电容击穿是开路还是短路
电源联盟 来源:电源联盟 作者:电源联盟 2020-09-03 14:33 次阅读
电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容器被击穿的条件
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。
电容击穿是开路还是短路
电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。
在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。
电容击穿的原因
电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
工作电压超过了电容的最大耐压;
电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降。
避免介质击穿的方法
采用绝缘强度高的材料;
绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;
设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。
有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。
电容击穿后能否恢复
电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;
电介质是固体,击穿不可逆,是唯一击穿后不可恢复的绝缘介质。
原文标题:电容击穿后,是开路?还是短路?
文章出处:【微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电容
  • 电介质
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么电压互感器不能短路运行,电流互感器不能开路运行?
    变压器原理图 我们都知道 电压互感器不能短路运行 ,而 电流互感器不能开路运行 ,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是
    的头像 发表于 03-06 16:53 64次阅读
    为什么电压互感器不能<b class='flag-5'>短路</b>运行,电流互感器不能<b class='flag-5'>开路</b>运行?
    如何预防电容器被击穿的风险
    预防电容器被击穿的风险需要从设计、安装、运行和维护等多个方面进行管理。
    的头像 发表于 10-24 17:56 685次阅读
    TPS54372-Q1引脚开路短路测试结果
    电子发烧友网站提供《TPS54372-Q1引脚开路短路测试结果.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:53 0次下载
    TPS54372-Q1引脚<b class='flag-5'>开路</b>和<b class='flag-5'>短路</b>测试结果
    极间电容影响的是高频还是低频
    信号下,由于频率f较高,电容的阻抗Z会显著降低,接近于短路状态。这意味着高频信号更容易通过电容进行传输,而绕过电路中的其他元件(如电阻)。相反,在低频信号下,电容的阻抗较高,相当于
    的头像 发表于 09-27 10:33 1123次阅读
    OPA551电源10uF去耦电容短路的原因?怎么解决?
    您好!我在用OPA551时,对供电电源引脚都接了10uF的钽电容,试过B和D封装,耐压值分别为35V和50V。我的供电电压为28V左右,但是无论用哪种坦电容,通电就会有坦电容击穿
    发表于 09-06 07:46
    互阻抗放大器在测试噪声时,噪声测试是将输入端开路还是短路
    was floating. 但是平常测试示波器的本地噪声时都是将探头短接,所以这里不太确定噪声测试是将输入端开路还是短路,求指教。
    发表于 08-30 07:27
    电阻过大是短路还是断路呢
    电阻过大通常与 断路 (开路)更为相关,而不是短路。 在电路中,电阻是阻碍电流流动的物理量。电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素。 断路(开路) :当电路中的某一部分断开,导致
    的头像 发表于 08-27 09:35 2532次阅读
    开路电压法和短路电流法的优缺点
    开路电压法和短路电流法是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压法 开路电压法的定义 开路电压法是一种基
    的头像 发表于 08-07 14:33 4602次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念
    的头像 发表于 08-07 14:28 1783次阅读
    交流信号电容短路的原因有哪些
    1. 交流信号电容短路的原因 1.1 材料缺陷 1.1.1 材料不纯 :电容内部的电解质或绝缘材料可能含有杂质,导致电容内部的电阻降低,从而引起短路
    的头像 发表于 07-22 14:58 1310次阅读
    电流互感器不能开路还是短路
    一些问题,如开路短路。本文将详细讨论电流互感器不能开路还是短路的问题。 电流互感器的工作原理 电流互感器的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
    的头像 发表于 06-24 10:25 2449次阅读
    电容击穿的特征是什么
    电容击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容击穿的特征有助于正确使用
    的头像 发表于 06-09 17:17 2577次阅读
    电容击穿分为哪几类
    电容器是电子电路中至关重要的组件之一,它储存和释放电能,用于平滑电流、滤波、耦合信号、定时等功能。然而,电容器在运行过程中可能会遇到击穿现象,即其绝缘材料失去绝缘性能,导致电容两极间发
    的头像 发表于 06-09 17:06 2034次阅读
    变压器开路短路测试方法
    变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器检测中两种重要
    的头像 发表于 05-23 15:08 3282次阅读
