8月28日上午,中国移动i-Green智能无线节能技术研讨会上,中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟现场发布《5G基站节能技术白皮书》。
《5G基站节能技术白皮书》回顾了过去两年中国移动在5G基站节能方面的工作,基于“三技术领域、三阶段部署”综合解决思路,从设备级、站点级、网络级节能三方面开展研究。已联合产业界提出了基站新架构、新材料、新指标等方案,通过大规模天线与射频滤波器一体化设计、化合物材料替代CMOS碳基材料的PA器件以及研究并制定合理有效的新射频指标等工作,5G基站的整机功耗已下降约25%。但基站功耗整体还是偏高,仍需i-Green等智能节能等创新技术进一步降低基站功耗,实现更加绿色、高效、可持续发展的5G网络,满足5G发展及网络运营要求。
设备级节能
基站功耗可以分为AAU和BBU两大部分,AAU的功耗约占整机功耗的90%,是基站功耗的主要组成部分。AAU功耗按照功能模块可分为功放、小信号、数字中频和电源功耗。
功耗随着业务负载的变化而变化,各功能模块的功耗比例也随之发生变化。在满载条件下,功放的功耗占比最高,平均约为58%;在空载条件下,数字中频部分的功耗占比最高,平均约为46%。因此,在设备级节能技术领域,不仅要提升功放效率,降低功放功耗,在5G初期负载较低的情况下,更需要降低小信号和数字中频模块的基础功耗。
基站设备中,能耗最高的是射频功放,需进一步提升功放在整机中的工作效率,以及在低负载下保持较高效率的能力,并增强DPD算法的鲁棒性,支持功放配置状态实时调整状态下线性工作。
数字器件的集成度和芯片处理能力也会大幅影响设备功耗,其中,数模转换芯片集成度下一代产品需支持8通道,数字中频下一代产品需支持32通道,基带处理芯片需单颗支持2载波NR@64通道。在芯片处理能力提升的同时,数字中频和基带处理部分需要进一步优化算法,降低处理复杂度,降低功耗。
站点级节能
基础型节能技术包括亚帧静默、通道静默等方面。亚帧静默是指下行亚帧(符号)无数据发送时,在此周期内关闭部分射频硬件,降低静态功耗。主要在低负荷状态下生效。实验室测试功能开启后,显示整机功耗可降低10%左右;针对4G/5G共模场景,建议支持4G/5G联合调度。
通道静默是指关闭部分发射射频通道,以达到降低功耗的目的。主要用于部署宏基站的区域。实验室测试功能开启后,节省约15%的能耗。
增强节能技术包括载波静默、下行功率优化等方面。载波静默是在多层频点小区同覆盖场景下,当小区负荷较低时,考虑关闭其中一个载波,降低功耗。适用于异频同覆盖组网场景。
下行功率优化是指,5G支持基站下行基于用户级调整发射功率,在保证用户感知不下降的前提下,减小基站对部分用户的下行发射功率,实现节能效果。适用于部署宏基站场景。
网络级节能
网络级节能包含两个方面,一是多网协作节能系统,通过在网管段进行数据采集和大数据处理,自动识别多频多模网络状态下覆盖小区及容量小区,进行适时小区静默和唤醒,需网管系统支持批量指令下发。该技术可以基于特征聚类和神经网络算法对5G设备级节能功能进行参数优化,实现设备级节能功能效果最大化,适用于单网或多网共存场景,支持TD-LTE和LTE FDD、5G NR等多种制式。目前研究院已完成相关4G系统(MCES)的开发,现网测试结果显示,4G网络每万小区年节电超过40万度,5G网络接入后总体节电效果将更明显。2020年计划在现网进一步开展MCES的5G升级版本i-GREEN平台的研发及测试验证。
二是多网协作硬件架构,即C-RAN架构。C-RAN是中国移动研究院于2009年提出的新型无线接入网架构,通过机房集中,仅在远端保留射频和天线的方式,减少基站的数量及其配套设备(如空调、备电需求),降低能耗。在C-RAN集中部署的条件下,通过节省硬件实现功耗降低,建议支持BBU基带资源池共享,从而节省硬件板卡配置。
未来3年,中国移动将大力推动节能技术的研究和应用,实现端管协作的高效节能目标。2020年建议实现亚帧静默、通道静默、深度休眠功能的全面商用,开展i-GREEN平台开发;2021年计划引入增强型节能功能,实现i-GREEN平台样机和规模试点,2022年实现i-GREEN平台现网规模部署。
责任编辑:gt
无线
31文章
5414浏览量
172932 -
中国移动
22文章
5523浏览量
70788 -
5G
1352文章
48301浏览量
562826
