干货:解决分布式缓存与数据库的双存储双写
如意 来源:运维派微信公众号 作者:Shower稻草人 2020-09-03 10:58 次阅读
分布式缓存是现在很多分布式应用中必不可少的组件,但是用到了分布式缓存,就可能会涉及到缓存与数据库双存储双写,你只要是双写,就一定会有数据一致性的问题,那么你如何解决一致性问题?
Cache Aside Pattern
最经典的缓存+数据库读写的模式,就是 Cache Aside Pattern。
读的时候,先读缓存,缓存没有的话,就读数据库,然后取出数据后放入缓存,同时返回响应。
更新的时候,先更新数据库,然后再删除缓存。
为什么是删除缓存,而不是更新缓存?
原因很简单,很多时候,在复杂点的缓存场景,缓存不单单是数据库中直接取出来的值。
比如可能更新了某个表的一个字段,然后其对应的缓存,是需要查询另外两个表的数据并进行运算,才能计算出缓存最新的值的。
另外更新缓存的代价有时候是很高的。是不是说,每次修改数据库的时候,都一定要将其对应的缓存更新一份?也许有的场景是这样,但是对于比较复杂的缓存数据计算的场景,就不是这样了。如果你频繁修改一个缓存涉及的多个表,缓存也频繁更新。但是问题在于,这个缓存到底会不会被频繁访问到?
举个栗子,一个缓存涉及的表的字段,在 1 分钟内就修改了 20 次,或者是 100 次,那么缓存更新 20 次、100 次;但是这个缓存在 1 分钟内只被读取了 1次,有大量的冷数据。实际上,如果你只是删除缓存的话,那么在 1 分钟内,这个缓存不过就重新计算一次而已,开销大幅度降低,用到缓存才去算缓存。
其实删除缓存,而不是更新缓存,就是一个 lazy 计算的思想,不要每次都重新做复杂的计算,不管它会不会用到,而是让它到需要被使用的时候再重新计算。像 mybatis,hibernate,都有懒加载思想。查询一个部门,部门带了一个员工的 list,没有必要说每次查询部门,都里面的 1000 个员工的数据也同时查出来啊。80% 的情况,查这个部门,就只是要访问这个部门的信息就可以了。先查部门,同时要访问里面的员工,那么这个时候只有在你要访问里面的员工的时候,才会去数据库里面查询 1000 个员工。
最初级的缓存不一致问题及解决方案
问题:先修改数据库,再删除缓存。如果删除缓存失败了,那么会导致数据库中是新数据,缓存中是旧数据,数据就出现了不一致。
解决思路:先删除缓存,再修改数据库。如果数据库修改失败了,那么数据库中是旧数据,缓存中是空的,那么数据不会不一致。因为读的时候缓存没有,则读数据库中旧数据,然后更新到缓存中。
比较复杂的数据不一致问题分析
数据发生了变更,先删除了缓存,然后要去修改数据库,此时还没修改。一个请求过来,去读缓存,发现缓存空了,去查询数据库,查到了修改前的旧数据,放到了缓存中。随后数据变更的程序完成了数据库的修改。
完了,数据库和缓存中的数据不一样了。。。
为什么上亿流量高并发场景下,缓存会出现这个问题?
