5'>方案</b>
    天线开关前端模块,带集成双工器 (FEMiD),适用于频段 1、2、3、8、12、20、26、34/39 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()天线开关前端模块,带集成双工器 (FEMiD),适用于频段 1、2、3、8、12、20、26、34/39关产品参数、数据手册,更有天线开关
    发表于 06-12 18:34
    <b class='flag-5'>天线</b>开关<b class='flag-5'>前端</b>模块,带集成双工器 (FEMiD),适用于频段 1、2、3、8、12、20、26、34/39 skyworksinc
    Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频天线开关相关产品参数、数据手册,更有Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE
    发表于 06-04 18:33
    Tx-Rx <b class='flag-5'>前端</b>模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频<b class='flag-5'>天线</b>开关 skyworksinc
    Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关相关产品参数、数据手册,更有Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频
    发表于 05-29 18:29
    Tx-Rx <b class='flag-5'>前端</b>模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频<b class='flag-5'>天线</b>开关 skyworksinc
