环路滤波器电阻值实现完整的 PLL 频率合成器所需的外部元件电路
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-09-03 11:40 次阅读
场对更高带宽和更高数据速率的需求日益增加,系统频率和调制速率要求不断提高。随着应用进入消费市场,低功耗变得至关重要。在满足这些要求的同时,还需要保证:不会牺牲电气性能或功能。为了满足这些要求,除了改善进信噪比(SNR)、误码率(BER)和用户熟悉的优质服务外,还必须改善本地振荡器(LO)的相位噪声。
ADF5610 是一款集成式锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),充分体现了 ADI 致力于解决这些问题最终取得的成果。
频率覆盖范围
ADF5610 总共覆盖 8 个倍频,VCO 基波频率范围为 3.65 GHz 至 7.3 GHz,此频率可反馈给 PLL,以最小化相位噪声。单端输出(RFOUT)使基波频率翻倍,可提供 7.3 Ghz 至 14.6 GHz 频率,而差分输出通过使用 1/2/4/8/16/32/64/128 分频设置,同时支持 57 MHz 至 14.6 GHz 全频率范围。
图 1. ADF5610 的功能框图。
ADF5610 的 VCO 架构可实现出色的宽带频率合成器性能,同时保持行业领先的相位噪声性能,在 10 GHz 、100 kHz 偏置时,标称开环相位噪声为–114 dBc/Hz。在仅使用一个无源环路滤波器的情况下,内部状态机就可以使频率建立时间低于 40 μs;除非需要更快的建立时间,否则无需使用额外的电路或查找表(LUT)。
适合转换器时钟应用的出色 PLL 性能
虽然 ADF5610 内部的锁相环(PLL)具有中等品质因数(FOM) –229 dBc/Hz(高电流模式下为–232 dBc/Hz),但考虑到 1/f 噪声(–129 dBc/Hz)和出色的 VCO 相位噪声特性,则可以实现低于 38 fs(1 kHz 至 100 MHz 集成限值)的 rms 抖动。因此,ADF5610 非常适合要求严苛的转换器时钟应用。环路滤波器电阻值应保持最小,以在高频率(100 MHz)范围内实现较低的热噪声。为了达到这个性能水平,必须使用超低噪声基准电压源。
图 2. RMS 抖动:8.0 GHz。
图 3. RMS 抖动:14.4 GHz。
通信仪器仪表 LO
除了很宽的频率覆盖范围、行业领先的相位噪声和极快的锁定时间之外,ADF5610 还具有其他特性,因此非常适合无线和仪器仪表应用。在这些应用中,ADF5610 一般作为本地振荡器使用。
24 位小数分辨率相当不错,与 ADF5610 的精确频率模式功能配合使用时,有可能实现零(0 Hz)误差频率生成。将 ADF5610 用作本地振荡器时,因为标称输出功率为 5 dBm,所以可以直接通过 RFOUT
端口驱动有源混频器,这样无需额外的放大电路,可以节省宝贵的电路板空间。采用单端方式使用时,差分分频器(PDIVOUT/NDIVOUT)的标称输出功率为 2 dBm,但是,在窄带应用中,可以通过低损耗巴伦或混合耦合器将差分进行组合,以实现 1~2dB 输出功率的增加。
如今低功耗非常重要,ADF5610 在低电流模式、禁用输出分频器时,只消耗低于 700 mW 的功率,即使在最坏情况(高性能模式,输出分频器设为 128 分频)下,其功耗稍高于 1 W。即使在低电流模式下,ADF5610 的相位噪声性能在同类产品中也处于领先水平,仅增加 2 dBc/Hz。
ADF5610 还具有出色的杂散性能,PFD 杂散低至 -105 dBc,带内未滤波的整数边界杂散标称值为 -45 dBc。
小尺寸
ADF5610 PLL/VCO 采用 7 mm × 7 mm、48 引脚基板栅格阵列(LGA)封装。工作时只需极少的外部去耦,因此可以使用小型解决方案实现出色性能。为实现最佳性能,建议使用优质低压降(LDO)稳压器,例如 ADM7150, LT3045/LT3042 或 HMC1060。VCO 需要 5 V 电源,其余的电路则使用 3.3 V 电轨供电。ADF5610 可以使用 ADI simPLL™进行仿真,以帮助用户设计实现完整的 PLL 频率合成器所需的适当外部元件电路。
结论
ADF5610 具备行业领先的频率覆盖范围、出色的相位噪声性能、高输出功率、低功耗和小尺寸,因此能够满足新通信和仪器仪表系统的严苛要求。
责任编辑:pj
  • 频率合成器
  • 分频器
  • 混频器
    完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    125MH晶振.pdf 背景 :AD9850 是一款低成本高速数字频率合成器,但使时钟频率保持在最高值 125MHz 存在挑战,市场上缺乏低成本商用时钟振荡,而巴特勒振荡
    的头像 发表于 12-18 16:24 314次阅读
    <b class='flag-5'>完整</b>的直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    锁相环PLL频率合成器的区别
    、锁相环(PLL)的基本原理 锁相环是一种电子电路,能够锁定到输入信号的相位,并产生一个与输入信号频率和相位一致的输出信号。PLL由三个主要部分组成:相位检测
    的头像 发表于 11-06 10:46 450次阅读
    什么是无源滤波器
    无源滤波器,又称LC滤波器,是一种基于电感(L)、电容(C)和电阻(R)等无源元件组成的滤波电路
    的头像 发表于 10-16 18:12 1147次阅读
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    电路电阻烧坏了怎么确定电阻值
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值
    的头像 发表于 08-27 09:41 906次阅读
    CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:20 0次下载
    CDCEL824可编程2 <b class='flag-5'>PLL</b>时钟<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高性能时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:30 0次下载
    CDCE906 <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>/乘法器/分频<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:26 0次下载
    CDCEx937-Q1可编程3-<b class='flag-5'>PLL</b> VCXO时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高性能时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    单节功率合成器工作原理是什么
    单节功率合成器是一种将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量的电子设备。其工作原理涉及到多个方面的知识,包括信号合成、功率放大、
    的头像 发表于 08-13 14:32 486次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现
    的头像 发表于 08-05 15:01 789次阅读
    滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器或电位
    的头像 发表于 07-24 14:05 2432次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现
    的头像 发表于 07-18 10:43 1043次阅读
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1402次阅读