只有在对一个数据在并发的进行读写的时候,才可能会出现这种问题。其实如果说你的并发量很低的话,特别是读并发很低,每天访问量就 1 万次,那么很少的情况下,会出现刚才描述的那种不一致的场景。但是问题是,如果每天的是上亿的流量,每秒并发读是几万,每秒只要有数据更新的请求,就可能会出现上述的数据库+缓存不一致的情况。
解决方案如下:
更新数据的时候,根据数据的唯一标识,将操作路由之后,发送到一个 jvm 内部队列中。读取数据的时候,如果发现数据不在缓存中,那么将重新读取数据+更新缓存的操作,根据唯一标识路由之后,也发送同一个 jvm 内部队列中。
一个队列对应一个工作线程,每个工作线程串行拿到对应的操作,然后一条一条的执行。这样的话,一个数据变更的操作,先删除缓存,然后再去更新数据库,但是还没完成更新。此时如果一个读请求过来,读到了空的缓存,那么可以先将缓存更新的请求发送到队列中,此时会在队列中积压,然后同步等待缓存更新完成。
这里有一个优化点,一个队列中,其实多个更新缓存请求串在一起是没意义的,因此可以做过滤,如果发现队列中已经有一个更新缓存的请求了,那么就不用再放个更新请求操作进去了,直接等待前面的更新操作请求完成即可。
待那个队列对应的工作线程完成了上一个操作的数据库的修改之后,才会去执行下一个操作,也就是缓存更新的操作,此时会从数据库中读取最新的值,然后写入缓存中。
如果请求还在等待时间范围内,不断轮询发现可以取到值了,那么就直接返回;如果请求等待的时间超过一定时长,那么这一次直接从数据库中读取当前的旧值。
高并发的场景下,该解决方案要注意的问题:
1、读请求长时阻塞
由于读请求进行了非常轻度的异步化,所以一定要注意读超时的问题,每个读请求必须在超时时间范围内返回。
该解决方案,最大的风险点在于说,可能数据更新很频繁,导致队列中积压了大量更新操作在里面,然后读请求会发生大量的超时,最后导致大量的请求直接走数据库。务必通过一些模拟真实的测试,看看更新数据的频率是怎样的。
另外一点,因为一个队列中,可能会积压针对多个数据项的更新操作,因此需要根据自己的业务情况进行测试,可能需要部署多个服务,每个服务分摊一些数据的更新操作。如果一个内存队列里居然会挤压 100 个商品的库存修改操作,每隔库存修改操作要耗费 10ms 去完成,那么最后一个商品的读请求,可能等待 10 * 100 = 1000ms = 1s 后,才能得到数据,这个时候就导致读请求的长时阻塞。
一定要做根据实际业务系统的运行情况,去进行一些压力测试,和模拟线上环境,去看看最繁忙的时候,内存队列可能会挤压多少更新操作,可能会导致最后一个更新操作对应的读请求,会 hang 多少时间,如果读请求在 200ms 返回,如果你计算过后,哪怕是最繁忙的时候,积压 10 个更新操作,最多等待 200ms,那还可以的。
如果一个内存队列中可能积压的更新操作特别多,那么你就要加机器,让每个机器上部署的服务实例处理更少的数据,那么每个内存队列中积压的更新操作就会越少。
其实根据之前的项目经验,一般来说,数据的写频率是很低的,因此实际上正常来说,在队列中积压的更新操作应该是很少的。像这种针对读高并发、读缓存架构的项目,一般来说写请求是非常少的,每秒的 QPS 能到几百就不错了。
实际粗略测算一下
如果一秒有 500 的写操作,如果分成 5 个时间片,每 200ms 就 100 个写操作,放到 20 个内存队列中,每个内存队列,可能就积压 5 个写操作。每个写操作性能测试后,一般是在 20ms 左右就完成,那么针对每个内存队列的数据的读请求,也就最多 hang 一会儿,200ms 以内肯定能返回了。
经过刚才简单的测算,我们知道,单机支撑的写 QPS 在几百是没问题的,如果写 QPS 扩大了 10 倍,那么就扩容机器,扩容 10 倍的机器,每个机器 20 个队列。
2、读请求并发量过高
这里还必须做好压力测试,确保恰巧碰上上述情况的时候,还有一个风险,就是突然间大量读请求会在几十毫秒的延时 hang 在服务上,看服务能不能扛的住,需要多少机器才能扛住最大的极限情况的峰值。
但是因为并不是所有的数据都在同一时间更新,缓存也不会同一时间失效,所以每次可能也就是少数数据的缓存失效了,然后那些数据对应的读请求过来,并发量应该也不会特别大。
3、多服务实例部署的请求路由
可能这个服务部署了多个实例,那么必须保证说,执行数据更新操作,以及执行缓存更新操作的请求,都通过 Nginx 服务器路由到相同的服务实例上。
比如说,对同一个商品的读写请求,全部路由到同一台机器上。可以自己去做服务间的按照某个请求参数的 hash 路由,也可以用 Nginx 的 hash 路由功能等等。
4、热点商品的路由问题,导致请求的倾斜
万一某个商品的读写请求特别高,全部打到相同的机器的相同的队列里面去了,可能会造成某台机器的压力过大。就是说,因为只有在商品数据更新的时候才会清空缓存,然后才会导致读写并发,所以其实要根据业务系统去看,如果更新频率不是太高的话,这个问题的影响并不是特别大,但是的确可能某些机器的负载会高一些。
责编AJX
  • 缓存
  • 数据库
  • 分布式
    小白求教:labview连接分布式数据库
    我用Hadoop搭建了一个分布式数据库,想让labview作为client向数据库数据,应该怎么实现啊
    发表于 12-13 10:18
    201711技术揭秘—X-DB支撑11进入分布式数据库时代
    架构.作者:章颖强(***炜X-DB 1.0(X-Cluster)是阿里自主研发的,100%兼容MySQL生态的,全球级分布式强一致的关系型数据库系统。今年11是X-DB的第一次大考,本次
    发表于 12-29 15:06
    201711技术揭秘—阿里巴巴数据库技术架构演进
    第三代大规模分库分表 向 第四代X-DB分布式数据库系统 演进的目标。X-DB分布式数据库的落地已经在2017年11大促中获得了可行性验证,同时底层开始引入存储计算分离架构。
    发表于 01-02 16:31
    浅谈分布式缓存技术
    存储成本分布式缓存应用场景1,用于缓存网页的内容片段,包括HTML,CSS和图像等,主要用于社交网站;2,缓存系统作为ORM框架的二级
    发表于 11-16 15:45
    分布式数据库有什么优缺点?
    分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成
    发表于 09-24 09:13
    HarmonyOS分布式数据库,为啥这么牛?
    基于应用数据沙箱能力,保证应用之间的数据相互隔离。 同时对于分布式数据库的同步进行控制,保证同应用的同数据库数据才能进行同步。 Har
    发表于 11-19 15:38
    【木棉花】分布式数据库
    是以键值对的形式在存储数据,同样的,分布式数据库也是以键值对的形式在存储数据的。那有童鞋就会问了,没事整那么多
    发表于 09-05 10:43
    分布式数据库,什么是分布式数据库
    分布式数据库,什么是分布式数据库 分布式数据库系统是在集中式数据库系统成熟技术的基础上发展起来的,但不是简单地把集中式数
    发表于 03-18 15:25 3974次阅读
    分布式系统中的数据库缓存操作顺序
    分布式系统中,缓存数据库同时存在时,如果有操作的时候,先操作数据库还是先操作缓存呢?先思考
    的头像 发表于 05-03 14:36 2196次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>系统中的<b class='flag-5'>数据库</b>和<b class='flag-5'>缓存</b>操作顺序
    为什么我们需要分布式数据库
    to be database systems.)” 数据库系统经过几十年演进后,分布式数据库在近几年发展如火如荼,国内外出现了很多分布式数据库创业公司,为什么分布式数据库开始流行?在
    的头像 发表于 09-06 10:37 2542次阅读
    数据库如何走向分布式
    的头像 发表于 09-24 14:25 3925次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b>如何走向<b class='flag-5'>分布式</b>
    分布式系统中先操作数据库还是先操作缓存
    前言 在分布式系统中,缓存数据库同时存在时,如果有操作,先操作数据库还是先操作缓存呢?本文将
    的头像 发表于 09-30 14:46 1579次阅读
    **分布式数据库|数据库数据类型**
    分布式数据库是一种存储在不同物理位置的数据库。与单个数据库系统的并行系统不同,分布式数据库系统由不共享物理组件的松耦合站组成。
    的头像 发表于 07-17 13:33 553次阅读
    基于分布式存储WDS的金融信创云承载数据库类关键应用
    的头像 发表于 08-16 09:42 234次阅读
    基于<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>存储</b>WDS的金融信创云承载<b class='flag-5'>数据库</b>类关键应用
    一文讲清什么是分布式云化数据库
    分布式云化数据库是一种先进的数据管理系统,它将传统的数据库技术与分布式计算、云计算和大数据处理技
    的头像 发表于 10-14 10:06 180次阅读
